24.10.2007 в 02:00:31
Вот суть: в коровнике на 200 голов надо сделать водоснабжение. Вода не должна замерзнуть в системе как минимум, а как максимум корова должна пить воду температурой примерно +20. Планируемая схема будет следующая: вода в коровник будет поступать с водонапорной башни, вода будет нагреваться проточным водонагревателем (а может лучше проточным котлом?), затем будет идти труба диаметром 40 мм длинной 400 м на уровне 1,5 м , из которых будут идти ответвления 200 шт 1 м каждая заканчивающаяся автопоилкой (т.е. в системе будет постоянно давление), труба будет подниматься на высоту 3м 4 раза, в конце должен стоять циркуляционный насос, затем система «закольцовывается» примерно за 1 метр до проточного водонагревателя. Объём в контуре получился 0,5 л., каждая корова будет потреблять примерно 80-100 л воды в сутки (полагаю, что в пик во всём коровнике будет потребляться 2 т в час ), желательная температура выхода из водонагревателя +30, система будет использоваться только зимой.
Пришёл в магазин покупать проточный водонагреватель ЭПВН-15, и циркуляционный насос grundfos UPS 32-60(2.6 м3/ч, напор 3 м). Посоветовался с продавцами – они меня отговорили от такой схемы, сказав, что не будет работать. Хотя изложенная схема кажется мне очень простой. Кто-что может сказать?
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 01:13:48
Всё будет работать только начать необходимо с 63 диаметра ( примерно треть) далее 50мм и потом уже 40мм( при большом потреблении может последним не хватить) насос ставить на обратку с обратным клапаном. И насос лучше поставить UPS 32-80. Желаю Удачи! WWW.STROI-ART.RU
shurale
shurale
01.11.2007 в 10:31:36
Ай!рат написал : труба будет подниматься на высоту 3м 4 раза
То есть возможно образование последовательно четырёх воздушных пробок 1.5 метра высотой. Которые насос с напором 3 метра не продавит.
И как будут защищены от замерзания отводы к автопоилкам и автопоилки?
