31.10.2007 в 10:19:17
Проблема следующая: Длинна трассы от стояка до п/сушителя около трех метров. Подключен он металопластиковыми трубами д 18 мм. Стояк 1/15 дюйма. П/сушитель М образный. П/сушитель находится на одном и том же уровне, что и выводы со стояка. Но, трубы подключения идут сначала вертикально вниз по уровня поля, а потом вертикально вверх до п/сушителя (стена бетонная и наверно ее было лень штробить). Вопрос первый: Действительно ли это ошибка монтажа? И может ли п/сушитель работать хотя бы теоретически при таком подключении? И второй: Есть ли в и\нете пример какого-нибудь расчета работоспособности этого самого п/сушителя? Ведь, как я себе представляю, ток воды возникает за счет разницы температур в стояке и в самом п/сушителе. Может, кто-нибудь уже интересовался.
С уважением, Кирилл
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2007 в 10:38:14
не работает? -- ошибка монтажа. за счет разниц давления. исправить все можно.: а. переделать стояк. б поставить насос. с. а где Вы нашли трубу диам. 18 ? из мет пластика.
31.10.2007 в 12:47:13
C2h5-OH написал : с. а где Вы нашли трубу диам. 18 ? из мет пластика.
соглашусь такая труба просто экзотика. Всмысле она существует но ей очень редко пользуются например Полотенчики ставят:)
31.10.2007 в 14:52:29
To C2H5-OH, Дядя А. Переделать стояк не разрешается. Местное ТСЖ сильно внимательно за этим следит.
Б. Наверное это единственный выход. Если конечно существуют насосы для таких задач. С. Труба из мет пластика. Диаметр проверю. Или я ошибся или действительно такая редкость.
31.10.2007 в 15:24:29
не чего не понял в вашем рассказе фотку дайте !!! вы полотенчик подключили к стояку ? не перекрыли стояк между подачей и обраткой у Полотенчика ? если так - то Первое перекрыть стояк тогда обайдетесь без насоса Второе ставте насос (насосы для этих целей есть но в квартире ставить насос который будет работать круглые сутки это извращение) Лутьше стояк правельно сделать !!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2007 в 20:36:14
первое- переделывать стояк- запрещено. второе- насосы есть любые.
31.10.2007 в 21:17:44
C2h5-OH написал : первое- переделывать стояк- запрещено.
значит ему не повезло
31.10.2007 в 21:18:47
а вобще за деньги можно все , ну почти все
31.10.2007 в 21:30:21
2MKr_V
  1. Направление движения воды в стояке?
  2. Расстояние между отводами на стояке для подключения ПС ?
  3. Есть-ли заужение на стояке между отводами ПС?
  4. Есть ли в верхних точках магистрали или на ПС краны для стравливания воздушных пробок?
Чтобы не тратить много слов можно сделать рисунок :)
MKr_V написал : И может ли п/сушитель работать хотя бы теоретически при таком подключении?
Может (при отсутствии воздушных пробок), но зависит от:
  • направления воды в стояке
  • скорости её движения
  • порядка подключения отводов к стояку
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
31.10.2007 в 21:39:33
Вам скорее всего проще поставить "флажок", для этого необходимо отключит стояк , отвернуть вводной кран (в зависимости от системы циркуляции воды(выяснить у местных сантехников) он будет либо верхний либо нижний) если вода подаётся сверху то кран верхний. Внутрь отвода от стояка вставить трубку с косым срезом. смысл сего действия частично перекрыть поток воды и другую часть направить на циркуляцию через полотенцесушитель. Диаметр трубки необходимо подобрать так чтобы он не входил в рабоч. часть шарового крана (шарик должен вращатся без затруднений). Соответственно вставляемую трубку лучше зафиксировать по контуру , например силиконовым герметиком, так чтобы длинная его часть находилась внизу(для верхней подачи). Такая операция проделывалась уже не раз и реально работает, при этом никаких внешних изменений.
__________________________ Желаю удачи! www.stroi-art.ru
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2007 в 21:53:21
такое на этом форуме впервые.
