serdib написал : Денег не жалко Главное сделать так, чтобы потом крепко спалось
serdib написал : Так стяжка старая лежит уже.
Так старую стяжку снять надо, тогда и проблем не будет. Кто ж по старой стяжке 5 см выравнивает???:eek: :swoon
07.04.2010 в 20:51:21
07.04.2010 в 20:54:47
*abс* написал : Хорошая М-150 так же с трудом пилится.
пилиться как масло нефиг делать плиточным диском
07.04.2010 в 20:57:25
*abс* написал : Во, скопировал с инструкции - "Неровности стен глубиной до 5 мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ 11 за сутки до начала укладки плитки..."
я штукатурил СМ11 -густым!!! слой до 1см. был, не единной трещины!!!:p :p :p
чёт у тя как всегда неправильный мёд:)
07.04.2010 в 20:58:40
stroika написал : пилиться как масло нефиг делать плиточным диском
Я пилил обычным абразивным по металлу. В принципе, кирпичи им нормально пилятся, а вот стяжка не пошла.
07.04.2010 в 21:02:32
*abс* написал : Я пилил обычным абразивным по металлу
опыты ставил;) :D
07.04.2010 в 21:09:03
stroika написал : опыты ставил
Когда то приходилось пилить кирпичи, покупал диски по камню, "Луга абарзив", зелёные, как то раз они кончились, а допилить оставалось не так много, в магазин не поехал, поставил диск по металлу, и... разницы не заметил. С тех пор больше не парился с дисками по камню при пилении кирпичей.
07.04.2010 в 22:10:40
*abс* написал : Так старую стяжку снять надо, тогда и проблем не будет. Кто ж по старой стяжке 5 см выравнивает???
По всей квартире?:cool:
Нулевая точка, от которой я пляшу — имеющаяся стяжка на кухне (там заливать ничего не планирую, слегка выровнять). Там пол изначально был чуть выше, чем во всей квартире, в комнатах был паркет. В коридоре и ванной я уже пол залил до требуемого уровня, а сейчас дошел до комнаты. Толщина в 50мм далеко не везде, в этой комнате в районе 2-3м2. А в соседней комнате вообще толщина ориентировочно будет 0-20мм.
P.S. Дом кирпичный высотка с бетонными плитами (или железобетонными, не уверен как правильно).
07.04.2010 в 22:13:23
serdib написал : А в соседней комнате вообще толщина ориентировочно будет 0-20мм.
ИМХО, лучше всё наливайкой сделать.
08.04.2010 в 02:09:18
stroika написал : Цитата: Сообщение от vavan я себе подровнял основание под ламинат фугенфюллером
Я под ламинат перлфиксом ровнял, надо было быстро, через час поставил тепловую пушку, высушил и нормально.
08.04.2010 в 08:08:26
Alexan написал : Сообщение от stroika Цитата: Сообщение от vavan я себе подровнял основание под ламинат фугенфюллером
ЭЭЭЭ.я себе фугеном ничё не ровнял
08.04.2010 в 09:04:51
stroika написал : ЭЭЭЭ.я себе фугеном ничё не ровнял
:D вот тебя и раскололи... Шутка:) А я ровнял фугеном потолок, там где перепады мм по 5 между плитами были:)
