порутчик
порутчик
28.01.2008 в 14:06:45
Господа , сколько клею потолок плиткой столько мучаюсь с плинтусом . Подскажите , а лучше нарисуйте как отрезать плинтус в углах внутри и снаружи.:confused:
28.01.2008 в 14:43:33
Хм, если углы прямые - берете стусло с прорезью под 45 градусов и режете. Ничего хитрого. Потренироваться можно на ненужных обрезках.
own
own
Ильичёвск
28.01.2008 в 15:02:50
можно провести из вершины угла на потолке линию. потом прикладываете плинтус с одной стороны и отмечаете место пересечения с линией. так же с другой. шаблоны из обрезков тоже помогают.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
28.01.2008 в 15:48:28
Отнесите в столярную мастерскую, пусть отрежут. Все что описали выше у меня не вышло:) И у маляров тоже)
Хотя сейчас я увидела в магазине продаются отрезанные для углов галтели
iosif
iosif
28.01.2008 в 16:03:53
Кошка мур написал : Хотя сейчас я увидела в магазине продаются отрезанные для углов галтели
На сегодняшний день это самый правильный путь. Но, имейте ввиду, что и они (галтели) могут в углах не сойтись, поскольку (как известно) правильных прямых углов не бывает. Щели придется замазать герметиком и ничего снизу (!) не будет видно.
Второй вариант ( при отсутствии готовых) такой: возьмите ящик (например от стола или какой-либо другой ) с хорошими прямыми углами. Далее берете кусочки плинтуса и подгоняете их для каждого угла. Теперь МЫСЛЕННО переворачиваете ящик ( ведь Вы же клеите на потолок) и клеите полученные шаблоны соответственно перевороту.
"Глаза бояться, а руки делают"
28.01.2008 в 16:43:09
Для непрямых углов хорошо помогает шаблон из газетки :)
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 16:55:54
Отрезайте всё примерно, на глаз. При таком способе неизбежные щели заделывать шпаклёвкой гипсовой незамедлительно. Незамедлительно - это чтоб не показывали пальцем. Когда высохнет, лучше покрасить(это если потолки под окраску).
Назавтра, стоя внизу, вы не найдёте разницы между зашпаклёванным и плотно подогнанным углом.
Evgen_Z
Evgen_Z
28.01.2008 в 17:14:45
Грэй написал : Отрезайте всё примерно, на глаз.
... Назавтра, стоя внизу, вы не найдёте разницы между зашпаклёванным и плотно подогнанным углом.
Чушь. Если только сослепу... В первом же сообщении дали адекватный ответ. 50-100р за стусло, думаю у всех найдется. Нарезанного "на глаз" нагляделся, с заявлениями, типа "лучше сделать нельзя, только испортить"...
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 17:30:45
Evgen_Z написал : Чушь. Если только сослепу... В первом же сообщении дали адекватный ответ
Ну как хотите... К стуслу посоветую измеритель углов, поскольку здесь было уже замечено, что прямых углов не бывает. Логично будет предположить и отсутствие углов в 45 градусов.
alla40
alla40
Красногорск
28.01.2008 в 17:31:20
Бывают готовые внутренние и внешние углы. На Нахимовском дали проспект по полиуретановым плинтусам и декоративным штукам. В конце проспекта даны приспособы, так вот, там клей специальный и специальное стусло. Обратила внимание, что режет как-то хитро, с наклоном.
Грэй
Грэй
28.01.2008 в 17:48:11
Грэй написал : прямых углов не бывает.
Имелись ввиду углы между примыкающими стенами в помещении :)
