ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2006 в 15:49:03
Eug78
Если и ставить общее УЗО, то
1) в этажном щитке, 2) типа S, 3) на 100мА.
Действительно, если затеяли ремонт, то можно и ввод поменять на 3*16, и УЗО на 100А установить. А когда потребуется, тогда и узнаете, можно ли заменить автомат стояка на более мощный, а потом и Ваш вводной на 50А или 63А.
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 16:20:16
А про счётчик забыли? Что на нём написано? Его же тоже надо защитить?
18.01.2006 в 16:29:03
2ВТБ!
Ну какое нафиг УЗО на квартиру на 100А если в стояке плавкие вставки на 100А ? Может вы дальше предложите еще и провод в стояке поменять? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2006 в 16:30:56
_k0t_
Он в металлическом щитке - если и сгорит, дом уцелеет. ;)
19.01.2006 в 06:04:14
2Lazy Wanderer Очень похожий :)
2ВТБ!
ВТБ! написал : Если и ставить общее УЗО, то
А можно если не типа S? К сожалению не могу найти двухполюсное селективное УЗО на такой ток.. Нашел только у Леграна на 80А-100мА
2_k0t_ Про счетчик не забыл, его если что заменю на 100А (в магазинах есть 50А, 60А, 100А однофазные)
2BV Вставки то это проблема электриков, ну а тут зато УЗО не сгорит
19.01.2006 в 08:32:57
Eug78 написал : 2Lazy Wanderer Очень похожий :) 2ВТБ!
А можно если не типа S? К сожалению не могу найти двухполюсное селективное УЗО на такой ток.. Нашел только у Леграна на 80А-100мА 2_k0t_ Про счетчик не забыл, его если что заменю на 100А (в магазинах есть 50А, 60А, 100А однофазные) 2BV Вставки то это проблема электриков, ну а тут зато УЗО не сгорит
Если не секрет, что будет защищать УЗО 80А-100мА четыре метра провода до щитка в квартире - может просто провод хороший проложить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.01.2006 в 10:15:12
filvik
Ага, те самые 4 метра и щиток.
На самом деле, нынешние требования к установке УЗО возле счётчика вызваны не заботой о потребителях, а борьбой с хищениями. Требуют - надо ставить...
19.01.2006 в 11:24:37
2Eug78
Да что уж там мелочиться, ставьте УЗО на 200А - а вдруг пригодится;)
19.01.2006 в 11:26:38
ВТБ! написал : filvik
Странно, но у него его небыло, были вводной 40а и три линии 40а,16а,16а. А если энергосбыту что-то хочется пусть сам и ставит.
19.01.2006 в 11:44:43
2filvik УЗО было (и есть), 40А 30мА идет сразу после вводного автомата. ВТБ! рекомендуется ставить 100мА селективное, вот я и написал что селективного на 100мА не нашел.
2BV 80А - на случай если все же однажды будет ввод 63А, то УЗО менять не придется, а это 2 тыс. рублей, вряд ли лишних.
19.01.2006 в 11:57:14
Eug78 написал : 2filvik УЗО было (и есть), 40А 30мА идет сразу после вводного автомата. ВТБ! рекомендуется ставить 100мА селективное, вот я и написал что селективного на 100мА не нашел.
А Вам 100ма УЗО да еще селективное что защищать будет. 30ма от прикосновения, да и то с поправкой на здоровье - одним ниче, другим ...... не будем о
грустном. При том вводе (однофазном) как у Вас мах 11kwt, далее перевод на трех фазку с заменой вводных устройств. Запас делать смысла нет. на
