Andryshka
Andryshka
Ярцево
28.10.2007 в 21:47:09
Nick183 написал : И не заземлен ли случайно ноль в вашей розетке, а то могут быть большие проблемы.
  • а вот это стоит уточнить. И переделать на "нормально".
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2025 в 09:47:53
В данном топике прошлись по квалификации мастера не знающего, что нарушение вращения циркуляционного насоса на 220 в, не изменится от того куда не клеммике будет подключена фаза ноль . Но остаётся открытым вопрос для чего производители используют колодки с чётким обозначением контактов "L" и "N" ?
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 09:56:07
dokar написал 29.12.2025 в 09:47
Но остаётся открытым вопрос для чего производители используют колодки с чётким обозначением контактов "L" и "N" ? .....
Ответ настолько же очевиден как и нелепость твоего вопроса. Это указатель не куда подключать - а куда подключено. Что бы тот, кто по какой-то нужде залез в устройство - не гадал где фаза а где ноль.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2025 в 10:16:24
MADONNA написал 29.12.2025 в 09:56
Масло масляной.
А если насос подключен через неполяризованную вилку / розетку, то хрен он угадал. )))
нелепость
Вашего ответа - сквозит.
Да, ни фига.
марс
марс
МО
29.12.2025 в 10:35:55
RE:MONTER написал 28.10.2007 в 10:38
Но вода все равно будет подаваться в ТОМ ЖЕ САМОМ направлении
Да. Ключевое слово здесь, вероятно, "центробежный". На работе сталкивались с подобным пару раз после плановых ремонтов, когда электрики подключали неправильно. (3х фазные). Ремонт сделали, а у насоса уменьшился напор. А здесь ТС мог бы сразу при мастере и проверить, перевернув вилку. Заодно и его бы удивил и подкинул ему пищу для размышлений)).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 11:30:55
dokar написал 29.12.2025 в 10:16
Есть еще десяток примеров как можно подключить насос вопреки этой надписи - и что? Твой вопрос был предельно прост и его может прочитать каждый:
Я дала ответ. Есть еще один - «что бы у подключающего не возникало глупых вопросов».
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 13:10:48
ошибка советского образования и понимания переменного тока в том что многие втч и донна думают что полюса меняются местами - классические неправильное определение а на самом деле на линии - синусовая амплитуда а на нейтрали - ничего поэтому подключать нужно строго "лайн - нейтрал" и никак иначе
-2
Новосел_2013, Alekss
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 13:38:30
fhntv написал 29.12.2025 в 13:10
А как же втыкать вилку в штепсель? Как узнать где нейтраль на вилке - например в утюге или в телевизоре тоже внутри написано L и N Ты точно разбираешься в электричестве?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 13:56:50
MADONNA написал 29.12.2025 в 13:38
приложить палец - совет для тебя лично
-2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 14:49:53
fhntv написал 29.12.2025 в 13:56
Куда палец?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 15:27:10
MADONNA написал 29.12.2025 в 14:49
Куда палец?
к вилке , вилку в розетку , понимание будет перестать лукавить есть приборы фазного подключения а есть без разницы это если по тупому для тебя
-2
Alekss, pool
