koris
koris
Волгоград
28.09.2011 в 22:04:46
itpb используем готовые смеси...
всё в голове (с)
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
11.10.2011 в 02:48:56
ewgenij написал : Да ладно, лирика, Квартиру поменяли - чем заровнять пол под плитку перепады 0-20мм???. Дом панельный. Стяжку не хочу-жалко высоты
Вот наконец-то нашел товарища по несчастью. Аналогичная ситуация - пол в туалете под плитку. Горбатый и не по уровню. Перепад 0-15 мм. Нужно выйти в этот 0, чтобы тоже не потерять высоту. Думаю самовыравнивающейся смесью сделать? Но проблема в том что есть смесь 0-5, а есть 5-30, что лучше использовать под 0-15 - не понятно. Может самым дешевым ветонитом 5700 сделать?
vkorablev
vkorablev
11.10.2011 в 03:50:59
rumistik Можно вывести в ноль плиточным клеем и не пудрить себе мозги поисками самовыравнивающихся смесей. "Плитонит В" за 200 рублей, замешанный немного погуще - отлично держит плитку на 2 см слое раствора. Если не умеете класть на такой слой - сначала подравниваете поверхность тем же клеем, а потом, после высыхания, кладёте плитку. Не жалейте клей и не забывайте убирать пыль и грунтовать поверхность именно той грунтовкой, которая подходит для вашей поверхности.
Tayna
Tayna
Барнаул
12.10.2011 в 13:37:09
Ау, собратья по несчастью, кому "мастера" Ротбандом полы замазали. Отзовитесь! Как там ваши полы поживают? Может, отодрать его к Едрене Фене, пока не поздно?
Аж самой страшно стало, как представлю объём работ:((((
Saruman
Saruman
Переславль-Залесский
10.03.2013 в 01:15:29
У меня ротбант был с разными оттенками на стене после высыхания. Это как-то влияет на каество?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 01:18:16
Tayna, ясное дело отдирать. Это же труха, а не материал. На стенах нормально, а на полу в пыль превращается.
Pekkonen
Pekkonen
10.03.2013 в 01:44:28
Saruman, не влияет AndyMirror, Вы отвечаете на сообщение от 12.10.2011, 13:37 :)
вовк
вовк
10.03.2013 в 20:07:22
Парни я дико извиняюсь за флуд но посмотрев на некоторые даты регистраций и кол-во набитых постов возникает вопрос а работать когда успеваете? И вотесче чо вы знаете чем практика отличается от теории ?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 21:19:34
вовк написал : Парни я дико извиняюсь за флуд но посмотрев на некоторые даты регистраций и кол-во набитых постов возникает вопрос а работать когда успеваете? И вотесче чо вы знаете чем практика отличается от теории ?
Успеваю. Даты вот только не успеваю отличить - некогда.:D Но на суть вопроса про возможность применения ротбанда в виде напольного покрытия это не влияет.
Кстати, 6 сообщений в год такой же повод для беспокойства как и несколько тысяч.
Успел сходить поработать. Накупил сладостей в дом.
вовк
вовк
11.03.2013 в 21:33:28
Болтун находка для шпиона:p:D
Pekkonen
Pekkonen
11.03.2013 в 22:11:30
вовк написал : а работать когда успеваете?
а я вообще за компом сижу и работаю! :) только об этом никому! Хотя судя по вашей "болтливости" за это мне не стоит переживать сильно! ;)
