Ситуация такая: Имеется полотенцесушитель 1", подключенный трубой 1/2" сталь. Питается от отопления - летом холодный. М-образный, сталь. Судя по всему - установлен при постройке дома где-то лет 40 назад. Хочется убрать трубу подводки к полотенцесушителю из ванной т.к. она мешает установить раковину в угол, без перехлеста с ванной. Боюсь что если открутить ПС - накручивать будет не на что, да и стоит он не так уж дорого... Так что решил заодно и менять ПС.
В связи с этим вопрос - что лучше взять - 1", 3/4" или 1/2". Материал - нержавейка. Какие моменты предусмотреть? По материалу новой трубы - думаю не извращаться и делать тоже сталью, чтобы не нарушать стояк ПС. Уголки какие лучше - нержавейка, латунь/никель, сталь? Американки будут наверное одна угловая, одна - прямая. Латунь/хром. Прокладки брать паронит?
Делать буду не сам, ибо нет инструмента и возможности самому перекрыть стояк. Материал хочу закупить сам, ибо никому не доверяю в этом вопросе.
ps: мож кто возьмется (по деньгам не больше чем в фирме :) )?
