Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2009 в 15:24:10
Иван_Стр написал : чем тогда подшпаклевать?
Акриловым герметиком.
Bad
Bad
Владимир
04.12.2009 в 15:24:26
marat16rus написал : купите обычное стусло и режте по нему.
по месту получается лучше. со стуслом ни одного угла ни разу не угадал видно както не так делаю ;(
marat16rus
marat16rus
Казань
04.12.2009 в 15:42:13
я тоже стусло не использую. но объяснить человеку как правильно отрезать на словах, думаю не реально. Поэтому для новичка стусло думаю самый лучший вариант.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
04.12.2009 в 17:10:38
А если строительный ножом с сегментными лезвиями неужели при тщательном подходе не получится ровно?
Vlad55
Vlad55
Минск
04.12.2009 в 17:17:38
Я пилил столовым ножом с зубчатой насечкой. Шпаклевал акрилом.
vavan
vavan
читатель форума
04.12.2009 в 17:32:46
Иван_Стр написал : не красить, оставить белым
красить всё равно надо, той же краской что и потолок
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
04.12.2009 в 17:38:48
Белить будем потолок эмульсией, а не красить:confused:
kopaliny
kopaliny
04.12.2009 в 22:38:07
Иван_Стр написал : Белить будем потолок эмульсией
А что такое эмульсия? Белая водоэмульсионная краска? Если она, то ею и плинтус красят:)
DoubleDragon
DoubleDragon
08.01.2010 в 12:37:38
Здравсуйте. У меня случилось неопняточка. Летом делал ремонт. Все сам. Стены не ровнял, потоэтому потолчный плинтус к стене не везде ровно прлегал. Эту пустоту заполнл финишной шпатлевкой из шприца медицинского. И пальцем растер - в общем ничего не видно. Причем если дырка была довольно такие большая, то в несколько заходов наращивал (как зубы). С эти все ясно.Ну а потом я плинтус и потолок красил одной краской. И до сих пор все красиво. Но вот стыки, которрые я тоже заполниk шпатлевкой, как будто съелись. То есть спустя пол года такие же щели, как будто я ничего и не делал.
Где-то я услашыл что межстыкоковые швы лучше заделывать герметком. Вот и хочу спросить совета - как быть? Каким герметиком загерметить, чтобы потом можно было сверху красочкой покрасить. Ну чтобы краска легла на это дело? p.s. плинтуса не пенеплстовые,а сли не ошибаюсь акриловые. Они так немного потяжелее, но смотрятся получше. И вообще, не я выбирал ;)
Amstel
Amstel
08.01.2010 в 12:47:07
Вам нужен белый акриловый герметик,его можно подкрасить краской.
DoubleDragon
DoubleDragon
08.01.2010 в 12:53:03
Может посоветуете конкретно марочку. Я то протос вот всегда счита kxnj скажем ждкие гвозди от Момента хорошие, пока продавец не посоветовал другое (причем с абсолютно не говорящим именем, а итоге просто супер). Так и тут. Цена значения не имеет.
