Borya
Borya
31.10.2007 в 21:04:48
:sorry:
извините за сдвоенный текст...(во время редактирования выбило связь), телегу админу отправил...
:cool: ...блин... вычитал на сайте МОБИЛА что ентот оператор работает на диапазоне 1800... позвонил.... девица-оператор грит... - "в городах на 1800..., а у Вас.. все может быть... там у Вас..":net: . и усё... ??????????:cool:
...и ШО ?:confused:
IS
IS
Челябинск
31.10.2007 в 22:26:04
Ну уменьшить все размеры антенны вдвое. Только если точно 1800...
31.10.2007 в 23:01:42
http://www.mconline.ru/magazine/mc/026/045/1.asp http://www.rmob.ru/articles/?article_id=1136
Nokia 22 - весьма надежный стационарный GSM-шлюз, к нем можно прицепить что угодно - хош тел аппарат, хош - АТС. У этого аппарата весьма неплохая чувствительность, подключить внешнюю антенну - не проблема.
ИМХО - он был бы идеальным решением вопроса (+ к нему DECT), если бы удалось где-то найти БУ за недорого. В своё время он был весьма не дешев.
PS Макс расстояние до БС около 35 км для GSM
Leonid53
Leonid53
01.11.2007 в 11:06:19
BV написал : GSM-шлюз, к нем можно прицепить что угодно - хош тел аппарат, хош - АТС.
в порядке обсуждения интересно, но автор темы же хочет иметь надёжную связь, а на АТС он как я понял и не замахивается. Ему бы подешевле решение предложить.
2Borya А вы там летом живёте или постоянно? В последнем случае
было бы непонятно, как осуществляете выход в интернет. Все эти самоделки имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент, а хороший экземпляр получается после 3-ей попытки. Может в Киеве готовую антенну поискать - часто их на пробу дают. Интересно также, а чем вас привлекает именно тот провайдер? Видимо дешевизной тарифа - безграмотность девочки на проводе говорит о том, что они экономят на специалистах. Может не стоит за них держаться?
Borya
Borya
01.11.2007 в 11:46:29
Проживаю ТАМ практически постоянно..... с набегами на Киев(где и интернет), на эти выходные сматываюсь туда...(это 250км)... вновь на несколько месяцев...
Семья - родственники на этом операторе... ну и тариф....
Написал письмо оператору..... по поводу диапазона.... жду ...жду....:net:
Хочу спросить.... в МОЕМ варианте.... СЕГОДНЯ.... какой кабель лучше(мне 5-7м)., маркировка... ?
время идет:cool: ..., ссылки не первой "свежести"....:sorry:
Leonid53
Leonid53
02.11.2007 в 22:20:32
посмотрите на сайте фирмы Мегасервис, например - вам нужен кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Всё зависит от наличия в магазинах, которые вам по пути, но конечно, надо знать, что спрашивать. Чем более высокочастотный кабель, тем он дороже. Если у вас будет диапазон 1800 МГц, то надо смотреть кабели, которые работают в этом диапазоне. http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=185
в самом дешёвом из их таблицы на 10 метрах будут потери 4 дБ - на 1800 МГц, так что с хорошей антенной это пустяки. (Теперь я понимаю, почему у меня с китайским (?) noname кабелем нормально работает :) )
Leonid53
Leonid53
02.11.2007 в 23:18:08
кстати - только что в голову мысль пришла - для бюджетного решения может быть можно сделать индуктивный излучатель на конце кабеля 75 ом для индуктивной связи с телефоном и повернуть телевизионную ДМ антенну на вертикальную поляризацию?
dmvt1
dmvt1
04.11.2007 в 00:36:58
В свое время решал ту же задачу в Ленинградской области, пока вышек не натыкали. Покупал направленную антенну в Финляндии ( напоминает обычную ДМВ, но ставится вертикально) + переходник с антенны на конкретный телефон ( ныне далеко не все телефоны умеют работать с внешней антенной). Антенну закрепил на фронтон дома на высоте примерно 6 метров и направил на ретранслятор. Проблемы со связью исчезли навсегда. Хорошая направленная антенна добавляет примерно 3-5 км от места пропадания сигнала на телефоне. Сейчас антенна валяется в сарае вместе с кабелем, готов отдать за пиво самовывозом из Питера.
Borya
Borya
05.11.2007 в 20:38:30
dmvt1 написал : антенна валяется в сарае вместе с кабелем, готов отдать за пиво самовывозом из Питера
Жаль, далековато Вы..., и ... "за бугром" .... , а я... (да и время) ... растерял ленинградские контакты....\служил близ Всеволожска в начале 70-х\ СПАСИБО ! может кому-то ближе...
IS написал : Ну уменьшить все размеры антенны вдвое. Только если точно 1800...
Уже купил кабель RG58U...(до ссылки ЛЕОНИДА) , переходник, разъем, стеклотекстолит.... Если окажется 1800... *может сразу прикупить кабель 5D-FB PVC ? (если найду).... но там d 7,5мм.... *уменьшать размеры вдвое буквально, т.е. квадраты-ромбы с 8,3 до 4 ... и т.п. ? *а ромбы можно вырубить из меди ?... ??? стеклотекстолит фольг. с двух сторон... - одну ободрать ?
dmvt1
dmvt1
05.11.2007 в 21:58:01
Мне кажется, что проще купить обычную антенну ДМВ ( НЕ АКТИВНУЮ, а железную с десятком директоров) и поставить ее вертикально. Хотя разница в волновом сопротивлении это не есть хорошо для передатчика.
Leonid53
Leonid53
05.11.2007 в 22:11:12
может ДМ и проще купить, но если уже куплен кабель на 50 ом, то надо покупать нормальную сотовую антенну - по цене это примерно одно и тоже. Такие антенны делают например в Днепропетровске и возможно укажут, где купить на Украине их изделия или вышлют по почте. Вроде они и на 1800 МГц делают - больше нигде не видел. http://www.antenna.dp.ua/ кстати, интересно бы услышать мнения специалистов по поводу технических данных антенн на их сайте
