Oleggggg
Oleggggg
06.11.2007 в 09:47:05
Мне установили 4 батареи. 3 работают так, от верхнего патрубка к нижнему температура одинаковая на секцию, чем дальше секция от стояка, тем холоднее. Нижний патрубок одинаково горяч по отношению к верхнему. А одна батарея работает совсем на мой взгляд странно: от верхнего патрубка к нижнему температура плавно убывает и притом снизу батарея почти холодная, по секциям явление стабильное, то есть на дальней секции такая же температура вверху и внизу что и ближней. Нижний патрубок холодный, притом что буквально тройник куда он входит раскален. Воздух выгонял долго, по литров 5 сливал с каждой батареи. Верхний и нижний клапан везде работают нормально проверял через сгон воздуха, выключая их по отдельности. Батареи биметалл Sira. Вопрос: какие из батарей верно работают, какие неверно и почему, что делать? По общей температуре в квартире толком судить не получится, ибо дом новый и квартира угловая, везде одинаково прохладно.
AngelDust
AngelDust
06.11.2007 в 13:31:55
есть такое понятие как подключение по диагонали - для более длинных радиаторов
Roman
Roman
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 18:07:13
Oleggggg
Система однотрубная или двухтрубная? Если однотрубная, то какая подача и какие байпасы (смещены, заужены)? Какое подключение, не МП, часом?
Oleggggg
Oleggggg
07.11.2007 в 11:12:42
ВТБ! написал :
Однотрубная. Схема такая: в разрыв (он же байпас) 3\4 трубы вставлены два тройника, от них два патрубка по 20 см тоже 3\4, на нижнем шаровой, на верхнем клапан Данфосс. То есть байпас не заужен не смещен. Что такое МП не знаю. Схема на всех стояках единая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 11:25:12
Oleggggg написал : байпас не заужен не смещен
Похоже, что на первых трёх стояках нижняя подача и байпас всё-таки заужен тем или иным способом. А на третьем байпас заузить забыли (направление циркуляции любое).
клапан Данфосс
Для однотрубной системы? Стрелка куда указывает?
Ваше счастье, ему на отоплении в многоэтажках не место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 11:27:56
Oleggggg написал : что делать?
Менять схему подключения: "перекручивать" подачу и обратку, устраивать байпас после этой инверсии. По возможности отказаться от резьбовых соединений до вентилей в пользу сварных.
Oleggggg
Oleggggg
07.11.2007 в 11:36:29
ВТБ! написал : Похоже, что на первых трёх стояках нижняя подача и байпас всё-таки заужен тем или иным способом. А на третьем байпас заузить забыли (направление циркуляции любое).
ничего не заужали, просто срезали конвекционную батарею, и вставили в промежуток кусок такой же трубы
ВТБ! написал : Для однотрубной системы? Стрелка куда указывает?
да, мне в леруа сказали, я послушный. направление надо посмотреть будет не знаю но в любом случае при закрытом нижем шаровом клапан открывает и закрывает воду, единственно странный эффект на мой взгляд, при закрывании закручивается относительно легко и вода убывает постепенно при этом, а вот откручивать обратно тяжко очень как будто что то заржавело резко а потом раз и пошло и соответственно вода сразу пошла.
ВТБ! написал : Ваше счастье, ему на отоплении в многоэтажках не место.
МП -металлопластик? тогда да я сразу понял что это не для меня, сборка на сгонах. То есть две трубы сверху и снизу на них навернули резьбу, два тройника, в них полуметровый байпас он же сгон с двумя резьбами, и по 20 см сгону в бок на которых стоят клапаны к которым непосредственно присоединена батарея, набор батарейный с клапаном купил там же вместе с радиатором.
Oleggggg
Oleggggg
07.11.2007 в 11:57:52
ВТБ! написал : Менять схему подключения: "перекручивать" подачу и обратку, устраивать байпас после этой инверсии. По возможности отказаться от резьбовых соединений до вентилей в пользу сварных.
фигасе! это неприемлемо. Это надо делать на всех четырех или только на одной "подозрительной"? А просто стукнуть по байпайсу квалдой сузив диаметр не поможет до весны?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 12:05:24
Oleggggg
А биметалл при нижней подаче ставить приемлимо?
Prok12
Prok12
08.11.2007 в 09:02:12
У биметалла проходное сечение вдвое-втрое меньше, чем у обычного AL: сравните хотя бы объем воды в секции того и другого (он указан в паспорте). В итоге, через биметалл может идти меньше воды при недостаточном перепаде напоров в двухтрубной системе, или при слишком большом сечении байпаса в однотрубной.
