Землянин
Землянин
Мурманск
28.10.2007 в 23:07:42
Я к тому и клоню, что поднять его наверх очень мало шансов. Если задолбить его вниз, расколов при этом корпус, то получите длительный источник солидола в воде, и ещё более длительный - меди. Ну и ржавчины тоже.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 10:43:22
Какой длинны шланг в скважине?
Вопрос к тому, что будет ли он торчать над скважиной, если его достать. Остальное по технологии потом.
Alexcris
Alexcris
29.10.2007 в 11:27:08
2 Землянин
Ну и фиг с ним - эта скважина не питьевая, а чсито для техничеких целей (полить, помыть). А за питьевой водой мы на общий колодец ходим. Так что расколоть мысль мне нравится)
2 ВВС-Рязань
Шланга можно вытянуть см. 10, но он так называемый пищевой - пластиковый с ребрами (еще советский, таких сейчас не видел).
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 12:14:26
Технология такова. Необходим трос. Лучше диаметром около 1 см. К концу троса привязывается т.к. называемый ловчий крюк. Он из металла и на него должен свободно одеваться, поперек, шланг. Выше крюка располагают груз, который одевается на трос. В моем случае грузом был кусок металлической трубы.
Далее. Максимально вытягивают остаток веревки насоса(к нему лучше привязать трос - проще потом вытягивать) и отводят в сторону. Крюк опускают в скважину до касания со тросом. Далее необходимо постараться опустить крюк между кольцами шланга, одновременно скручивая трос крюка, чтобы он вертелся в скважине. Этими действиями небходимо постараться зацепить на крюк кольцо шлага. Если это удастся, то с величайшей осторожностью вытягиваем шланг на верх. Шлаг вытянут. Далее.
Если провод не вытянулся вместе со шлангом, то его аналогично надо достать. В дальнейшем шланг необходим для вытаскивания насоса. Если шланг короткий, то к нему привязывают трос. Надо попробывать потянуть насос. Если не идет, то надо, например длинной трубой, или т.п. постараться столкнуть насос вниз. И потом тянуть вверх. Когда будете тянуть насос, то неоходимо выбрать слабину провода, шланга и тросов.В случае скважин с большим диаметром трубы, по тросу самого насоса опускают тяжелый груз, привязанный отдельной веревкой. Если непонятно - спрашивайте. Это все не теория - это практика.
vkud
vkud
Ижевск
29.10.2007 в 14:25:46
Судя по описанию (шланг, капроновый шнур, диаметр 8 см,) это скорее всего насос типа "Малыш" или его разновидности. http://www.tehnocentre.ru/water-pump.html . Подцепить и достать его, думаю, не удастся. Разбить алюминиевый корпус, внутри мощный электромагнит, залитый эпоксидкой, в трубе шансов нет. 2 варианта решения проблемы:
  1. Попробовать столкнуть его вниз и забыть про него, если уровень воды позволяет, можно другим насосом качать, но только для технических целей.
  2. Пробурить новую скважину, 200 л - это очень мало, значит в водяную жилку не попали. У моих стариков в деревне подобная скважина, меняли уже насосов 10. Вода никогда не кончается. Даже в трубе слышно журчание воды.
Alexcris
Alexcris
30.10.2007 в 12:30:06
2 ВВС-Рязань Спасибо!
Взял на вооружение, но когда применю не знаю - надо хорошо подготовится. Пока хочу уточнить - применение троса (стального как я понял) принципиально или можно обойтись толстой капроновой веревкой?
2 vkud
Да вроде "Малыш".
  1. Меня и такой вариант устраивает
  2. Я уже писал, что погорячился - все таки он больше качал, но где то после 2 часов работы вода ве же кончалась - требовалось еще часа три ждать что бы опять так качать. Пока нас и столь ко бы устроило. А то есть еще одна недоделанная скважин (камень на глубине 8 м) - качает 2 ведра раз в 4 часа((
Машинист
Машинист
Харьков
30.10.2007 в 12:46:35
А не было мысли колодец выкопать ? У него дебит побольше будет. По теме - ИМХО только разбить насос и затолкать его поглубже. Если бить ломом с высоты 13 метров, то от насоса мало что останется. Для тех. нужд вода сойдет.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.10.2007 в 12:47:43
Alexcris написал : Пока хочу уточнить - применение троса (стального как я понял) принципиально или можно обойтись толстой капроновой веревкой?
Забудте о стальном тросе. И не удобно и без рук останитесь!
vkud написал : Попробовать столкнуть его вниз и забыть про него, если уровень воды позволяет, можно другим насосом качать, но только для технических целей.
У Вас диаметр трубы почти "никакой". Если Вы отправите насос на дно, то уменьшите обьем выкачиваемой воды. И еще вопрос. А куда Вы денете, или как оторвете, веревку, провод и остатки шланга, которые выше насоса. Вариант видимо один - тащить эту"золотую рыбку"!
Alexcris
Alexcris
30.10.2007 в 14:35:39
2 Машинист
Была, но денег в любом случае надо немало. Кстати если чего нового и будем затевать, то это будет именно колодец, а не скважина - бывает, что и электричесво отключают, а в этом случае на скважину можно только смотреть)
2 ВВС-Рязань
Понял. Пойду покупать хорошую капроновую веревку. Да вот с этими хвостами сложно, но есть надежда, что если насос расколется, то их можно будет вытащить вместе с кусочками корпуса. Ну или все-таки тащить кошками - весь в сомнениях.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.10.2007 в 16:56:08
Посмотрите в магазине на насос. Его на земле не разбить, не говоря о скважине.
vkud написал : Разбить алюминиевый корпус, внутри мощный электромагнит, залитый эпоксидкой, в трубе шансов нет.
Alexcris
Alexcris
30.10.2007 в 17:30:07
Ну надо же что то пробовать...
