О блин. Антенну собрался считать. Лопух. А кто знает, что за полосы на Украине выделенны? Там вроде что-то от вояк конверсировали.
07.11.2007 в 14:07:54
07.11.2007 в 14:33:27
Borya написал : а сегодня... ( если необходимо) , я готов купить и другой переходник\который ЭТО, но какой?\ и кабель другой... и т. д., ибо уезжаю за 250км и..... вероятно до весны...
кабеля 50 ом достаточно, даже если он не самый лучший. Переходники индуктивные тоже стоит купить, чтобы потом не жалеть, что их нет под рукой. Маленький подойдёт для любого телефона с внутренней антенной. А который побольше - сами смотрите.
Согласовывать ничего не надо - эти переходники рассчитаны на волновое сопротивление 50 ом и всё должно получиться. Антенну соберёте, если это уже у кого-то получилось. Вот тут могут быть проблемы согласования с кабелем, но будет работать и при плохом согласовании, но с потерей чувствительности. Если нет, то покупайте по почте в Днепропетровске. Ссылку я давал.
07.11.2007 в 15:23:15
vadim 08355 написал : О блин. Антенну собрался считать. Лопух. А кто знает, что за полосы на Украине выделенны? Там вроде что-то от вояк конверсировали.
Ну, раз там обычные GSM-телефоны работают, значит те же самые :-) Просто могут не все частоты использоваться, выделенные диапазону.
07.11.2007 в 20:14:33
to Leonid53
А вот, если к этому кабелю (даже самому замечательному) приделать разъём FME, то на переходнике возникнет стоячая волна и какие будут потери на отражение я не берусь предсказать.
Стоячая волна будет, т.е. КСВ увеличится. Но для стыка 50 и 75 Ом получается не очень много. Формулу навскидку не скажу, если не забуду, спрошу завтра на работе у нашего спеца по радийным делам. Но как-то это дело уже считали, потреи получаются не очень большие, во всяком случае в плохом 50-омном кабеле они больше.
to vadim 08355
А потому, что некоторое ОДНОЗНАЧНО заявляют, что 75 телевизионный, а значит не подойдёт. Согласование любого кабеля хоть индуктивно, хоть через разъём больной вопрос. Кто сказал, что у сотика выход 50?
Это в инструкциях к сотовым телефонам ничего не написано, потому что не рядового пользователя дело лезть в телефон. А вот в Data Sheets на сотовые модули и терминалы английским (а иногда и русским :) ) языком черным по белому написано, что вся эта техника 50-омная и кабели, раъемы и антенны должны быть именно 50-омными.
Чайнику согласовать что 50, что 75 не реально.
Если антенна самопальная и не является точной копией готовой просчитанной разработки, то да. В проивном случае проблем нет. Выход у телефона 50 Ом, кабель и разъемы 50 Ом, антенна тоже.
Реально согласоваться сотик на 900, что с 50, что с 75 чрезвычайно сложно. Это большинству специалистов не по зубам,
Ну да, сказки тут рассказывать. При наличии КСВ-метра согласование делается легко. Это на 50 Ом. А вот с 75-обмным кабелем идеальное согласование невозможно в принципе - выход у сотового телефона 50-омный.
Да и так ли хорош полтинник для передачи энергии 900?
Э-э-э, а причем здесь волновое сопротивление? Все зависит от качества кабеля, т.е. от величины затухания на той или иной частоте. А качество от волнового сопротивления никак не зависит.
07.11.2007 в 21:07:19
IS написал : Э-э-э, а причем здесь волновое сопротивление? Все зависит от качества кабеля, т.е. от величины затухания на той или иной частоте. А качество от волнового сопротивления никак не зависит.
Я бы поговорил на эту тему, но слулась нескладуха. Я не могу нормально антенну посчитать. Такой вот попандос. А раз я не могу и этого сделать, то что уж меня в остальных вопросах слушать?
Короче. Рубите мне голову! Облажался.
Дело в том, что я для нормальной антенны допускаю рассогласование не более 1.3- 1.5.
Но в такой полосе (860-960) мне это пока не удаётся. И похоже что уже не удастся. Рубите голову, мужики.
А КСВ 50 и 75 однозначно 1.5.
Для прикола сравните погонное затухание у занюханного RG 11 (75) и у RG-8 (50).
Согласовать 75 с 50 легко. И даже очень. Эт Вам (мне) не антенна.
Извините. Убегаю. Рация шипит. Хорошее тропо. Болтаем с Сыктывкаром. Диапазон 2 метра. Удаление 256 км.
07.11.2007 в 23:17:21
IS написал : Стоячая волна будет, т.е. КСВ увеличится. Но для стыка 50 и 75 Ом получается не очень много. Формулу навскидку не скажу,
тут может быть другой неприятный эффект вроде двоящегося изображения в телевизоре - будет эхо и искажение принимаемых пакетов, связь то цифровая. Да почему вы так прицепились к кабелю 75 ом? Учитесь у немцев - не положено и баста! Человек уже купил кабель 50 ом - ему нужен гарантированный результат. Другое дело, если вы на необитаемом острове и вас есть готовая ДМВ антенна и телевизионный кабель к ней, другого нет. :)
Если же хотите самостоятельно исследовать вопрос экспериментально, то тогда результаты исследований в студию!
