То_Ник
То_Ник
Донецк
27.10.2007 в 11:33:12
Таки к внешнему. От него, как и говорил, к внутреннему и на вход питания.
Фильтры. Фиг поймешь, может и фильтруют. А генерация ионов какая-то стрёмная, очередной ход на потребителя. Поживем-увидим.
ломастер
ломастер
27.10.2007 в 11:58:15
Ваккуматором то жужали при монтаже.Или с кранов попшикали :) ?
Emerald
Emerald
27.10.2007 в 12:19:45
2То_Ник Спасибо. Т.е. получается весь сетчатый фильтр должен притягивать... А красненькие штучки это что такое? Часто этот фильтр приходится мыть?
То_Ник
То_Ник
Донецк
27.10.2007 в 12:44:07
2ломастер: Жужжали. )) Как сказал знаменитый физик Р.Вуд при показе радиоприемника Марконни: "Эти пип-пип можно и проще продемонстрировать" )
... Ненаю, жизнь покажет как часто их мыть надо. )) Если не включать, что в данный момент и происходит, то пыль только с корпуса вытирать придется.
А вот при какой минусовой температуре НЕЛЬЗЯ включать кондишн, вот это более интересно. Монтажники советовали только до -5 снаружи на обогрев включать. Когда покупал, сказали что до -15, только не помню чего - нагрев или охлаждение.) А на деле?
Одно но, внутренние блоки великоваты для небольшой комнаты. Есть компактнее, но дороже. (
То_Ник
То_Ник
Донецк
27.10.2007 в 12:47:59
Emerald написал : красненькие штучки
Гы. Большая красненькая в верхнем углу - высоковольтный БП для получения заявленных ионов. Длинное - этот провод от него тянется. "Извергатель" ионов под поворотной заслонкой внизу. От лукавого сие всё. )) Главное, чтоб работал.
Emerald
Emerald
27.10.2007 в 22:15:10
То_Ник написал : жизнь покажет как часто их мыть надо.
Это я к тому, что когда у меня стоял ионизатор Суперплюс, его каждую неделю приходилось мыть, хотя комната не была очень грязной/пыльной. Т.е. он достаточно эффективно и пыль собирал...
Emerald
Emerald
28.10.2007 в 00:48:32
2То_Ник А может ваш кондер направлять поток вдоль стены или потолка?
29.10.2007 в 16:40:48
привет, во-первых; выбирай между Дайкином, или Митцубиши Хэви. Второе ; - НИКАКИХ оинизаций, плазмов и тд. Реальные навароты ;
  • ИНВЕРТОР (Дайкин и Мицик пашут до -25 по Цельсию). Экономия эл/энергии - ощутимая.
  • чем ТОЛЩЕ блок - тем меньше шума.
  • если потянеш по деньгам бери инвертор на постоянном токе - твой блок будет жрать как люстра! и обязательно на 410-м фреоне. если хочешь более подробную консультацию - пиши. (я же не зависимый :) я из другого региона, не у меня же купишь :) )
Klausss
Klausss
02.11.2007 в 07:26:12
2katran
Я думаю многим будет интересно. Пишу: "Хочу подробную консультацию!" :)
vova123
vova123
Томск
02.11.2007 в 13:58:40
katran написал : если потянеш по деньгам бери инвертор на постоянном токе - твой блок будет жрать как люстра! и обязательно на 410-м фреоне.
поподробней про постоянный ток можно?
Выбираю между:
Mitsubishi MSZ-GA35VA ( http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1466 ) ++ ионный фильтр, цена -- нету плазменной очистки воздуха, фильтр очистки воздуха (Противоаллергенный Энзимный Фильтр) надо менять раз в год
General ASHB12LD ( http://www.general-russia.ru/catalog/233/types/222/subseries/340.aspx ) ++ плазма, цена всего на 3,5т.р. дороже MSZ-GA35VA (при этом на яндекс маркете цена такая же как на Mitsubishi MSZ-FA35VA), есть функция автопромывки (конденсирует во внутреннем блоке влагу, сушит, обеззараживает плазмой), 7 положений горизонт. шторок, в отличие от 4 положений у Мицубиши. -- вертикальные шторки вручную, мало распространен, в инструкции написано Air-cleaning and Deodorizing filter надо менять раз в 2 года.
Mitsubishi MSZ-FA35VA ( http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1110 ) ++ плазменный фильтр (замена через 6 лет), вертикальные шторки управляются с пульта, сенсор меряет температуру поверхности (пола) и дует туда куда нужно. -- цена на 11т.р. дороже MSZ-GA35VA
Вобщем, кто что может сказать в пользу выбора того или иного агрегата - прошу высказываться :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 16:28:33
vova123 написал : поподробней про постоянный ток можно?
Имелись ввиду DC-invertor - у них к.п.д. повыше.
Если Вы выбираете достойный кондиционер, то он в любом случае окажется инверторным.
