Павел09
Павел09
02.09.2011 в 23:40:37
Вечер добрый мастерам:
Приступаем к шпатлевке стен. Вопрос - когда клеить карнизы из полиуретана:
  1. В самом конце, когда стены готовы под покраску и оклейку обоями
  2. В середине процесса - то есть перед финишной шпаклевкой при окраске, перед крайним слоем шпатлевки при оклейке обоями.
Я склоняюсь ко второму варинту - так как гарантированно уходят щели между стеной и краем плинтуса. Он как бы монолитным становится, не накладным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2011 в 00:00:59
Павел09 написал : когда клеить карнизы из полиуретана:
Вот:
Павел09 написал :
После поклейки багеты (щели примыканий и стыки) шпаклюются акриловой шпаклевкой или герметиком. После этого идет покраска потолка, багетов и поклейка обоев
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
04.09.2011 в 20:12:13
Палецкий а как обои потом подрезать? Хотел так же сделать в детской, но не рискнул, из-за боязни где-то накосячить с отрезкой. Но и клеить потом багет и красить тоже не вариант, так как при покраске как бы не прижимал шпатель (обои фактурные) все равно видны полосы на обоях местами и их не стереть
almeca
almeca
Пенза
04.09.2011 в 20:31:39
kaa_dir написал : а как обои потом подрезать?
аккуратно ровненько по шпателю. Слушайте Палецкого - он предлагает самый оптимальный вариант. Понимаете, эти работы - монтаж багета, шпаклевка и поклейка обоев можно сделать в разной последовательности, но не забывайте - для этого нужна практика выполнения таких работ! Я вот допустим могу смонтировать багет после поклейки обоев, но вам ни за что этого не посоветую!:) Вот предлагаемый вами второй вариант я использую при выполнении так называемых бюджетных ремонтов, когда стены по маякам не выравниваются, а установленный багет используется как бы в качестве маяка. Но если вам не приходилось делать такие вещи, вы можете так подтянуть шпаклевку под багет, что нижняя полка у него перестанет быть ровной полоской. Так что делайте по Палецкому! Сенсей плохого не посоветует!:)
Грэй
Грэй
04.09.2011 в 21:27:26
Павел09 написал : Приступаем к шпатлевке стен. Вопрос - когда клеить карнизы из полиуретана:
Есть ещё третий вариант:
  1. После всей шпаклёвки, грунтовки, и после окраски потолка. Польза от этого большая - при окраске потолка не боишься повредить карниз, окраска проходит быстрее и равномернее. Не будет непрокрасов потолка вдоль карнизов. Щели вдоль карнизов, если они есть- заделываются отдельно в любом случае.
almeca
almeca
Пенза
04.09.2011 в 21:30:27
Грэй написал : Есть ещё третий вариант:
Ну это что-то интересно... Я крашу потолок и карниз одновременно. Ну а про непрокрасы давай лучше не будем ...
Грэй
Грэй
04.09.2011 в 21:48:53
almeca написал : Я крашу потолок и карниз одновременно.
Одним и тем же валиком? прям так и красишь, за один проход, карниз вместе с потолком? -Научи, Михалыч!
almeca
almeca
Пенза
04.09.2011 в 23:16:51
Грэй написал : Одним и тем же валиком?
Одним и тем же краскопультом.:)
Грэй написал : -Научи, Михалыч!
Можно и валиком. Только багет красишь роликом 5см, заходишь на потолок , немного, а потом весь потлок большим валиком. Но краскопультом легче.
27.06.2012 в 12:35:33
Всем добрый день. Натяжной потолок, поклеены обои. Стены кривые. Стал клеить потолочный плинтус (из пенопласта) - ничего не получилось. Прижимаю плотно к стене и в местах выпираний/впадин отходит плинтус. Если просто клеить ровно (без усиленного прижимания к стене) то клеится нормально, но остается зазор между стеной и плинтусом (примерно 1 см.). Посоветуйте что лучше сделать - купить более быстросхватывающий клей (сейчас что-то наподобее Титана) и приклеить плотно к стенке или клеить с зазором, а сам зазор замазать белым герметиком (плинтус белый и красить его не буду, потолок тоже белый).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.06.2012 в 14:13:01
Вам надо было или ровнять стены, или устанавливать пластмассовый плинтус, который идет с натяжным потолком. В вашем случае покупайте короткие плинтуса. В месте сильного изгиба подрезайте его. Где яма- с обратной стороны, где бугор- с передней. Не клейте к натяжному потолку! Только к стене. Получится всё равно на айс. Плинтус будет как змея смотреться. Клеем не прижмете на больших неровностях.
Труженик
Труженик
27.06.2012 в 14:32:41
Ленок82 написал : Подскажите, потолочный клеится до стеклохолста или после?
almeca написал : непринципиально, но лучше - до.
Принципиально. Только и только до (!)
