Больше всего непоняток если честно вызывает присоединение выпуска к канализационной системе. Нигде в сети с картинками ничего нет?
04.11.2005 в 16:42:42
04.11.2005 в 22:30:36
_ Ничего сложного. После установки самой ванны и высыхания её в растворе, или бетоне, или пене, устанавливается с подрезками и подгонками сифон с переливом. После сборки его вместе с резинками и гайками закручивается сверху решётка. После этого зажимаются окончательно все гайки и перелив на ванну.
05.11.2005 в 09:54:29
Uzver написал : Больше всего непоняток если честно вызывает присоединение выпуска к канализационной системе. Нигде в сети с картинками ничего нет?
Если отвод у сифона латунь 32мм, то через резиновую манжету вставляется в канализ/трубу 50мм.
09.11.2005 в 08:37:30
Я если честно то к чему спросил. Мне канализационные трубы менять щас надо, вот меня и ввело в думки, как правильно сделать отводы...
10.11.2005 в 13:08:07
Лучше всего на канализацию с ванны ставить тройник 50/50/45гр.Если до этого стоит умывальник, если нет то отвод на 45*
