Arr
Arr
04.11.2007 в 02:43:34
Кстати, зачастую любители работы под напряжением устраивают тот самый пресловутый "обрыв нуля" (правильный термин - обрыв PEN проводника), вызывающий перенапряжения до 380В в розетках и до появлене опасного, до220В на "заземлённых" корпусах. Будьте особо внимательны при работах с магистральными PEN проводниками!!!
avmal
avmal
04.11.2007 в 11:58:51
Arr написал : зачастую любители работы под напряжением
Вам не кажется, что вы не совсем корректно подобрали определение для человака, которому пришлось работать под напряжением? Не думаю, что человеку это может доставлять удовольствие. В этом случае можно разделять людей на специалистов, обладающих знаниями и достаточным опытом, способных максимально безопасно вести работы под напряжением при большой производственной необходимости и на всех остальных.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2007 в 13:45:33
После того как я уволился из аналога ЖКХ ( на новый год это было), "электрик" устроившийся после меня отключая ноль на пакетниках в этажных щитках ( ну не электрик он вообще), сжёг в 4 местах квартиры. Все включенные приборы находящиеся там, вернее. Платил по 4 000 руб ( пишу в рублях) каждый раз примерно. Потом умудрился во ВРУ отключить ноль... сжёг весь подьезд :)... В конце августа правда умер ( 51 г от эпилепсии), после него устроился электрик, отработал 1 день и сказал что увольняется. Заставили его 2 недели отрабатывать, пока искали замену. Пришёо ещё 1 чел...Пару дней назад соседка из соседнего дома разыскала меня, две недели пол квартиры без света, коротнуло в розетке при работающем пылесосе, выбило автомат. Приходили эти два электрика из Бустаса ( ЖКХ), ничего не сумели найти (!!!), наплели что надо стену долбить от ввода и ушли... Вот так под напряжением и отключают нули с пакетников...
avmal
avmal
04.11.2007 в 14:19:10
Комментатор написал : Вот так под напряжением и отключают нули с пакетников...
Ну что тут можно сказать? Руки надо отрывать за такие отключения.
04.11.2007 в 14:25:38
Комментатор написал : После того как я уволился из аналога ЖКХ ( на новый год это было), "электрик" устроившийся после меня отключая ноль на пакетниках в этажных щитках ( ну не электрик он вообще), сжёг в 4 местах квартиры.
Комментатор написал : Потом умудрился во ВРУ отключить ноль... сжёг весь подьезд
А зачем он это делал?
Комментатор написал : В конце августа правда умер ( 51 г от эпилепсии),
Видимо были проблемы с головой...
Комментатор написал : Пару дней назад соседка из соседнего дома разыскала меня, две недели пол квартиры без света, коротнуло в розетке при работающем пылесосе, выбило автомат. Приходили эти два электрика из Бустаса ( ЖКХ), ничего не сумели найти (!!!), наплели что надо стену долбить от ввода и ушли...
Вот и вызывай таких профессионалов...
Вот только обясните, если есть пакетник, зачем от него ноль отключать? Пакетник целиком не проще отключить?
avmal
avmal
04.11.2007 в 14:52:26
Комментатор написал : отключая ноль на пакетниках в этажных щитках ( ну не электрик он вообще), сжёг в 4 местах квартиры. Все включенные приборы находящиеся там, вернее.
Кстати, вы тут что-то путаете - невозможно что-то сжечь, отключая на пакетнике ноль, если при этом вместо нуля не подать на нагрузку разноименную фазу, что вообще нереально сделать случайно. Диверсанов видать у вас еще со Второй Мировой богато осталось. Вы бы им хоть рассказали, что война уже закончилась. :cool:
Arr
Arr
04.11.2007 в 17:20:28
avmal написал : невозможно что-то сжечь, отключая на пакетнике ноль
Если входные нейтрали пакетников были подключены к магистральной нейтрали шлейфом, то при демонтаже ближнего к стояку пакетника в момент разрыва шлейфа две оставшиеся квартиры окажутся включены последовательно между разноимёнными фазами. Результат - до 380В в розетках одной из этих квартир.
04.11.2007 в 17:24:35
Arr написал : Если входные нейтрали пакетников были подключены к магистральной нейтрали шлейфом, то при демонтаже ближнего к стояку пакетника в момент разрыва шлейфа две оставшиеся квартиры окажутся включены последовательно между разноимёнными фазами. Результат - до 380В в розетках одной из этих квартир.
2Arr Если не затруднит, схему протекания тока можно? P.S. Значит, если соединить последовательно две лампы на 220В, и включить их на 380В они должны сгореть?
Arr
Arr
04.11.2007 в 17:50:12
Alex___dr написал : схему протекания тока можно?
Вы вполне способны её нарисовать самостоятельно. :p
Alex___dr написал : если соединить последовательно две лампы на 220В, и включить их на 380В они должны сгореть?
А если соединить последовательно телевизор в дежурном режиме и электрочайник и включить их на 380В?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2007 в 17:52:54
Alex___dr написал : Значит, если соединить последовательно две лампы на 220В, и включить их на 380В они должны сгореть?
В одной квартире лампа на 220, а во второй - утюг, и тоже на 220 :) На лампе будет почти 380. Судьба лампы очевидна. :( А если вместо лампы - компьютер - судьба та же.
04.11.2007 в 18:02:26
2Arr Если уж вы > Технический консультант форума ЭЛЕКТРИКА
, то по возможности давайте более развёрнутый ответ. Про то, что потребители разной мощности нельзя включать последовательно, знают не все... А здесь Вы об этом не упомянули...
Не забывайте, что написано на заставке форума
Сайт домашних мастеров
, а не форум энергетиков РАО ЕС...
