Поделитесь опытом эксплуатации твердотопливных котлов,какие есть минусы и подводные камни.Стою на перепутье ,чем отапливать двухэжный сруб 9х9м.
22.10.2007 в 16:46:52
22.10.2007 в 16:58:42
Какое топливо ? Дрова ИМХО лучший вариант, чисто и не надо навыков, это не уголь. У нас котел "Мрія", 25 кВт., с полугазовой топкой и автоматикой. Правда, это для полного отопления дома в 250 кв.м, сейчас только 90 кв.м и водонагреватель моей системы :o (труба в трубе). Загрузки дров хватает на 14-15 часов. Кочегарка в подвале. Труба кирпичная коренная в 6 кирпичей. Экономичность - чудо, в 2 раза меньше, чем старый КО КПД около 80%. Дым белый. Даже на листьях греет воду до 75 град. Для двухэтажого дома надо около 20 кВт. Кстати, в какой климатической зоне дом ?
Преимущества - дешевизна отопления, возможность жечь все, что горит. Независимость от цены на газ. Топливо есть всегда - прижмет, дерево на дрова спилить можно. С газом такое не проходит. К тому же безопасность - не рванет.
Недостатки - более трудоемкое обслуживание, необходимось заготовки топлива. Впрочем кто как, а я люблю дровишки рубить :)
В Сумах уже очень многие отказались от газа и перешли на дрова.
Я без пяти минут инженер-энергетик, спрашивайте. с удовольствием отвечу.
22.10.2007 в 20:56:38
Дом в подмосковье.Ачто такое полугазовая топка.В поисковике не могу найти котел Мрiя ,может в Москве ими не торгуют?Можно ли на таком котле использовать в качестве дымохода сандвич трубы из нержавейки.Неужели одной закладки хватает на 12часов,а можно ли такой котел ставиь на даревянный пол,насколько критично отклчение электричества и что в этом случае делать.
22.10.2007 в 21:12:55
Для подмосковья тоже можно принять 1 кВт на 10 кв.м, но лучше просчитать. Котлы эти делают в Сумах, у Вас в подмосковье их не найти, но в магазинах Киева видел подобное, значит в Москве тем более есть. Загрузки полусухихих ясеневых дров на 14 часов в это время года хватает вполне. Сэндвич-трубы использовать конечно можно, но цена у них... Котел можно ставить на деревянный пол, вес позволяет - по СНиП вроде не больше 750 кг, а наш без воды весит где-то 250. Электричество нужно для работы вентилятора, а у нас он только пару раз включился, котел горит за счет тяги - труба высокая. Но если света не будет, то ничего страшного, будет потихоньку тлеть (хотя он и так тлеет). Вот насос без электричества станет, это плохо. Полугазовая топка работает так: дрова тлеют, и образуется полугаз (смесь водяных паров, водорода и угарного газа), который потом дожигается (подводится т.н. вторичный воздух). Температура в топке до 1200 град., в обычной печке дрова больше 800 не дадут. И у старого котла дым был желто-бурый (много несгоревших углеводородов), а у этого белый (только водяные пары). Недостаток котла - не любит березу, дымогарные трубки засоряются смолой. Вообще лучшие дрова - дуб, ясень и клен. Сайт фирмы. А это похожий котел в Москве.
22.10.2007 в 21:26:32
ну не поверю что на одной закладке- 14 часов! и это на дровах и где столько дуба и ясеня найти?
22.10.2007 в 21:57:20
Не верить - Ваше дело. А мы как загрузили в 20-00, так до 10 утра и горел. Другое дело, что на улице +5 и объем топки 65 литров. Котел очень экономичный.
22.10.2007 в 22:12:07
Машинист написал : Полугазовая топка работает так: дрова тлеют, и образуется полугаз (смесь водяных паров, водорода и угарного газа), который потом дожигается (подводится т.н. вторичный воздух).
ИМХО речь идет о пиролизных котлах. У нас в москве насчет Мрии не знаю, а есть импортные котлы. Сам не пользовался, но литературу изучал внимательно. Недостаток этих котлов- выскоая цена и необходимость жечь сухие дрова.
22.10.2007 в 22:19:16
Их по разному кличут, а суть одна. Насчет сухихидров - не совсем так - хорошо работают и на опилках из-под пилорамы, их сейчас ставят на сушки для леса. А цена - наш 7000 грн, то есть 280грн/кВт или 55$ за кВт. Они металлоемки по сравнению с газовыми, потому и дорогие.
09.04.2008 в 22:33:32
Какой котел из надежных посоветуете для двух этажей сруба 6х6, если он должен быть не только твердотопливным, но и двухконтурным? Чтобы и горячая вода тоже была, а не только теплоноситель циркулировал.
10.04.2008 в 14:51:35
У нас одноконтурный, но из четырех труб (две диаметром по 30 и две по 40 мм) с помощью знакомого за пузырь сварили теплообменник "труба в трубе" тепловой мощностью 10 кВт (5 кВт секция) - сезон отрабтал отлично. А мощность котла Вам нужна около 10 кВт.
10.04.2008 в 15:00:46
А если котел газогенераторный, долго и нудно сжигающий древесное сырье, можно его каменным углем топить? Будет ли и в этом случае такой же экономический эффект, как для дерева? Или он В ПРИНЦИПЕ на угле не может работать?
