avmal
avmal
04.11.2007 в 18:25:40
Arr написал : Если входные нейтрали пакетников были подключены к магистральной нейтрали шлейфом, то при демонтаже ближнего к стояку пакетника в момент разрыва шлейфа две оставшиеся квартиры окажутся включены последовательно между разноимёнными фазами.
Должен заметить, что при последовательном соединении нулевого провода на пакетниках в этажном щите провод соединяется шлейфом, но в обязательном порядке без разрыва - петлей. Если в указанном выше примере шлейф просто перекусывался, то это, кроме как диверсией назвать нельзя. Если же это делалось по безграмотности, то виноваты те, кто этого "электрика" на работу принимал.
Arr
Arr
04.11.2007 в 18:38:06
Alex___dr написал : по возможности давайте более развёрнутый ответ
Сначала земля была горячей, потом остыла и на ней появились динозавры. Потом появились люди и побили и скушали всех динозавров. Когда людям надоело голодать, они придумали электричество и стали обучать неразумных своих детёнышей в школах законам Ома и Джоуля, которым это электричество подчиняется.
Из закона Ома следует, что ток чайника с номинальной мощностью 2.2 кВт при напряжении 220В составляет 2200Вт/220В=10 Ампер, то есть его сопротивление 220В/10А=22 Ома. Аналогично, для лампочки 60Вт, номинальный ток 60Вт/220В=0.27А, а её сопротивление 220В/0.27А=815 Ом. (Зависимостями сопротивлений от Т пренебрегаем). При последовательном соединении лампочки и чайника общее сопротивление составит 815+22=837 Ом. При подключении этой цепочки к напряжению 380 В ток составит 380В/837 Ом =0.45А Общее напряжение 380В распределится так: на чайнике окажется 22*0.45=примерно 10 Вольт, на лампочке 815*0.45=примерно 370В. Мощность, выделившаяся на лампочке (расчитанной на 60Вт) составит 370В*0.45А=167Вт и она нахрен сгорит.
Alex___dr написал : А здесь Вы об этом не упомянули
Обьяснять, как я умножал 370 на 0.45 и почему у меня получилось именно 167 надо? ****
Arr
Arr
04.11.2007 в 18:49:23
avmal написал : Если в указанном выше примере шлейф просто перекусывался
Думаю, что петля из старого люминя 2.5мм2 попросту рассыпалась в руках горе-електриков. Предположим, что нагрузки в квартирах - чайник и лампочка из примера выше. Значит в момент осыпания этой петли на вывесившихся нейтралях двух квартир напряжение мгновенно выросло от 0В до примерно 200В относительно корпуса щита. Горе-электрик имел реальный шанс огрести серьёзную электротравму по собственной дури. Если бы горе-электрики обесточили ВЕСЬ стояк, то проблем бы не было.
avmal
avmal
04.11.2007 в 18:56:14
Arr написал : Если бы горе-электрики обесточили ВЕСЬ стояк, то проблем бы не было.
Еще не известен результат, если бы "горе-электрик" добрался до ВСЕГО стояка. В этом случае последствия могли быть еще хуже, если человек делает не свое дело даже, имея на это полномочия.
Arr
Arr
04.11.2007 в 19:02:40
Alex___dr написал : Если Вам удобнее акцентировать свой ответ на мне, пожалуйста
Тогда уж уточните пожалуйста в каком классе вы начали прогуливать уроки. Пока очевидно только, что умножение\деление за второй класс вы знаете, а вот закон Ома за восьмой класс НЕ знаете (на самом деле только делете вид, что не знаете). :p
Давайте всё-таки будем считать, что наш форум рассчитан на людей, имеющих как минимум среднее образование по стандартам СССР.
Arr
Arr
04.11.2007 в 19:12:56
avmal написал : Еще не известен результат, если бы "горе-электрик" добрался до ВСЕГО стояка
Согласен про многих жековских Електриков: как говорится, дай дураку хрустальный хрен, так он не только его сломает, но ещё и руки порежет. *********
04.11.2007 в 19:14:28
Arr написал : Согласен про многих жековских Електриков: как говорится, дай дураку хрустальный хрен, так он не только его разобьёт, но ещё и руки порежет.
Именно с такими я и столкнулся...
avmal
avmal
04.11.2007 в 19:18:03
Arr написал : Думаю, что петля из старого люминя 2.5мм2 попросту рассыпалась в руках горе-електриков.
Кстати, забыл заметить, что при монтаже этажных щитов алюминий меньше четырех квадратов не применялся и предположить, что даже от старости провод такого сечения может рассыпаться, лично мне не представляется возможным. Тут пахнет или диверсией, или тупоумием, что наиболее вероятно.
Arr
Arr
04.11.2007 в 19:36:47
avmal написал : что даже от старости провод такого сечения может рассыпаться
Мы ведь уже много раз в деталях обсуждали фейерверки с которыми взрываются эти самые пакетники в старых домах. Расплавленная медь контактов при взрыве хлещет как раз через отверстия возле винта крепления этих смешных 4 квадратов люминя, выжигая всё на своём пути. Плазма - великая сила.
avmal
avmal
04.11.2007 в 20:16:50
Arr написал : Мы ведь уже много раз в деталях обсуждали фейерверки с которыми взрываются эти самые пакетники в старых домах. Расплавленная медь контактов при взрыве хлещет как раз через отверстия возле винта крепления этих смешных 4 квадратов люминя, выжигая всё на своём пути.
Так мы обсуждали именно взрывы и плазму, а в приведенном выше примере ничего подобного и не было - банальное отключение нуля от пакетника.
04.11.2007 в 20:34:36
Нашёл такую информацию...
