=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.04.2008 в 15:25:26
Stez написал : Они напредлагают... Одни вообще на КС (!!!) предлагали мне фанеру на стяжку клеить.
странно, для кс-а в инструккции написано, что и паркетную плашку на него можно клеить, с плашкой понятно, может порвать дерево , фанеру вроде не порвёт. Адгезия у мастики к цпс и фанере вполне нормальная, фиг оторвёшь, рвёт вместе со стяжкой. Единственное нет эластичности. Только непонятно, нафига она под фанерой ?
Stez
Stez
03.04.2008 в 15:35:57
Не помешает, как минимум. Не дай Бог пригодится...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2008 в 07:30:56
Stez написал : Не помешает, как минимум. Не дай Бог пригодится...
пригодится ?, ну да если у соседа снизу будет бассейн с глубиной под Ваш потолок , тогда и сгодится...
Stez
Stez
04.04.2008 в 15:26:06
Не только. Например, резкое увеличение влажности паркета и фанеры.
Фил-2000
Фил-2000
06.04.2008 в 10:48:05
Сам работал паркетчиком больше двух лет, описанным ниже способом уложены многие сотни квадратов, нареканий не было ни разу. Фанеру - на битумную мастику, причем делали ее сами, т.к. покупная долго сохнет-воняет, а делали путем разогрева битума и добавления в него бензина из расчета 15 литров на 20 кг битума. ОСТОРОЖНО! Если надумаете делать, рядом нльзя курить и не должно быть источников открытого огня. Перед нанесением мастики поверхность стяжки праймите валиком, добавив в готовую мастику бензина до получения жидкого состояния оной. Иначе мастика не прилипнет к полу. Мастику наносите гребенкой с глубиной паза миллиметров 5 и расстоянием между пазами ~1 см. Между листами фанеры и фанерой и стеной обязательно зазор ~ 5-7 мм. После этого мы пристреливали фанеру обычным сроительным пистолетом, патрон выбирался экспериментально, т.к. зависит от твердости стяжки. В любом случае, шляпка дюбеля должна утапливаться в фанеру. Нет пистолета - попробуйте поэкспериментировать с дюбель-гвоздем, однако - сверла жалко, все в битуме будут. После всех этих приготовлений желательно заполнить пазы между листами и листами и стеной той же мастикой. Можно использовать тубу от силиконового герметика, после того, как он использован и подсохнет, остатки удаляете и заполняете тубу мастикой. Паркет - на обычный ПВА. Притягиваете каждую клепку двумя гвоздиками. По периметру - опять мастикой до верха паркета, потом - плинтус.
Уложенный нами по такой технологии пол с замазанными хорошо щелями между клепками и покрытый 2-я нормальными слоями двухкомпонентного лака с кислотным отвердителем (кстати, никто не знает, куда из продажи пропал это лак Новомосковского завода? нигде не вижу в продаже. Вот вещь была!), один раз "выстоял" 5 часов под горячей водой при срыве полотенчика без каких-либо повреждений для себя и соседей снизу. Вытекало на лестницу через входную дверь... :) :)
Jus
Jus
06.04.2008 в 13:58:50
Даже в дурном сне не смогу себе представить реализацию у себя дома описанного выше способа укладки паркета.
VinniePooh
VinniePooh
06.04.2008 в 15:46:42
Jus написал : Даже в дурном сне не смогу себе представить реализацию у себя дома описанного выше способа укладки паркета.
Почему? Лет эдак с десять тому назад - была отличная метода. Сейчас, когда есть тьма современных клеев, данный способ ушел в историю...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.04.2008 в 08:04:56
Фил-2000 написал : делали путем разогрева битума и добавления в него бензина из расчета 15 литров на 20 кг битума. ОСТОРОЖНО!
объясните, а зачем нужен бензин ? он так или иначе испарится из "раствора", можно-же просто на разогретый битум наклеить.
Skobar
Skobar
Псков
07.04.2008 в 09:49:41
Ужас , я про бензин и битум, битум испаряется всегда в течении вечности и теряет летучие вещества становится хрупким ( с дорожниками работаю), и все это для здоровья не есть хорошо. Из проверенных клеев мастика "Гарант " на базе жидкого стекла и экология и прочность очень высокие.
Stez
Stez
07.04.2008 в 10:32:19
А эластичность ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.04.2008 в 11:38:08
Stez написал : А эластичность ?
что там "эластичить" ? фанера то кусками по 500...1000 мм ложится.
Skobar написал : всегда в течении вечности и теряет летучие вещества становится хрупким
ну куда ему испаряться ? имхо через пирог из фанеры и паркета не пройдёт.