07.11.2007 в 23:27:32
vadim 08355 написал : Согласовать 75 с 50 легко. И даже очень. Эт Вам (мне) не антенна.
нужен какой-нибудь тройник с торчащим из него концом третьего кабеля, который вберёт в себя эту самую стоячую волну, чтобы на стыке был узел. Может быть можно добиться результата, обрубая постепенно хвост. Но как это сделать без прибора? И зачем такие трудности? Теперь кабель можно купить в магазине
08.11.2007 в 00:00:02
Ну ладно. Это я, позорник, опять нарисовался. С антенной ВК на 900 действительно возникли сложности. Посмотрел фото заводских ВК и уверен, что и у них тот же недостаток. Сложно уложить согласование в такую полосу частот. У меня пока ниже КСВ 2 на краях не клеится. Чем это чревато?
Если кабель не длинный, то почти ни чем. Дело в том, что связь индуктивная не особо эффективна и потери при таком соединениии конечно превысят потери от рассогласования при КСВ 2.
Значит можно как-бы и потерпеть КСВ 2. Но!
Нам же хочется идеального.
Чем хуже полтинник? Немцы конечно не дураки. И я понимаю, что беседа происходит не на форуме радиолюбителей. Вроде и базар не по адресу. Но тем не менее. Я таким образом пытаюсь людей заинтересовать и перетащить поближе к эфиру. Шутка.
При равных диаметрах и равных диэлектриках потери в 75 меньше. Не верите, почитайте паспорт на RG8 и занюханный RG11. Убедитесь сами. Но на частотах более 150 МГц.принято использовать именно полтинники, так как их центральная жила толще и при равном внешнем диаметре по оболочке позволяет пропустить большую мощность. Вот и вся фишка. Просто жила меньше греется и соответственно тепловой порог разрушения диэлектрика(изменения геометрии кабеля) чуть выше. Разница процентов в 15-20 кажись.
Но затухание у 75 меньше.Тут он выигрывает. Так что такие дела.
Согласование 75 кабеля с 50 Омной нагрузкой производится несколькими способами. И с помощью тех-же самых кабелей и иначе.Контурами к примеру. Но это не требуется. Кабелем проще.
Почему для самодеятельности разумнее покупать 75? Дак он дешевле в три раза! И если фидер короткий, то из потери из -за рассогласования с нагрузкой составят жалкие проценты. А если длинный, то 75 тем паче выгоднее на приём, с условием его согласования. А если фидер уж совсем короткий, то можно спокойно и 50 зафигачить. Так проще. Наверное.
Что для меня короткий фидер на 900. 15 метров, учитывая индуктивную связь и рассогласование с антенной: это очень много! Пять метров наверное ещё терпимо. Если кабель качеством как RG8.
Но вот с росиийским RG8 был (Етакой случай. У меня был кусок этого чуда с сопротивлением в 59 Ом. Вот так. Я сначала прибору не поверил (Е7-16), но оказалось, что прибор был прав. Прикол. Кабель конечно ушёл в дело. Ну ладно Извините за болтовню. Завтра ещё попытаюсь загнать волновой канал в приемлемые параметры. Теперь я понял, почему ребята делали с решётками. Прозрел.
08.11.2007 в 07:19:50
to Leonid53
Ну если кабель уже куплен, вопросов нет. Речь про то, что кабель 75 Ом, как уже отметили, ощутимо дешевле, да и достать его проще, в смысле, бегать меньше.
тут может быть другой неприятный эффект вроде двоящегося изображения в телевизоре - будет эхо и искажение принимаемых пакетов, связь то цифровая. ... Если же хотите самостоятельно исследовать вопрос экспериментально, то тогда результаты исследований в студию!
При КСВ=2 передается 90% мощности, соответственно, только 10% отражается. А при стыке 50-75 Ом КСВ=1.5 (если vadim 08355 правильно посчитал, но на правду очень похоже), значит, отразится еще меньше. По поводу экспериментов могу привести такие опытные данные. На 20 метрах кабеля SAT-703 (75 Ом, качественный кабель) уровень сигнала на телефоне был 4-5 палок. Там же, на том же расстоянии, на дешевом китайском RG-6 (тоже 75 Ом) где-то 3-4 палки. На RG-58 (50 Ом, им раньше компьютерные сети тянули) на телефоне был поиск сети, иногда 1-2 палки. Потом ради интереса меряли по приборам затухание разных кабелей на частоте около 900 МГц, разница была очень большая, т.е. теория с практикой ничуть не разошлись.
to vadim 08355
Согласовать можно. Согласовать идеально, т.е. без потерь вообще - нельзя.
08.11.2007 в 08:36:42
vadim 08355 написал : Завтра ещё попытаюсь загнать волновой канал в приемлемые параметры.
Вадим, а может логопериодическую антенну посчитать?
08.11.2007 в 09:36:19
IS написал : На RG-58 (50 Ом, им раньше компьютерные сети тянули)
вы случайно не старый кабель взяли? деградируют они не надо сравнивать хороший спутниковый с дешёвым промышленным - затухание есть в таблице, которую я для Borya давал выше. Там всё должно было работать при среднем качестве кабеля.
Мой приятель говорил, что различие в волновом сопротивлении было
для того и сделано, чтобы промышленный 50 ом не тащили домой для телевизора.
Его действительно можно использовать, если он не очень длинный -
иначе сигнал разрушается из-за дисперсии (разная скорость волны при разных частотах).
