Имеет право на жизнь вот такая вот железяка или нет? Кто ее изготовитель? Или сразу выбросить и искать другую. Обегал сегодня утром весь Москворецкий рынок - нашел только такой. Планирую установку перед водосчетчиком.
31.10.2007 в 15:06:54
31.10.2007 в 15:29:05
Москва? Если Москва - то пробка и корпус фильтра должны иметь ушки для пломбирования. Уточните в той организации, которая будет пломбировать счетчики. Материал корпуса - латунь - надпилите и посмотрите латунь или нет. Если не латунь/нержавеющая сталь/бронза - в помойку.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО открутите пробки в тисках, смажьте графитовой смазкой резьбу и закрутите обратно. Иначе потом, когда чистить - либо вообще не отвернете, либо трубу свернете.
Устанавливать надо - пробкой вниз, чтобы мусор там скапливался.
31.10.2007 в 22:01:15
Не все фильтры имеют "ушки" . не советую брать на рынке вообще ничего. Есть моного фирм у которых просто нет барахла в котрых и надо тариться, например "Сантехкомплект" склад в г.Видное магазин где-то на "1905 года" но можно купить и на складе только возни больше. __________________________ Желаю удачи! www.stroi-art.ru
31.10.2007 в 22:53:14
5047183 написал : не советую брать на рынке вообще ничего
+1000
31.10.2007 в 23:48:59
Нашел я эту железяку в интернете :)
Вот -
Думаю, сойдет.
01.11.2007 в 00:15:27
5047183 написал : Есть моного фирм у которых просто нет барахла ... например "Сантехкомплект"
Гыгыгы :D
02.11.2007 в 02:09:05
Wazawai написал : Есть моного фирм у которых просто нет барахла ... например "Сантехкомплект"
Wazawai написал : Гыгыгы
Да уж;)Почти все,что я видел в Мастер-сантехник на 1905 г-барахло...
02.11.2007 в 07:53:35
ДОКА а по поводу качества изделий фирмы ITAP можете высказаться? У меня еще и обратный клапан будет от них. Вот такой:
02.11.2007 в 07:58:24
А почему бы не поставить прямой фильтр, типа ? Там резиновое уплотнение, можно руками откручивать/закручивать и чистить реже.
02.11.2007 в 08:52:34
AVJ написал : А почему бы не поставить прямой фильтр
Его можно ставить только горизонтально - как на фото, а косой - только вертикально (тоже как на его фото)
02.11.2007 в 09:30:08
Но зато такой прямой фильтр - ОЧЕНЬ удобно откручивать и закручивать - и ключом можно и рукой, и он свободно крутится - у меня уже больше года такой стоит на ГВ. А вот на ХВ - такой же, но ключом нельзя - только рукой. Но все равно довольно удобен.
