Есть ли в продаже навесные унитазы с полочкой или с полуполочкой?
15.01.2011 в 21:54:11
16.02.2011 в 12:53:06
не китайский ... россия, ниагара назывался, а перелив не только в кит моделях в испанских смотрел у некоторых есть у некоторых нет
16.02.2011 в 16:14:59
Немецкий Sanit (инсталляция + горшок) продавались у нас по очень хорошей цене, поэтому и взял - хотя потенциально горшок должен создавать проблемы из-за расположения отверстия. Как ни странно проблем нет. Чем объяснить не знаю, на работе подвесные с названием Mondial - неподмытым не уйдет никто...
16.02.2011 в 17:05:08
итак после ооочень долгих поисков и испорченых нервов (у продавцов в основном) которые ничего не знают о наличии у них моделей и фирм сантехники , о переливе (очень смешно было смотреть с каким выражением лица они запихивали руку в выпускное отверстие унитаза (показывал как нащупать отверстие этого долбаного перелива) создавалось ощущение что продавец подозревал что унитаз уже немного б/у :) и о том какая гарнитура в бачках (приходилось снимать крышки бачков и рассматривать внутренности (какого хлама там только нет....) искал арматуру как у санарта (у тестя такой ) нашел только у китайского хуида (но гламурного розового цвета.... и поэтому стоимостью 6 с лихом тр) .. продолжил поиск .... наконец нашел унитаз фирмы Sanitrend нижняя бесшумная подводка спуск кнопкой которая при надавливании дергает плоскую крышку - лючек и усе т.е. ломаться там нечему и никаких протечек потому что вода давит на этот лючек и он плотно пилегает к спуску (не бежит бесконечно вода как в этой долбаной ниагаре) унитаз не плюхает :) иногда приходится использовать ершик.... набор воды абсолютно бесшумный перекрыват набор очеь четко и плотно... смывает очень хорошо смыв круговой ... в конце вода собирается в мошную направленую струю и буквально задавливает то что еще не уплыло... сиденье с микролифтом(очень удобно) теперь о грустном болты крепежные пришлось выкинуть очень далеко т.к. притянуть бачек ими оказалось невозможно (снял со старого металлические) сиденье в коробке оказалось без микролифта (хорошо что проверил на складе и заставил снимать с выставочного образца) (когда спросил у кладовщиков типа все норм? сказали -они все с микролифтом.... заставил распечатать - падает с грохотом .... вскрыли 3 коробки -везде такая х..ня.говорят - да они все БЕЗ микролифта .... наехал... приперли с витрины :) ) в целом доволен отдал 3800
16.02.2011 в 18:45:52
Santek Бореаль с небольшой полочкой решает все проблемы.
Я поставил и не нарадуюсь теперь.
16.02.2011 в 18:50:47
vasla9 написал : Santek Бореаль с небольшой полочкой
Т.е. и в воду не падает, и на полочке не удерживается?...:)
16.02.2011 в 19:05:50
Шихаэль Мума Ну, у них на самом деле 2 варианта есть. С большой тарелкой (классика) и с небольшой под 45 градусов.
22.02.2011 в 22:49:30
А вот ещё есть момент один пикантный. Какая длина у горловины унитаза? Член передней стенки не задевает, когда сидишь ? Или надо рукой придерживать ?
23.02.2011 в 01:04:50
Vega написал : не задевает, когда сидишь ?
начнёшь думать - начнёт задевать
24.02.2011 в 10:10:15
Интересно, а может этот тип унитазов - которые "плюются водой" - специально такими были сделаны? Ну скажем для тех у кого биде-гг.душа нет? Типа, вытирать седалище чуть проще, наверно, чуть смоченное водой :)
16.03.2011 в 23:48:18
А вот интересно бывают какие нить модели из подвесных которые с антивсплеском или нету таких? Интерсует что то бюджетное до 150уе чтоб вместе с крышкой примерная цена была.
