Грэй
Грэй
28.09.2011 в 18:57:20
itpb написал : ЦПС+ПВА. Чем больше ПВА тем более пластична и более растекается.
Можно сказать и так: "чем меньше ЦПС, тем..." , и далее по тексту))))))))
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 19:02:28
Грэй можно :-) Но прочность для стяжки вполне с ПВА хватает. Да и не так много ПВА надо. Если не ошибаюсь, то на 1 замес бетономешалки 125л лил 1 литр ПВА. Консистенция получалась как плиточный клей ЮНИС плюс.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.09.2011 в 19:05:57
itpb написал : можно :-) Но прочность для стяжки вполне с ПВА хватает.
Обоснуйте по научному. Я за пишу.:D
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 19:09:21
За Байкалом ПВА уменьшает прочность и стойкость к влаге ЦПС. ЦПС в моем понимании для стяжки - это 1 ведро цемента, 2-3 ведра просеянного песка (тоньше слой - меньше песка, толше - песка больше).
koris
koris
Волгоград
28.09.2011 в 21:43:01
itpb написал : ЦПС в моем понимании для стяжки - это 1 ведро цемента, 2-3 ведра
делаем 1*5
itpb написал : тоньше слой - меньше песка, толше - песка больше
это как?
itpb написал : Чем больше ПВА тем более пластична и более растекается.
и трещит мелкими трещинками :)
itpb написал : Но прочность для стяжки вполне с ПВА хватает.
без ПВА - тоже :)
всё в голове (с)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 21:57:38
koris трещинок не наблюдал, делал во всем доме. ПВА - уменьшает прочность, но увеличивает пластичность, текучесть.
1*5 - тоже так делал, но как основание под стяжку. Стяжка такая будет вытираться, ИМХО. А 1*3 получается как темно-серое зеркало.
koris
koris
Волгоград
28.09.2011 в 22:01:24
itpb написал : ПВА - уменьшает прочность, но увеличивает пластичность, текучесть.
делаем полусухую, проблем с истираемостью не наблюдали...
всё в голове (с)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 22:01:55
чем тоньше слой, тем прочнее должна быть стяжка. Чем толще - тем меньше (до определенных пределов конечно) цемента можем насыпать. Это из личной практики все.
koris
koris
Волгоград
28.09.2011 в 22:02:49
itpb написал : чем тоньше слой, тем прочнее должна быть стяжка.
делаем минимальную толщину - 3-4 см...
всё в голове (с)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
koris написал : делаем полусухую, проблем с истираемостью не наблюдали...
пробовал разок, да, качество отменное, но возни много.
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 22:03:40
koris ну а если например надо не больше 1 см местами?
