=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2008 в 12:01:31
Skobar написал : что от плиты бетонной НЕ отваливается точно!
а!, ну и зашибись, от стяжки тоже не отвалится, ну если только со стяжкой :).
VinniePooh
VinniePooh
09.04.2008 в 21:29:47
Skobar написал : Я последний паркет 15м2 клеил на бетон в блочном доме 5 лет назад(это важно, там плиты ровные ,только стыки в коридоре)на мастику "Гарант" , а она сделана на жидком стекле с минеральными добавками ( инструкция). Хотел сам попробовать загустить жидкое стекло чем нибудь, но квартира кончилась (все запаркечено) .Цена жидкого стекла в два раза меньше цены мастики, из-за этого сыр-бор.
Сыр бор немного не от этого. Просто дерево в большей степени, фанера в меньшей, стяжка вообще никак расширяются от температуры/влажности. Поэтому клей должен быть эластичным!!!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.04.2008 в 23:01:27
Фил-2000 написал :
27
Фил-2000
г. Москва Сам работал паркетчиком больше двух лет, описанным ниже способом уложены многие сотни квадратов, нареканий не было ни разу.
Этот способ прекрасно работает.И никаких запахов,кроме как во время работы. И прекрасно выдерживает суточные потопы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2008 в 07:48:23
VinniePooh написал : Поэтому клей должен быть эластичным!!!
критерий эластичности ??, даже при изменении влажности древесины на 10% от стандартных 11%, не выдержит никакой клей ! . Лакировка как раз и запирает влагу внутри клёпки. Плашка имеет конечные размеры, и наличие зазора в несколько десятков микрон вполне достаточно для "игры" дерева.
PriZrak написал : Этот способ прекрасно работает.
может Вы ответите :) , эта мастика наносится в холодном состоянии на стяжку или надо греть ?, а то Фил-2000 не отвечает :)
Skobar
Skobar
Псков
10.04.2008 в 15:54:00
Фил писал о бочке с бензином, значит холодная мастика, в литературе (старой совецкой) пишут , что и горячая есть метода, только работать с ней тяжелее,остывает собака. То , что паркет держаться около 8-10 лет будет, это точно (старение асфальта тоже 8- 10 лет даже без движения транспорта)) , но вспомните когда берешь старый руберойд и пытаешься пошевелить, битум с хрустом отлетает от него- из битума уходят со временем легкие фракции и он станет хрупким-НЕ БУДЕТ ПЛАСТИЧНОСТИ у битума со временем.
Stez
Stez
10.04.2008 в 17:04:03
О чем и речь.. Зато ремонт легкий: гвоздь через паркет легко входит в тот самый битум до самой стяжки ! Делов всего на пять минут (и копеек) !
Bios
Bios
11.04.2008 в 12:59:43
Влага… Изменение линейных размеров… Фанера… Эластичность… Адгезия…
…не тема, а анекдот для корабелов.
/// СБОРКУ ТИКОВОЙ ПАЛУБЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 3 ЭТАПА:
I Подготовка поверхности.. II Крепление тикового набора. III Герметизация (уплотнение) соединений.
I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Можно грубо подразделить сборку тиковой палубы на работы на деревянной поверхности или поверхности из сложного полиэфира и на работы на стальной или алюминиевой поверхности. В любом случае поверхность дерева, алюминия, стали или сложного полиэфира должна быть ровной, сухой, обезжиренной и чистой. Продуктом, идеально подходящим для очистки поверхности, является моющий раствор ***. Всеми способами следует избегать движений по поверхности. Прямое соединение невозможно если:
  • Поверхность недостаточно ровная, хотя слоистый компаунд отчасти имеет заполняющую / выравнивающую способность.
  • Набор должен быть выгнут.
