prot
prot
28.01.2008 в 18:04:24
Если углы прямые, то режу с помощью стусла, проблем здесь нет. Иначе беру 2 короткие заготовки, режу с помощью стусла. И дальше приставляю к потолку и подрезаю скальпелем, и так n раз. Муторно. Когда добьюсь ровного угла, то прикладываю полученные шаблоны к плинтусу и делаю аналогичный рез скальпелем.
mirock
mirock
Днепропетровск
28.01.2008 в 20:05:57
я пользуюсь таким для полистирольных плинтусов.можно отрезать любой угол,и в наклоне.полотно мелкозубчатое,рез чистый шершавый(хорошо склеивается)лучше подогнать плотно,зашпатлевывание щелей в углах дело какистое,вроде замазал ,а вид не тот.отрезаю на глаз потом прикладываю ,смотрю сколько и где подрезать,потом привык,с первого раза режу почти всегда.делайте сначала углы,оставив припуск на прямые соединения,подогнав углы прирезайте прямые стыки,желательно чуть с запасом.чтобы туго зашло на место,сначала наносите клей,первым сжимаете торцы,выгнув по длине плинтус,дальшевжимаете весь по длине,делайте разметку ,линию на стене или потолке чтобы не сьехал.некоторые полистироловые плинтуса имеют плохую привычку чуть усыхать и появляются трещины на стыках.ели купили их в упаковке,разверните и пусть день два "подышат"особенно бовелаччи склонен,за номастилом не замечал но лишним не будет.клей хороший вот этот,проверен в бояхhttp://blogs.mail.ru/list/mirock/tag/%c0%f0%f1%f2%e8%ebбоже упаси жидкие гвозди на шпатлеванные стены.вообще скоро выложу на блоге ,как я делаю.
Арлент
Арлент
28.01.2008 в 20:10:09
2порутчик А Вы учитываете,что плинтус ставится на потолок,а не на пол? Его надо прежде чем отрезать - перевернуть,как-бы "вверх ногами"
дворник
дворник
28.01.2008 в 22:15:00
стусло то и не помогает. так как правильно заметили, 90 граусный угол он только в геометрии теоретически. Но не в строительстве.
Удобно сначала подгонять углы (внутренние и внешние. первый раз не получилось точно... подправить... пусть плинтус будет покороче, и потом уже добирать перитетр прямой стыковкой по длинне. Это уже намного проще. Полиуретан прекрасно шпаклюется и красится. Пенопластовый же настолько пластичен, что небольшая щель просто заминается сама по себе если стыкуя плинтус чуть надавить. Да и полиуретановый тоже не проблемный, так как мелкие щели просто заполняются выдавленным клеем для стыков если нанести его чуть чуть побольше.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
31.01.2008 в 14:49:53
Чтож вы так на стусло хаете. Отличная вещь. Померейте угол угольником, прикиньте своим верным глазом, на столько примерно он отклоняется. Главное знать больше или меньше 90. А затем прямыми руками в стусле подкладываете прокладки между галтелью и стенкой стусла . Багеткой пилите (ножовка мелкая). Если галтель из пенополистирола, погрешность в зазорах компенсируется плотным примыканием. Все затирки, шпатлевки - лишний гемор. Все рано силикон на пластиковых галтелях будет виден, даже если они оба белые. Притом, что на силикон со времением пыль липнет, а акрил желтеет.
А ещё электрическая маятниковая пила (эл. торцовка) хорошо пилит и пластик и пенополистирол, я бы даже сказал замечательно;)
31.01.2008 в 15:15:50
2 ПалСаныч Замечательные у вас галтельки!
Грэй
Грэй
31.01.2008 в 15:25:12
ПалСаныч , на второй фотке короткий участок плинтуса длинноват: видна щель меж ним и плиткой. Только не говори, что плитка кривая! Как полагаеш, что проще - снять и подрезать 1 мм на стусле или замазать щель?
По мне , так проще замазатЬ. :cool:
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
01.02.2008 в 00:16:32
Проще новый коротыш отрезать:) Но делал себе и быстро, буквально на каленках, всё делал с первого реза, часа за три с потолком управился.
тыр
тыр
01.02.2008 в 02:22:56
порутчик написал : Подскажите , а лучше нарисуйте как отрезать плинтус в углах внутри и снаружи.
технология проста: нарезка производится при помощи стусла мудрить с подгонкой угла вам не придется - выкиньте это из головы (даже если угол не 90 град в самом месте примыкания отклонение будет составлять минуты или секунды, если конечно стены не по метру длиной) так что нарезается плинтус строго под 45 градусов далее очевидно для того, чтобы достичь идеального примыкания при нарезке внешнего угла срез должен проходить от лицевой кромки и наклоняться в строну внутренней поверхности (т.е. зарезается внутренняя поверхность), а при нарезке внутреннего угла наоборот (т.е. зарезается лицевая часть) для этого при отрезке плинтуса всего навсего нужно прижимать его нужной поверхностью
т.е. когда нарезаете внешний угол вам нужно прижимать поверхность плинтуса, которая должна примыкать к потолку к дну стусла, тогда наклон зареза будет направлен к внутренней поверхности
когда нарезаете внутренний угол - к дну стусла прижимается противоположная поверность (здесь надо быть повнимательнее она обычно маленькой площади и не всегда удобно ее придерживать)
перед тем как нарезать положите два куска плинтуса на пол под углом 90 градусов и попытайтесь спроецировать один на другой - это поможет в понимании того, как нарезать
malaxit
malaxit
01.02.2008 в 17:51:22
для внутренних углов покупаю спец. уголочки и красиво и мучиться не надо
порутчик
порутчик
08.02.2008 в 17:04:38
Всем спасибо за советы ! 45 гр оказались как раз. Тыр , Вам нужно книжки писать совет супер, я так ведь режу на пол плинтус, потолок тоже самое, просто в проспектах, как то хитро пишут: типа один ровно ,а другой кусок подгонять? Уголок к уголку получились. Остаётся решить вопрос с прогибом стены,я думаю не буду мудрить и порежу на куски плинтус,а потом покрашу.
