avmal
avmal
06.11.2007 в 14:49:37
=vadim= написал : А у электроники есть преимущество: если крякнет, то исполнительное устройство не даст включится, будет всё время дёргать рычаг возврата.
А если питания не будет, то и выключиться не даст.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.11.2007 в 15:36:41
avmal написал : А если питания не будет, то и выключиться не даст.
писАл уже : срабатывает от 30 вольт. ИМХО это достаточно безопасно малое напряжение .
avmal
avmal
06.11.2007 в 16:04:26
=vadim= написал : писАл уже : срабатывает от 30 вольт. ИМХО это достаточно безопасно малое напряжение .
Батарейку будете подвешивать, если ноль отвалится?
VladM
VladM
Саратов
06.11.2007 в 18:34:20
Чё видел : на УЗО МерлинГерин и Сименсе - 3000 в прямоугольничке - я так думаю это макс.расчетный ток КЗ....
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.11.2007 в 21:58:33
По стойкости УЗО к токам КЗ - все просто. Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения. Вот и всё. У АСТРО-УЗО стойкость к току КЗ - 10 000 А.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.11.2007 в 07:43:19
avmal написал : Батарейку будете подвешивать, если ноль отвалится?
Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 09:08:52
evgenygrig написал : Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения.
Если КЗ с фазы на землю (в TN), то УЗО придётся поработать одновременно с автоматом или даже чуть раньше, а это от 500А (чаще 1000-1500А). Для ТТ проще, вероятность одномоментного КЗ с фазы на ноль и землю всё-таки ниже.
altor
altor
Казань
07.11.2007 в 09:17:44
=vadim= написал : Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.
  1. Так не делают.
  2. Через этот резистор может утекать не один десяток миллиампер.
  3. Тогда уж не на выходную клемму, а на входную. Во-первых устройству АД12 не все равно, где у него вход и выход, во-вторых, незачем создавать лишнюю утечку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 09:29:22
Только как решить проблему, что N и PE начинаются в одном месте, и при четырехпроводном стояке это место - за местом обрыва?
А при пятипроводном стояке, этот резистор должен иметь мощность... ну с киловатт где-то. Ведь после обрыва нуля через него пойдет питание двухкилованнной СМ, полуторакиловаттного чайника, ..., ..., ..., и ... .
Ну и про утечку уже сказали.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.11.2007 в 10:10:37
Kamikaze написал : А при пятипроводном стояке, этот резистор должен иметь мощность... ну с киловатт где-то.
с каких щчей ? :))))) между нулём и "псевдоземлёй" постоянно сотни вольт ??? :))))
Kamikaze написал : Только как решить проблему, что N и PE начинаются в одном месте, и при четырехпроводном стояке это место - за местом обрыва?
ок, подключите к СУПу.
altor написал :
  1. Так не делают.
это Ваш выбор. :)
altor написал : Тогда уж не на выходную клемму, а на входную
это категорически неправильно !!!, это Ваши слова и от возможных последствий я заранее открещиваюсь и все "стрелки" перевожу на Вас !
altor
altor
Казань
07.11.2007 в 10:38:48
=vadim= написал : это категорически неправильно !!!, это Ваши слова и от возможных последствий я заранее открещиваюсь и все "стрелки" перевожу на Вас !
Категорически неправильно вообще резистор между N и PE вешать, и нечего тут стрелки переводить.
