Yuriy. написал : Воду не мог вылить, но это тут причем?
Если слить воду из бака ТЭН перегревается и термостат его отключает (за этим он там и стоит)
29.10.2007 в 19:37:48
29.10.2007 в 20:01:38
Elden написал : Если слить воду из бака ТЭН перегревается и термостат его отключает (за этим он там и стоит)
как раз в тот момент я перекрыл краны входа и выхода воды в бак, т.к. вода на подачу шла довольно ржавая и дабы не засорять бак я перекрыл краны
Elden написал : А какой у Вас регулятор механический или электронный?
А как это узнать?
29.10.2007 в 20:06:30
Электронный всегда выполнен отдельным блоком с ручкой-регулятором температуры. Механический устанавливается прямо на ТЭНе. Мне один раз встречался еще механический с капилярной трубкой (тонкая трубка серебристого цвета 1-1,5 мм в диаметре)
29.10.2007 в 21:10:25
Yuriy. написал : как раз в тот момент я перекрыл краны входа и выхода воды в бак, т.к. вода на подачу шла довольно ржавая и дабы не засорять бак я перекрыл краны
30.10.2007 в 11:32:00
Andryshka написал :
- вот оно! Учим физику - при нагревании молеколы жидкости начинают двигаться быстрее, расстояние между молекулами увеличивается и жидкость (по объёму) тоже увеличивается. У меня в практике такое несколько раз случалось, т.е. при закрытых кранах включали нагрев бака.
Ну и что? Лишняя жидкость вытекает через предохранительный клапан.
30.10.2007 в 15:14:09
Прошу прощения. Чет я попутал термостат с предохранительным клапаном.
01.11.2007 в 08:13:28
возможно ,что у Вас было отключение горячей воды т.к вода была ржавая,возможно её сбрасывали,и в ней были воздушные пробки,-это и вызвало аварийное срабаывание
