20.01.2006 в 12:18:27
2filvik У меня абсолютно нету повода сомневаться в Ваших знаниях, однако:
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001789.shtml Андрёй (Томск)
Зря спорите. Норма на утечку для стиралки 5мА. Так, что ставить надо на 30мА. Если поставить на 10мА, то запаритесь бегать и включать УЗО. Проверено практикой.
Проверено на 3007 машинах. Это за 2001г. Потом начали ставить УЗО на 30мА. В мастерской испытания проводили для статистики. Выяснилось что машины с крутыми оборотами вообще не могут работать с УЗО 10мА. Особенно в момент разгона на отжим.
Всего было потрачено менее 500 таких УЗО. Просто при возникновении регулярной проблемы стали их потихоньку менять на 30мА. А эти где-то остались где машинки на 400 или 600 оборотов и без электроники.
Более того по ПУЭ утечка считается ещё на каждый Ватт и каждый метр провода, если нет возможности измерить.
20.01.2006 в 12:24:23
Eug78 написал : 2filvik Более того по ПУЭ утечка считается ещё на каждый Ватт и каждый метр провода, если нет возможности измерить.
Померте, Вас это приято удивит.
20.01.2006 в 12:25:38
filvik написал : Ток утечки телевизора через антенну (она обязана быть заземленной) составляет 3-5 микроампер. Ток утечки стиральной машины с полным баком воды и с порошком составляет не более 40-90 микроампер. При этом норматив 2 миллиампера.
Откуда данные?
20.01.2006 в 12:29:27
2ВТБ! Ура :) У Астро-УЗО есть такое в принципе, а в наличие будет через две недели.
2filvik Спасибо за рекомендацию, но я воздержусь. Собственно я хочу пользоваться бытовой техникой которая мне нужна, нравится, а не только той, которая подходит к моему УЗО на 10мА :)
aterney
aterney
20.01.2006 в 14:04:13
2Eug78
А зачем у вас в квартире будет устанавливаться "Автомат C50"? Вполне достаточно того, что на лестничной площадке будет установлен.
20.01.2006 в 14:10:54
2aterney Думаю удобно будет все обесточить "не выходя из дома" при необходимости и в качестве гарантии что никто случайно не включит на лестничной площадке когда что-то делаешь.
Разве есть в такой избыточности отрицательные стороны? Не считая места в шкафу и стоимости автомата?
aterney
aterney
20.01.2006 в 14:37:37
2Eug78
Честно говоря, я просто не могу придумать вариант когда нужно всю квартиру обесточить и что-то в ней еще делать (без света ;-) ). Но для этого вполне достаточно выключить все автоматы ваших линий или УЗО. А место в щитке - дифицит, даже если он куплен с запасом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 14:56:40
filvik написал : селективность будет и при варианте 30ма и 10ма
Только при пологом фронте. При КЗ на землю "туши свет" не потребуется - уже темно.
Ага. Если вилка воткнута в розетку без заземляющего контакта, а сама машинка в момент измерения не работает.
Eug78 написал : Разве есть в такой избыточности отрицательные стороны?
Выключатель на вводе в щиток быть должен. Формально не выполнено требование селективности, но мы-то знаем, что это у нас просто рубильник. :)
взгляните, пожалуйста на схему
Я бы заменил вводной автомат на B50, если удастся найти.
А почему УЗО стоят до автоматов? Переставить или вовсе заменить на диф.автоматы. Или планируется после УЗО впоследствии добавлять автоматы? Тогда нужен защитный автомат до УЗО.
С32 - плита. С16 - розетки и освещение? Может быть, на освещение С10? (А то и B10, но это неуниверсально). Отдельные линии на духовку, водонагреватель и стиральную машинку будут? Хотя бы пара групп на розетки?
Переделывать - так переделывать. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 14:58:49
aterney написал : я просто не могу придумать вариант когда нужно всю квартиру обесточить и что-то в ней еще делать
В щитке покопаться. :)
aterney
aterney
20.01.2006 в 16:22:16
2ВТБ!
Тогда лучше ввод в щиток обесточить, а то закопаешься и тыкнешь куда не нужно, причем совершенно случайно ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 16:29:37
aterney
Это само собой - отключить всё, что отключается, и закоротку сделать. А в этажный щиток табличку "Не включать! Убьёте соседа!"
