Всем добрый день.
Натяжной потолок, поклеены обои. Стены кривые. Стал клеить потолочный плинтус (из пенопласта) - ничего не получилось. Прижимаю плотно к стене и в местах выпираний/впадин отходит плинтус. Если просто клеить ровно (без усиленного прижимания к стене) то клеится нормально, но остается зазор между стеной и плинтусом (примерно 1 см.). Посоветуйте что лучше сделать - купить более быстросхватывающий клей (сейчас что-то наподобее Титана) и приклеить плотно к стенке или клеить с зазором, а сам зазор замазать белым герметиком (плинтус белый и красить его не буду, потолок тоже белый).
Была похожая ситуация. Делал ремонт в первый раз. Стены не ровнял, в общем при приклейке проблема как у вас. В итоге клеил без прижима с зазорами, потом в щели между плинтусом и стеной из шприца медицинского "заполнял" финишной шпаклевкой. Если дыра большая, то "наращивал" в несколько заходов. А чтобы не отваливалось и чтобы не стоять держать использовал раздвижные(телескопические) ручки с надетыми валиками (один для нанесения клея на обои, второй ролик для разглаживания обой).
А так да. Для себя я решил что лучше потратить время на выранивание чем потом так колупаться. Но уже 3 года все держится. Хотя плинтус был тяжелый, полиуретановый, а не пенопласт. Главное с "углами" не ошибиться, если нет запаса :)
