Alexcris
Alexcris
26.10.2007 в 11:24:06
Кратко предистория. Лет 5 назад сгорел насос в скважине (глубина ок 16 м). При попытке его достать он застрял гдето на глубине 13 м. Со слов матери дед, когда опускал насос его немно поттачивал по диаметру, так как диаметр трубы (ок 8 см) и он еле входил в него. Сейчас в очередной раз, когда приценились к стоимости бурения новой скважины возникла мысль - попробовать еще раз прочистить скважину (выдавала она до поломкинасоса ок 200 л).
Готов принять любые советы как освободить скважину от насоса.
P/S/ И с надеждой на удачный исход - какой насос можно будет применить, что б он свободно в нее входил.
Klausss
Klausss
26.10.2007 в 11:43:58
Насос, собака, в скважине обрастает какой-то "кАкой". Типа налета плотного. Может поэтому и застрял? Вы сначала посмотрите насосы какие-почем. Тонкие, мне кажется, дорогие будут. Да и дебит скважины 200 л как-то не серьезно, а с годами он не растет, скорее наоборот. Может все-таки лучше новую скважину. Или на старую скважину сделать переходник на поверхостный насос, а старый там "забыть"??? Но это только предположение.
Alexcris
Alexcris
26.10.2007 в 12:36:51
Да кто ж этот насос знает - его б увидеть хотябы надо) Да я знаю что в общем недешево - поэтому и спросил: мож кто оптимальный знает по цене/качество. Про 200 л - этол я вообще от балды сказал, потому как не мерили некогда, но почти полный бак сварной ок 1,3х1,5х1,3 накачивали точно, а мож и больше. Только для нового насоса надо сначала старый кудато деть - над ним точно воды нет((
Auri
Auri
26.10.2007 в 13:28:08
Alexcris написал : его б увидеть хотябы надо
Фонарик на верёвке + подзорная труба. Поднять можно попробовать с помощи лебёдки (если тросик позволит) Сначала ломиком на тросике попробовать его сдвинуть вниз, потом лебёдкой поднять, предварительно полив его водой.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.10.2007 в 13:58:06
Auri написал : Фонарик на верёвке + подзорная труба.
Очень сомнительно, что что-нибудь там будет видно. Фонарик и веревка закроют весь "экран". Есть способ увидеть дно самых глубоких скважин от 40 м и больше. Надо взять маленькое "женское" зеркало и в яркий солнечный день зеркалом в скважину пустить солнечный луч. При наличии бинокля и т.п. можно все увидеть на глубине в скважине. Сам проверял. УДАЧИ!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.10.2007 в 14:27:03
Забыл спросить - остались ли присоединеные, к насосу, шланг, кабель и трос?
Если есть трос, то из чего он?
Alexcris
Alexcris
26.10.2007 в 14:51:41
Спасибо за ответы! Но я думаю, что фонарик реально загородит все (там же диаметр не больше 8 см). Да и с лучем будут проблемы так как там остался шланг. Что касается провода, то его отец вырвал на неизвестной глубине пару лет назад - типа в хозяйстве сгодится. А вот трос там - это капроновый шнур, который тоже обрезал отец - торчит кусочек сантиметров 5 (того, что можно ухватить).
Shilov
Shilov
26.10.2007 в 16:43:51
Удлинить капроновый шнур, т.е. подвязать еще кусок :). Привязать к фалу 10 лом (дырку в нем просверлить). Долбать по насосу ломом. Вариантов 2 -
  1. Насос проскочит ниже, освободится, попробуете его поднять. Это маловероятно, поскольку обрывки кабеля и шланга все опять заклинят.
  2. Насос разрушится, обломки упадут вниз, что сможете достанете за шнур (штатный). Остатки кабеля и шланга попробуете достать кошкой (желательно живой, от дохлой вода попортится). Что не достанете - пость валяется на дне, не помеха.
Alexcris
Alexcris
27.10.2007 в 20:48:47
Спасибо! Буду лмом значит долюить. Шнур для его подвязки думаю купить капроновый диаметром ок 5 мм(таких сейчас много продают 20м, Белоруссия). Или потолще лучше?
Второй вариант прикольнее. Кошки нет, только кот, но к у него даже морда в трубу не пролезет))) Так что будем если первый этап получится искуственную кошку брать))
Землянин
Землянин
Мурманск
27.10.2007 в 21:20:34
Вот тут доставали фильтр из скважины. Правда диаметром побольше. Для общей оценки ситуации. http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=135447
Alexcris
Alexcris
28.10.2007 в 20:24:06
За ссылку спасибо, но боюсь домкратом тут не поможешь - капроновый шнур просто не выдержит.
