DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2013 в 00:00:57
ionchik написал : присоединяюсь к вопросу. как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами?!
Надо заранее, летом забить два колышка металлических d8-10 длинной 50-60см с приваренными болтиками М6-8 с гайками, на растоянии 20 метров в разные стороны от центрального штыря заземления. Для сохранности смазать резьбу солидолом и накрыть термотрубкой сваренной сверху. А потом зимой меряй себе сколько влезет!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 02:07:18
KPOXA написал : А кто измерял сопротивление заземления зимой? как правильно это сделать? и у кого есть материал по этому.
Там где требуются регулярные измерения(ж/д, связь) имеется два контура. Если же внезапно понабилось провести измерения зимой: сверлим перфоратором грунт и забиваем пруты кувалдой. Далее все стандартно.
DED@ПВО написал : с приваренными болтиками М6-8 с гайками, на растоянии 20 метров в разные стороны от центрального штыря заземления. Для сохранности смазать резьбу солидолом и накрыть термотрубкой сваренной сверху.
15 метров достаточно. Никаких болтиков и смазок не требуется. ЭТЛ в комплекте с прибором носит напильник. ;) Да вьюшки (катушки) с длинным проводом известного (точно измеренного сопротивления).
ionchik написал : как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами?!
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48266
iyri
iyri
Брянск
18.02.2013 в 09:47:48
  • Электрики- извращенцы (Зимой замеры почти не проводят, т. к. погрешность весьма большая)
Alexiy
Alexiy
18.02.2013 в 12:57:18
ПPOPAБ написал : спасибо, я в курсе.
поэтому расстояние между электродами зависит от длины самих электродов, а стандартный фиксированный шаг - только там, где электроды стандартной фиксированной длины. Обычно они и есть 2,5-3 м, ибо 3,5 м кувалдой забить без стремянки уже невозможно, а махать кувалдой стоя на стремянке...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 16:39:59
Alexiy написал : Обычно они и есть 2,5-3 м, ибо 3,5 м кувалдой забить без стремянки уже невозможно, а махать кувалдой стоя на стремянке...
Во как оно оказывается... Так и 3-х метровый электрод кувалдой не забьешь без стремянки, даже если подкопать грунт на метр. По мне так- важнее что большинство ямобуров бурят на глубину до 3-х, 3,5 метров. Бензомоторный заворачиватель электродов, на базе бензопилы дружба, заворачивал цельные электроды(Ф12-16мм) любой длинны (реально СЕМЬ метров). Но такие длинные электроды заворачивались в грунт под углом 45* (ЗУ КТПн выглядело как две трехлучевые звезды по углам горизонтального контура), а вертикальные электроды принимались проектом в 3-3,5 метра... "Пачиму"?
А в прошлом году пару проектных "полянок трехметровых колышков" не дали даже близкого к проекту результата (160 Ом вместо 4-х). И пришлось забивать электродики из двенадцатиметровой буровой трубы Ф 420 стенка 20. Один забили на 36 метров, один на 24 и один на 12. Вот таки дела...
KPOXA
KPOXA
Саратов
19.02.2013 в 00:48:40
Уточняю вопрос; земля померзла,пусть на пол метра!! на какую глубину надо забить измерительные электроды ( проходить замерший слой земли или нет (заземление вертикальное))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.02.2013 в 01:18:45
KPOXA написал : на какую глубину надо забить измерительные электроды
Инженер ЭТЛ сказал- загоните пару арматурин хотя-бы на полметра и тыкнул пальцем где. Стройбат (наружный контур они делали) засверлил перфом на длину имевшегося сверла (Ф16х800) и вбили в отверстия арматуру шестнадцатку немногим более 80 см в глубину.
KPOXA написал : проходить замерший слой земли или нет
Не прошли промерзший слой... Но их навороченному прибору вполне хватило таких электродов.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2013 в 15:47:13
ПPOPAБ написал : Не прошли промерзший слой... Но их навороченному прибору вполне хватило таких электродов.
Достаточно М416.
Romskiy
Romskiy
20.02.2013 в 09:03:07
Подскажите, а можно заземление сделать в бывшем погребе? Купил дом, там прошлые хозяева погребов накопали чуть-ли не в каждой комнате. Хочу парочку этих погребов засыпать, ну вот и подумалось, а может перед засыпкой в одном погребе штыри заземления по углам вбить, а уже потом засыпать. Погреб глубокий - больше двух метров, размер примерно 1,5 х 2,5 м. Почва глинистая, чтобы не осыпалось стены погреба пролиты шлаком. Влажность в погребе большая, это одна из причин почему хочу его засыпать. Ну и место удачное - щиток через стенку стоит.
Вопрос - можно ли так делать в принципе?
KPOXA
KPOXA
Саратов
20.02.2013 в 09:12:05
Рассказываю ситуацию; летом был заказ смонтировать заземление (середина июня). мы смонтировали, замерили 3.2 ом. заказчику показали показания прибора!!(дали бы справку что оно выполнили их условия, но предупредили что она не чего не значит для проверяющих объект. что мы найдём лабораторию ещё немного заплатите и у вас будет официальный бумага). Но нам сказали – у меня есть знакомые люди, они сделают все и так и бесплатно. Приходит время сдавать объект комиссии (начало февраля). Мне звонок ваше сделано сопротивление не соответствует нормам. Я приезжаю, дают посмотреть бумагу, что в нем 24 ома . Я говорю что может быть и такое – зима. И мерию своим прибором – 18. Как летом забиваю на полметра электроды. Потом ещё их вгоняю глубже на всю длину 1метр. замеряю - 10 0м. Понятно, что мало. Но все же возникает вопрос как же мерить на пол мера или на метра. Негде не указано (только в одном месте и то не официально), какое должно быть сопротивление самих измеряющих электродов. Только глубину, на какую вбивать. ваши предложения???? А то придётся мерить при помощи чайника и градусника!!!!))))
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 09:19:09
Romskiy написал : Вопрос - можно ли так делать в принципе?
Вполне. Учтите также, что чем дальше друг от друга расположены крайние электроды заземления, и чем глубже каждый из них, тем лучше.
