Leonid53
Leonid53
30.10.2007 в 10:23:32
altor написал : Максимальная мощность - у 4-го (если правильно помню) класса, 8 Вт для диапазона 900 МГц и то ли 4 Вт, то ли 2 Вт - для 1800 МГц.
если не трудно, назовите модели аппаратов. скорее всего это какие-нибудь GSM-модемы специального назначения, что мало соответствует профилю данного форума
altor
altor
Казань
30.10.2007 в 10:39:14
Leonid53 написал : если не трудно, назовите модели аппаратов. скорее всего это какие-нибудь GSM-модемы специального назначения, что мало соответствует профилю данного форума
Я не сталкивался с такими аппаратами. Вот, нашел цитату у Громакова:
"В рамках стандарта GSM приняты пять классов подвижных станций от модели 1-го класса с выходной мощностью 20 Вт, устанавливаемой на транспортном средстве, до портативной модели 5-го класса, максимальной мощностью 0,8 Вт (табл. 1.1). 1 20 Вт
2 8 Вт 3 5 Вт 4 2 Вт 5 0,8 Вт"
Так что с номерами классов я все-таки ошибся. Эти данные для диапазона 900, в 1800 значения отличаются. 20-ваттный аппарат представить себе не могу :-)
А мобильная связь вообще профилю форума соответствует? :-)
Leonid53
Leonid53
30.10.2007 в 10:59:18
altor написал : А мобильная связь вообще профилю форума соответствует? :-)
по крайней мере, это людей интересует.
По своему опыту могу сказать, что тут очень большие накрутки делаются под вывеской фирм мобильной связи, так что обмен информацией между
потребителями полезен. Мощные передатчики - это уже не "для дома, для семьи".
altor
altor
Казань
30.10.2007 в 11:24:28
Leonid53 написал : По своему опыту могу сказать, что тут очень большие накрутки делаются под вывеской фирм мобильной связи, так что обмен информацией между
Обмен - пожалуйста, а про накрутки я не понял...
vitaly.M
vitaly.M
30.10.2007 в 15:23:44
вот такой спам пришел сегодня: Системы усиления сотовой связи - Picocell Вам или Вашим клиентам приходится подходить к окну или выходить на улицу для того, чтобы поговорить по [] сотовому телефону? Ваши клиенты недовольны тем, что они не могут пользоваться своими сотовыми телефонами в Вашем офисе или ресторане? Ко всему прочему Вы не только теряете клиентов, но и расшатываете свои нервы и раздражаете собеседника. Эти проблемы знакомы многим. С такими явлениями приходится сталкиваться как жителям крупных городов, так и обитателям небольших загородных поселков. Одна из причин - так называемые "мертвые зоны" сети связи, то есть места, где связь неустойчива, либо отсутствует вовсе. Примерами таких "мертвых зон" могут служить подвалы, полуподвалы и цокольные этажи офисных и торговых центров, загородные дома, коттеджи и др. Зачастую, это вызвано тем, что радиопокрытие от базовой станции оператора сотовой связи просто не проникает в помещение. Причиной этого могут быть толстые бетонные стены, отсутствие окон, подземное расположение объекта или расположение объекта в низине и т.д. Решить проблему связи в этих местах поможет установка GSM - репитера (ретранслятора) и INDOOR-системы на его основе. Компания Далсвязь предоставляет услуги по улучшению качества мобильной связи. Осуществляем проектирование, продажу, установку и сервисное обслуживание систем ретранслирования сигнала, обепечивающих уверенное сотовое покрытие в "мертвых" зонах.
если киев, то - Компания "Bonanza" - Киев Комплексное решение проблем с мобильной связью 38 (044) 332-0659 38 (044) 322-0027
Nickel
Nickel
30.10.2007 в 16:19:45
Borya в общем и целом всё пришло к тому , что Вам видимо понадобится сотовый стационар + антенна :) вот тема про стационары и GSM-шлюзы :)
Leonid53
Leonid53
30.10.2007 в 16:51:30
altor написал : про накрутки я не понял...
всё, что относится к сотовой связи, относят к "предметам роскоши" и антенну ценой в 300 рублей могут предлагать за 1500 руб. в "Салоне сотовой связи", а переходник за 500 - 600 руб., который в другом месте можно купить за 150 руб.
  • именно это я и хотел сказать про "накрутки" Обойти эти "накрутки" и помогает обмен информацией
IS
IS
Челябинск
30.10.2007 в 19:21:15
to Leonid53
посмотрите на их сайте http://www.locuscom.ru/ сомневаюсь, что ваши антенны кустарного производства могут быть дешевле серийных. Но ведь даже в Москве есть и другие фирмы, которые делают антенны для сотовых телефонов, Мегасервис, например. Там они разные, но цены выше (из-за малосерийности). Зато можно заказать кабели нужной длины и качества, а не китайский, в котором потери съедают всё усиление.
Посмотрел, цена около 200 руб за антенну с кабелем 0.5 м и от 470 руб с кабелем 10 м и более. Причем это направленные, а в городских условиях реально удобнее ненаправленные, их проще крепить и не надо ориентировать. Мы сейчас берем антенны Антей, не направленные, на магните и на кронштейне. Цена получается чуть больше 200 руб, с кабелем 3 метра. Удлиннять кабель приходится весьма редко. Самоделки обходились рублей в 80 без кабеля. Столько стоил текстолит и его травление. Отражатели и крепеж брали из того что под рукой. Вид страшноватый, но если антенна стоит на крыше, оно без разницы. Самоделки шли, когда готовые антенны стоили рублей 600 в розницу, а на оптовых поставщиков мы еще не вышли, да и таких антенн на рынке в принципе было мало.
Arr
Arr
30.10.2007 в 20:29:00
altor написал : Найдите телефон с функцией "Нетмонитор"
Достаточно купить старый добрый NOKIA 6150, в нём нетмонитор очень удобный и включается достаточно просто.
altor написал : P.P.S. Только потратив 40 минут на это письмо, сообразил, что можно провести оценку гораздо проще :-) Залезьте на то место, куда Вы сможете поставить антенну, и попробуйте оттуда поразговаривать.
Это не так, нетмонитор необходим. Бывали случаи, когда удавалось с помощью 300 рублевой автоантенны с трехметровым проводом, куска оцинковки10х10 см и нетмонитора находить точки в которых уровень базовой станции доходил до -60дБм, а при смещении всего на 10 см падал до -110дБм.
IS
IS
Челябинск
30.10.2007 в 21:21:20
to Arr
Видимо, работа на переотраженке. Приходилось сталкиваться с такими вещами, правда, с обычной радиосвязью, там уровнень можно было померить прямо в приемнике осциллографом. Ох и противная вещь, так как точка хорошего сигнала зависит от многих внешних условий. Нашел точку, а через неделю опять проблемы, снова ползать по крыше с антенной в зубах. В итоге дело рано или поздно неизбежно заканчивалось либо установкой мачты и хорошей направленной антенны, либо уходом от радиосвязи вообще, если была такая возможность.
Leonid53
Leonid53
31.10.2007 в 00:13:03
IS написал : Самоделки обходились рублей в 80 без кабеля.
а сколько вы с клиента брали? вот это и есть цена вашей антенны, а не себестоимость материалов. Речь шла о связи за городом, но у меня дома и Мегафон начинал работать лучше с направленной антенной (плохая связь тут)
