ova
ova
Донецк
23.10.2007 в 13:14:30
Есть нагревательный котел местного производства :). Бак котла сделан ориентировочно не менее чем 2-ка обычный черный металл. Но вот незадача - на заводе какой-то ***** промазал и просверлил отверстие прям в баке 2 мм в диаметре. Вопрос - как это отверстие заделать, доступ к отверстию только снаружи? У меня есть варианты:
  1. Запаять - у меня опыт пайки только электротехнических изделий, даже не знаю как паять черный металл, к тому же паяльник есть 100 Вт, а котел довольно массивный, не знаю получится ли запаять.
  2. Спец. герметики - есть разные спецгерметики, небольшие течи у меня получалось без проблем, но в данном случае не совсем уверен в этом варианте - есть подозрение что давление воды может выдавить этот чопик изи герметика.
  3. Сварку тем более газовую очень проблемно рядом найти.
Кто что может посоветовать из этих вариантов или другие варианты. Нужно делать наверняка, так как очень тяжелый доступ к этому месту, пол котла разобрал, так чтобы через год-два не потекло.
VladM
VladM
Саратов
23.10.2007 в 13:24:18
нарезать резьбу и на герметик посадить винт с широкой шляпкой...
ova
ova
Донецк
23.10.2007 в 19:57:03
VladM написал :
Спасибо большое, наверное так и сделаю.
