Металлопластиковая труба 16х2,0 - а толщина то алюминиевого слоя либо 0,2мм либо 0,4мм бывает!! А в прайсах-то об этом не пишут. Во-первых, 0,4 всегда предпочтительней, так? Во-вторых, как определить, что это именно Al 0,4 (какая должна быть маркировка)? 1."Henco" Производство: Бельгия. Состав: PE-XC/AL/PE-XC (сшитый полиэтилен /клеевой слой/ алюминиевый слой /клеевой слой/ сшитый полиэтилен). Среда применения: системы отопления и водоснабжения. Рабочая температура: до 95 градусов, кратковременная температурная нагрузка до 110 градусов. Рабочее давление: до 10 БАР. Цвет: белый. Алюминиевый слой выполнен из специальной фольги толщиной 0,4 мм - 16, 20 диаметры; 0,5 мм - 26 диаметр"
2...."Henco Super" - надежная многослойная труба.
Цвет - белый. Производство: Бельгия.
Состав: PE-RT/AL/PE-RT (линейный полиэтилен /клеевой слой/ алюминиевый слой /клеевой слой/ линейный полиэтилен).
Толщина алюминиевого слоя 0,2 мм.
Оптимальна для систем водоснабжения и отопления.
Высокая стойкость к давлению и температурам." Cлово SUPER - это для лохов?
- К примеру МП16 ф.COES тоже выпускается с AL или 0,2 или 0,4 мм - различие только в цене
(с 0,4 на 20 центов дороже, чем с 0,2) - но если в прайсе имеется только "COES МП16х2,0"
как определить какая же эта марка (0,4/0,2?) (сами продавцы не знают!) ??
