Землянин
Землянин
Мурманск
30.10.2007 в 21:45:18
Получается, только в раскачку, как уже было предложено. Привязать хорошо к обрывку хороший трос. К другому тросу хороший лом. Только сделать к нему направляющие, чтобы в центр насоса бил а не в край. И бить. По тросу насоса следить, стронулся или нет. И пробовать тянуть, рывками, аккуратно, чтобы не порвать трос. Может разболтается. Хорошо ещё масла растительного залить, но это, если насос в сухом месте висит. Если погружён, то масло бестолку.
vkud
vkud
Ижевск
31.10.2007 в 08:08:42
Забудьте вы про трос, как вы его собираетесь привязывать? Посмотрите на крепление насоса, к которому уже привязана веревка капроновая, там диаметр около 5 мм, я привязывал эту веревку в два кольца уже лезет с превеликим трудом, подцепить за это ухо нереально, привязать к капрону стальной трос - капрон выдержит не более 20 кг, с таким усилием вы насос не выдернете. А вот шланг и кабель рвутся как раз возле насоса, не один раз из-за этого поднимал насос.
Тянуть за все это хозяйство вверх, если оборвется все лишнее - пробить вниз! Другого решения не вижу.
Если нет дна, потом можно насос ломом или чем заглубить с грунт, дабы не мешался. Для поступления воды в скважину мы внижней части трубы делали боковые отверстия, если у вас также, думаю, воды хватит.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
31.10.2007 в 10:15:01
Землянин написал : Получается, только в раскачку, как уже было предложено. Привязать хорошо к обрывку хороший трос. К другому тросу хороший лом. Только сделать к нему направляющие, чтобы в центр насоса бил а не в край.
Кроме самого насоса в скважине шланг, кабель и трос. Диаметр 8 см. Где место для направляющих?
vkud написал : Посмотрите на крепление насоса, к которому уже привязана веревка капроновая, там диаметр около 5 мм,
В это отверстие не просовывают не трос, а различного вида карабины, за которые уже крепятся троса. Удобно и меньше вариантов что перетрется.
vkud написал : Если нет дна, потом можно насос ломом или чем заглубить с грунт, дабы не мешался.
Как это нет дна? Так не бывает! Попробуйте на земле "заглубить" насос !? А в сважине на глубине
16 м со шлангом, кабелем и тросом.
Alexcris
Alexcris
31.10.2007 в 11:46:38
2 Землянин
Насчет растительного масла хорошая мысль (я на машинном зациклился и всегда думал что потом скважина непригодна для применения будет). С направляющими действительно не получится.
2 vkud
Насчет нагрузки на капроновый трос я уже думал - лопнет скорее всего. Про отверстия внизу понятияне имею.
2 ВВС-Рязань
В дно конечно вбить не получится скорее всего, но может быть над ним вода появится (если в самый низ столкунуть).Кстати, вчера посмотрел тех данные насоса "Малыш" - диаметр 9,5 см, так чт скорее диаметр скважины тоже около того (т.е. побольше 8 см - около 9,5 см).
Alexcris
Alexcris
31.10.2007 в 11:57:13
И еще. При удачном раскладе надо будет какой то насос использовать. Применять что то типа "Малыш" не очень хочется - велик шанс повоторения застревания. А мысль вот какая - знаю, что у родствеников применяется поверхностный насос, который сначала прокачивается в ручную (5-8 качков), а затем уже включается электричество. В землю вбиты дюймовые трубы. Т.е. в моем случае идеальный варинт - вставить такие дюймовые трубы уже в имеющююся скважину и поставить поверхностный насос. НО
Я не помню какой глубины колодец у родствеников (да и сами они тоже наверное) - т.е. вопрос: хватит ли сил у насосов поверхностного типа достать воду с глубины ок 18 м?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
31.10.2007 в 12:06:01
Alexcris написал : Насчет растительного масла хорошая мысль
А чем эта мысль хороша? Что будет с Вашей скважиной, шлангами и т.п.? Вспомните чью-то давно немытую тарелку!
Alexcris написал : Насчет нагрузки на капроновый трос я уже думал - лопнет скорее всего.
Смотря какого диаметра! Если 8 или 10 мм - сил не хватит.
Alexcris написал : Про отверстия внизу понятияне имею.
ВВС-Рязань написал : Посмотрите в магазине на насос.
Alexcris
Alexcris
31.10.2007 в 14:43:44
2 ВВС-Рязань
Так я думал - хоть бы вытащить.... Да нет куда там мм 4-5 - вряд ли выдержит. Так отверстия внизу - разве не про трубу скважины речь?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
31.10.2007 в 15:44:35
Alexcris написал : Да нет куда там мм 4-5 - вряд ли выдержит.
У Вас насос на таком тросе висит? Если удастся столкнуть немного вниз, то пытаяся скручивая и трос и шланг и провод, вместе взятые, понемногу тащить. Ведь насос опускался и поднимался раньше? Главное вытащить шланг и провод.
Землянин
Землянин
Мурманск
31.10.2007 в 20:36:23
Эх, маловато у вас творческой жилки. :) Я бы взял, к примеру, маленькую телекамеру от системы наблюдения, с ИК-подсветкой, опустил бы туда, хоть увидеть, что там творится. А от увиденного можно и плясать дальше. Всё равно расходы будут гораздо меньше, чем на бурение новой скважины.
vkud
vkud
Ижевск
01.11.2007 в 07:39:51
Землянин написал : Я бы взял, к примеру, маленькую телекамеру от системы наблюдения, с ИК-подсветкой, опустил бы туда, хоть увидеть, что там творится. А от увиденного можно и плясать дальше.
Так ведь оно так , да где взять ее родимую.
Землянин написал : Всё равно расходы будут гораздо меньше, чем на бурение новой скважины.
Какие там расходы для 13 м. Если настоящую скважину как для питьевых нужд с бурильной установкой - то да. Мы с братцем вдвоем пробурили на огороде 12 м за пол дня, только надо провести подготовительные мероприятия:
  1. Если скважина недалеко от дома ставим один столб, так, чтобы скважина оказалась посередке. Если нет ставим два столба.
  2. Приколачиваем крепкую доску наверху к столбу и к дому (делаем типа буквы Г или П)
  3. К доске заранее приворачиваем посредине скобу, так, чтобы в ней свободно пролезала водопроводная труба (размер забыл - на размер потолще чем в квартирах). 4.Просовываем в эту скобу кусок трубы, насаживаем на другой конец шнек-бур, типа ледобура у рыбаков, у нас еще приварено обыкновенное толстое сверло как наконечник в качестве направляющей.
  4. Берем два газовых ключа последнего размера и вперед! По мере вгрызания в землю, поднимаем и чистим бур. Сил требуется много, финансовых расходов минимум. В качестве обсадных труб использовали асбестоцементную трубу на 15 см. Результат: в жилку не попали, зато получился отличный сток воды от мойки на кухне.
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 10:27:33
vkud написал : Мы с братцем вдвоем пробурили на огороде 12 м за пол дня, только надо провести подготовительные мероприятия:
Я тоже так бурил правда один. Но у меня больше 2 метров за день пройти не получалось, через два часа силенок не хватало уже бур доставать, диаметр скважины 200мм. Пробурил я на первую воду 6м получилось, правда де*** маленький, в следующем году хочу бурить на второй водоносный слой, диаметр 150мм, вот правда не знаю как лучше загерметизировать слои чтобы вода в них не перемешивалась.
