motomik
motomik
18.01.2006 в 15:16:49
Хочу спросить, как делать лючок для инспекции? Ведь смеситель по центру ванны и обзор только если снизу пролезьть под ванной, т.е. надо ванну поднимать, чтобы щель была достаточной? Это сколько - 40 см? Что-то больно высоко ванна будет. Или есть смесители которые установил и забыл (устанавливаются в краю вынны)? А люк и не надо вовсе?
Вопросов накидал.... Ответьте чайнику.
DMC
DMC
18.01.2006 в 18:08:09
2motomik
Для какой инспеции? Чем ваша установка отличается от обычной замуровки? Применяйте материалы и комплектующие, которые разрешают замуровку(сделал и забыл) и не надо вам никаких лючков. Вы какой смеситель хотите - который из стены торчит, как обычный в ванне или который на самой ванне крепится?
motomik
motomik
19.01.2006 в 11:12:11
DMC написал : 2motomik
Но ведь все стараются сделать люк? А смеситель наверное ставить на ванну, там есть площадка и Картинки рекламные. Ванна чугун - чем сделать отверстие под смеситель?
DMC
DMC
19.01.2006 в 16:05:20
2motomik
На сколько я знаю - для устновки смесителя на ванну, имеются специальные ванны с уже проделанным отверстием:))) Могу и ошибаться, конечно... Кстати - для такой установки и смеситель нужен специальный.
Лючек для чего - для доступа к соединению водорозеток и подводящих труб? Бростье - никто ничего делать не стремиться. Просто некоторые люди приобретают ненадежную комплектуху, которая этих самых лючков и требует.
Если вы сделаете соединения МП на пресс фитингах, медь на пайке или ПП на сварке - на фиг эти лючки не сдались, т.к. выполненные соединения являются необслуживаемыми.
Люк необходим всем, независмо от комплектухи, для доступа к пространству под самой ванной.
