Alexcris написал : А вообще чего из себя эжектор представляет?
поиск рулит
01.11.2007 в 14:21:02
поиск рулит
01.11.2007 в 14:25:46
vkud написал : токмо для полива огорода,
А на огород разве не асбест льете?
ВВС-Рязань написал : Как вариант - бур внутрь, или желонку(что предпочтительнее), на старую трубу груз. В некоторых случаях, при отсутствии плывунов, в глине трубы дальше опускали.
Alexcris написал : А вообще чего из себя эжектор представляет? (Пишут то он встроен в насос, то выносной).
Это как насадка на конце всасывающего шлагна с узкими щелями. Использование желательно только для воды без примесей. А работать желонкой, особенно на глубине, проще и гораздо эффективней.
01.11.2007 в 22:29:56
Могу подкинуть, если не найдёте. Размер 3,64 Мб. Архив. Сделай сам. Содержание. № 1, 1989 г. Колодцы. Некоторые сведения о подземной воде. Выбор места для колодца. Техника безопасности при рытье колодца. Деревянные колодцы. Бетонные колодцы. Каменные и кирпичные колодцы. Устройство трубчатого колодца. Абиссинский трубчатый колодец. Ручное ударно-вращательное бурение скважин. Ударно-канатное бурение. Обсадные трубы. Водоприёмная часть трубчатого колодца. Водоподъёмники из трубчатых колодцев.
01.11.2007 в 22:34:25
Да вот она
02.11.2007 в 00:28:53
Да, это оно же. Спасибо, тоже годится. У меня качество картинок получше, пригодно для распечатки. Просто отсканированный номер в монохромном виде.
02.11.2007 в 12:01:22
В общем про поверхносные насосы нашел здесь . Выходит не все с ними так просто (с ижектором и недешев и малопригоден для прокачки воды с примесями - а фиг ее знает чего там в скважине теперь) - лучше погружной захреначить попробывать (желательно меньшего диаметра).
19.11.2007 в 12:21:16
Был в эти выходные за городом - померил диаметр трубы скважины - всего 7 см!! Блин и какой насос туда может войти? Ведь был же какой то (в принципе он и сейчас там)), только не работает). Пробивать ломом пока не стал - наверное до весны подожду (да и к тому же еще надо насос до 7 см диаметром найти((
19.11.2007 в 14:41:44
Итальянские тонкие центробежники.
20.11.2007 в 12:59:01
Понятно, но наверно недешево выйдет. И интересно, что из советских насосов туда влезало после небольшой обточки (ну тот что там застрял).
23.11.2007 в 00:51:07
если никак не получается поднять насос, то пробовать забить в низ. Правда диаметр скважины маловат. Мы когда то дробили насос в сважине на 150, двуметровым куском рельса (обрезана ударная часть болгаркой как зубило) так с двух бросков, осадили насос на дно и за час был измельчен, остатки доставали обрезком 0.5м трубы предварительно набросав глины. Получилось, за одно и скважину почистили. Но в вашем случае мал диаметр. Ваш случай мне представляется в такой пропорции:
ПОДНЯТИЕ НАСОСА = ПОДНЯТИЮ ОБСАДНЫХ ТРУБ. А чё по трудозатратам и авантюрности вроде равнозначны. Но я бы скорее на вашем месте потянул бы обсадные трубы (ну скажем хомут- под него домкраты, гидростойки или что можете достать) ДИАМЕТР ТО МАЛ. ЛУЧШЕ ВОЕВАТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ, ЧЕМ В СКВАЖИНЕ НА ГЛУБИНЕ.
НУ А ЕСЛИ НИКАК получите консультацию у гальваников как создать условия растворения корпуса оборванного насоса, Я ДУМАЮ ПРИСОЕДИНИТЬ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД К КОРПУСУ ЭТО УЖЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ.
23.11.2007 в 11:36:45
2 Stels-ua
Спасибо за советы.
Хомуты для вытяжки есть, но боюсь что труба высотой метров 15 над землей сложится попросту, а если резать - потом не сварить (не у меня, не у отца хороших навыков сварки нет).
По поводу растворения я уже думал, но что может растворить аллюминеевый корпус насоса и не повредить сталь трубы пока не нашел.
Так что наверное придется все-таки бить насос.
