Alv
Alv
Казань
25.10.2007 в 14:02:58
На кухне будет раковина, посудомойка и встроенный в раковину измельчитель.
Сейчас из стояка канализации торчит пластиковый отвод (труба) 50-ка.
Достаточно ли будет такого диаметра?? Боюсь, что больший диаметр уже не войдет просто, либо придется расширять трубу стояка :( Сейчас эта труба "болтается" :) Т.е. она вставлена плотно, но легко можно вытащить и засунуть, это нормально?
Это очень срочно, сегодня будут мастера доделывать это место.
И еще вопрос менее срочный, как вся разводка там делается? И раковина и измельчитель и посудомойка рядом находятся.
Alv
Alv
Казань
25.10.2007 в 15:31:24
Вообще никакого не делать отвода? :))
Серьезно, подскажите, хватит ли 50-ки для измельчителя и пр. Уже очень горит...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.10.2007 в 16:20:05
писят http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=357 у измельчителя выход вообще сорок и сифон сорок потом только переход на писят
Wazawai
Wazawai
26.10.2007 в 00:05:26
Естественно хватит, не 110-ю же трубу гнать ;)
Выход и у измельчителя, и у выпуска мойки 1,5", т.е. 40 мм. Поскольку все сифоны всё равно 40-мм, переход на 50 мм нужно будет делать уже после сифона (или сифонов).
Посудомойка втыкается или в специальный отросток на сифоне, или в специальное отверстие в измельчителе, или в специальный отвод на выпуске измельчителя, или в отдельную трубу — выбор возможностей поражает воображение ;)
Alv
Alv
Казань
26.10.2007 в 08:48:01
всем спасибо, успокоили :)
spt01
spt01
14.03.2010 в 14:47:04
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь... Канализационный стояк на кухне у меня в стене (50 мм, врезка в стене, с выходом к верхнему соседу, - пластиковая, выше и ниже меня - чугунина). С начала этого года уже два раза, видимо, в месте изгиба стояка в стене (перед выходом ко мне из стены) возникал засор, и стена ниже вся становится мокрой. Откуда точно начинает отсыревать нельзя понять, т.к. выше кафельный фартук кухни. Но выше фартука сухо. В мойку ко мне тоже подъема воды нет, поэтому я и делаю вывод, что засор именно там, где я описал. Вопрос в следующем: не может ли периодически вызывать засор поставленный выше у соседей (надо мной 4 этажа) измельчитель отходов (т.к. ранее в течение семи лет такого не происходило)? Бывает такое по практике?
14.03.2010 в 15:48:13
2spt01 Очень маловероятно. Но Ваше описание не совсем ясно, нарисуйте.....
spt01
spt01
17.03.2010 в 22:00:51
BV написал : Но Ваше описание не совсем ясно, нарисуйте...
Как-то так... У стены на полу все сухо.
