Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 09:46:24
lightning написал : Перемычку сделали между N и PE?
да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 09:49:07
Alex-Alex написал : N - заземленный не бывает
Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 09:54:30
Alexiy написал : да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.
А надо было заземлять N и PE, причём по отдельности.
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 10:02:19
тролль или невменяемый?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.05.2013 в 10:06:55
ПPOPAБ написал : Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?
ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
ksiman
ksiman
08.05.2013 в 10:08:32
Alex-Alex написал : если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?
С чего-бы это?
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 10:09:42
Alexiy написал : ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме
Лампа будет гореть? Техника будет работать?
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 10:10:57
lightning написал : Лампа будет гореть?
да, ещё и дымок пойдёт... :)
lightning написал : Техника будет работать?
Силовая скорее всего будет, газовый котёл отключится, а слаботочка может и из строя выйти. Людей током будет сильно бить при прикосновении к электроприборам
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 10:12:52
Alexiy написал : да, ещё и дымок пойдёт.
В смысле тускло будет гореть?
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 10:17:42
lightning написал : В смысле тускло будет гореть?
при отгорании нуля возможны колебания напряжения в "плавающей" нейтрали в диапазоне 0...380 В относительно земли ТП. В результате падения напряжения на заземляющих устройствах здания и ТП получите до 1-2 сотен вольт на некоторых корпусах устройств и нулевой потенциал на других в одном здании. Оно вам надо?.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.05.2013 в 10:24:36
ksiman написал : С чего-бы это?
ksiman, это просто терминология по системе заземления. если на проводе есть и ноль и земля. - это PEN.
