05.09.2008 в 10:07:26
Холостяк написал : Вот рисунок
Перемещать теперь хлопотно, в данном случае нужно приварить грузик, на то место где написано "сталь"
05.09.2008 в 10:10:33
Stels-ua написал : Перемещать теперь хлопотно,
Не для меня :)
Stels-ua написал : в данном случае нужно приварить грузик,
Повелся на Вашей нержавейке...изначально думал 5-6 мм пластину забацать ;)
05.09.2008 в 10:15:21
Да нет, все сделано правильно, легкая заслонка с грузиком по максимально возможному радиусу будет на несколько порядков работать лучше в сравнении с массивной .
05.09.2008 в 10:28:31
Stels-ua
Ладно,теперь наверно только по весне вернусь к этой проблеме.Надо подготовить подьемный механизм...а то поясницу сорвешь нафиг с этой желонкой :(.Наверно ворот будет предпочтительнее.
04.12.2008 в 14:47:26
В общем в итоге от идеи вытащить насос было решено отказаться - все равно даже при благоприятном исходе запхать что то в скважину диаметром 8 см будет трудно. Теперь у нас колодец глубиной ок. 11 м - хочешь ведром доставай, хочешь насосом. Ну а та скважина пока торчит из земли как памятник человеческой недальновидности.
29.01.2009 в 21:17:48
Здравствуйте уважаемые!Есть в наличии 2 скважины по 100м. доверху забитые кирпичами,на дне возможно по насосу.Есть шансы прочистить УКБ способом,или поминки справлять? Подскажите пожалуйста.С уважением Кочевник.
