DSP007
DSP007
07.08.2009 в 13:09:14
Еще фомкой -гвоздодером типа "мечта домушника" запаситесь . Стоит копейки, а если где плотно приклеилось или гвоздь- намного удобнее чем стамеска, тк рычаг больше. Да и сломать невозможно, металл более мягкий чем у стамески.
17.10.2009 в 14:17:17
Подскажите пожалуйста: Как согнуть по наружной окружности потолочный плинтус из полуретана?? и чем приклеить??
Admin
Admin
Админ
18.10.2009 в 15:59:04
2Serg Ger Привожу способы, о которых слышал и читал когда-то.
  1. порезать плинтус на сектора и приклеить, образовавшиеся между кусочками багета полости зашпатлевать, потом все вместе покрасить.
  2. Попробовать сделать небольшие частые надрезы строительным ножом с внутренней стороны (с выемкой небольших "треугольников" если радиус внешний) и наклеить полностью весь плинтус. Опять же зашпатлевать заметные глазу надрезы. Покрасить. Нужна сноровка и аккуратность.
  3. Говорят можно немного нагреть и подогнуть, но ни разу такого не видел воотчию. Да и сомнения вызывает данные способ по отношению к полиуретану.
  4. Если радиус внешний и не большой, то на сильный быстрый клей приклеится и без всяких ухищрений. Последовательно приклеивать - часть приклеили - подсохло. Далее намазали следующую часть, загнули, приклеили, подождали когда схватится намертво и т.д.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.10.2009 в 18:23:47
Admin написал : о на сильный быстрый клей приклеится и без всяких ухищрений.
Позвольте поделиться личным опытом работы с "титаном". Быстрым его никак не назовёшь :) Для себя выбрал такую технологию: наношу на изделие несколько капель клея, прикладываю его к месту установки, чтобы клей отпечатался на основании. Потом жду. Время подбирал экспериментально. В моём случае после 12-13 минут ожидания при прижатии детали к схватившемуся клею деталь держалась мёртво. При более короткой выдержке времени приходилось поддерживать, ожидая, пока клей "встанет".
левша
левша
Казань
18.10.2009 в 21:39:13
Если профиль простой-без загогулин цветочков,а радиус маленький то проще вытянуть из гипса . вырезаешь из кусочка жести профиль-3 минуты и высчитав радиус протягиваешь 3 слоя фугельмугелем на куске гкл, смазав его маслом.
almeca
almeca
Пенза
18.10.2009 в 21:50:38
левша написал : проще вытянуть из гипса .
совершенно абсолютно безусловно верно! Тем более что загнуть его нельзя, все приведенные выше способы не дают красивого резельтата. Есть правда вариант использовать специальный полиуретановый плинтус -flex - но цена у него... А я вытягиваю не гипсом, а обыкновенной шпаклевкой, типа Фугенфюлера.
04.12.2009 в 02:20:29
У потолочных плинтусов из полиуретана надо заделывать уголки. Раньше они (уголки) продавались отдельно, и получалось аккуратно. Теперь их нет в продаже, и продавцы советуют склеивать самим. Теоретически понятно, но на практике выходит некрасиво. Дайте пожалуйста полезный совет, как правильно делать уголки.
R_C
R_C
Тюмень
04.12.2009 в 02:48:58
Soni написал : Дайте пожалуйста полезный совет, как правильно делать уголки.
Учитывая, что в наших домах редко когда встретишь углы под 90 градусов, то место соединения потолочных плинтусов шпаклюют аккуратно и шкурят (ещё более аккуратней). Потом если нужно, красят.
Gins
Gins
Миасс
04.12.2009 в 07:39:19
в угол прикладываете по стенам уголки рядом друг с другом, рисуете линию распила (так прозе угол поймать) - от внутреннего угла к наружному (образованными уголками), потом пилите, клеите.
по окончанию все это хозяйство шпаклюется и окрашивается - стыка вообще не видать.
marat16rus
marat16rus
Казань
04.12.2009 в 11:36:59
купите обычное стусло и режте по нему.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
04.12.2009 в 14:51:07
А чем шпаклевать и красить полиуретон?:confused:
По задумке стены желто-коричневые а потолок белый, думаю что лучше оставить плинтус частью потолка а не стены и не красить, оставить белым, чем тогда подшпаклевать?:confused:
