25.10.2007 в 11:24:03
Всем доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить жесткую подводку к газовой колонке на гибкую? Добрая тётенька из ГУП "МОСГАЗ" категорически заявила :nо: НЕТ! Так как гибкую подводку разрешают использовать только для газовых плит.:help Сейчас это выглядит вот так: IMG_3656-1.jpg (120.4 Кбайт) :(
25.10.2007 в 11:33:49
Такую гибкую подводку немедленно выкинуть и поставить сильфон, немедленно!
VladM
VladM
Саратов
25.10.2007 в 11:46:56
С точки зрения надежности имеющийся вариант - наилучший. Какое место вас не устраивает ? От крана до колонки ? лучше выглядеть тоже не будет
25.10.2007 в 12:21:55
Мне очень хочется поменять всю трубу на гибкую подводку и пустить её за столами будущей новой кухни:)(Конечно не совсем по полу), потому что эта труба создает много неудобств: внешний вид, вместо нормальной газовой плиты 50х60, приходится покупать миниплиту 50х50, которая ужасно неудобна, функциональность это стен пропадает совсем:cool: хочется созжать максимум уюта и комфорта:o
Maks2002
Maks2002
Львов
25.10.2007 в 15:11:23
2Krooshka
расмотрите такой вариант, мне подключали котёл именно так
вот посмотрите как это выглядит вживую (всё что в изоляции - в штробе и уже под штукатуркой :)) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=24908&d=1189029798
VladM
VladM
Саратов
25.10.2007 в 15:16:01
к газовой трубе должен быть обеспечен доступ :-( Может попробовать договориться с газовиками переварить трубу пониже ? (или наоборот под потолок...)
Wazawai
Wazawai
25.10.2007 в 23:57:33
Krooshka написал : Добрая тётенька из ГУП "МОСГАЗ" категорически заявила НЕТ!
Странная тётенька... Чем мотивировала отказ?
26.10.2007 в 10:01:27
Я бы сказала, что она даже не странная, а очень загадочная, отказ мотивировала тем, что гибкая подводка для газа допускается в использовании ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ. Внимание вопрос: почему производители продают газовые подводки для колонок, а воспользоваться мы ими не можем, потому что НИЗЯ!!!!!:nо: А может быть кто-то, кто сидит на телефоне в филиале данного ведомства просто не компетентен в этом вопросе?:mad:
26.10.2007 в 10:07:13
А я всего лишь хотела сделать примерно вот так:o
Maks2002
Maks2002
Львов
26.10.2007 в 10:36:43
2Krooshka
не знаю как в России, но в Украине (почти уверен) газовая разводка должна быть сверху-вниз. тоесть подающая труба идёт сверху (например над навесными шкафчиками), а потом опускается к потребителю (так называемый "опуск"). все остальные виды подключения неприемлимы.
Вам можно вызвать (или проконсультироватся) с частным мастером который имеет лицензию на проведение газо-монтажних работ, он точно знает как сделать так чтобы и видно не было и приняли без проблем в Газконторе.
как временная мера у меня полгода стояла на колонку (двухконтурный котёл который работал только на нагрев ГВ)с гибкая подводка, правда толстая 13мм а не 8мм (тонкая. на газовую плиту). так замечаний в нехватке мощности не ощущал. у родителей жены стоит двухконтурник (в том числе и на отопление) на тонкой подводке (8мм), тоже нехватки мощности не ощущал (жил там 1 год). так что всё ети правила от лукавого, и так чтобы побольше бабла срубить за "правильную" разводку.
VladM
VladM
Саратов
26.10.2007 в 17:24:43
ОФФ: пропускной способности обычного дешевого гибкого газового шланга для КОЛОНКИ - однозначно не хватает.