  • Поверхность недостаточно подготовлена
ПАЛУБЫ ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛИЭФИРА
По крайней мере, через неделю после отвердения сложного полиэфира из-за испускания паров стирола и непосредственно перед применением слоистого компаунда ***, сложный полиэфир следует очистить ’’промывкой’’ ***. После высыхания в течение 5 минут может использоваться слоистый компаунд ***.
СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАЛУБЫ
Если металлическая палуба не ровная и c.q. не формирует подходящую базу для надёжной полной адгезии компаунда, рекомендуется сначала установить водонепроницаемый фанерный настил. Крепление может быть произведено механически и / или при помощи клея. Перед креплением фанерного настила к стальной или алюминиевой палубе, палубу следует тщательно очистить моющим раствором ***. Затем стальную или алюминиевую палубу следует обработать грунтовкой ***. Поверхность следует крепко вытереть чистой, неокрашенной тканью, смоченной в грунтовке ***. Для того чтобы избежать проникновения влаги и получить оптимальную адгезию, следует обработать фанерную панель с обеих сторон грунтовкой ***.
Фанерная панель, по крайней мере, толщиной 10 мм может крепиться механически (при помощи винтов или болтов) и / или эластично (при помощи клея). Клеем, специально разработанным для этой цели, является слоистый компаунд *** компании ***. Этот постоянно вязкий / эластичный клей и герметик имеет хорошую адгезию и может выдержать небольшие смещения. Слоистый компаунд *** может наноситься специальной насадкой (клеепромазочной насадкой) или зубчатым мастерком с зубом 5мм. Деревянный настил следует немедленно прижать к слоистому компаунду *** таким образом, чтобы толщина клеевого покрытия после прижатия оставалась, по крайней мере, – 3мм. При помощи разновесов настил может быть прижат равномерно.
II КРЕПЛЕНИЕ ТИКОВОГО НАБОРА
Влажность тика не должна превышать 15%. Чтобы добиться оптимальной адгезии, нижнюю поверхность тикового набора следует обработать грунтовкой ***. Во многих случаях достаточно просто очистить её моющим раствором ***.
Мы рекомендуем сначала обработать внешний набор, так называемые планшири. Планшири следует закрепить слоистым компаундом ***, а затем дополнительно закрепить механически при помощи винтов. Планшири настилаются не на (фанерный) настил, а прямо на палубу из металла, сложного полиэфира или дерева. Набор из тикового дерева может быть соединён с настилом при помощи слоистого компаунда ***. Герметик может наноситься специальной насадкой (клеепромазочной насадкой) или зубчатым мастерком с зубом 5мм.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.04.2008 в 23:52:53
=vadim= написал : может Вы ответите , эта мастика наносится в холодном состоянии на стяжку или надо греть ?,
В горячем виде,после праймера.Праймер холодный.
VinniePooh
VinniePooh
12.04.2008 в 01:22:44
Bios написал : Влага… Изменение линейных размеров… Фанера… Эластичность… Адгезия… …не тема, а анекдот для корабелов.
Угу, знаток вы наш... Тик уникальное дерево (ценой тоже), содержащее много масел. В воде он ведет себя так же как дуб пропитанный эпоксидкой :-) Т.е. не ведет его и не коробит...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.04.2008 в 07:48:02
Skobar написал : но вспомните когда берешь старый руберойд и пытаешься пошевелить, битум с хрустом отлетает от него- из битума уходят со временем легкие фракции и он станет хрупким
обновил тут свои знания по битумам :), летучии фракции практически отсутствуют. "Хруст" обусловлен окислением и воздействием ультрафиолета Солнца. Под паркетом это отсутствует по-большей мере.
PriZrak написал : В горячем виде,после праймера.
Какая температура нанесения, надеюсь не как у чистого битума 150..170 град ? :)
Stez
Stez
14.04.2008 в 10:37:30
Странно... А у меня под старым паркетом битум тоже хрупким был... Это он значит "неправильный" , да ? У "правильного" летучие вещества всю жизнь сохраняются, видимо...
