ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2013 в 18:48:16
Metall написал : противоречит ПУЭ
читаем 1.7.36 и далее...
Metall написал : не предусмотрено проектом дома..
вы его видели тот проект?
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 18:59:59
ПPOPAБ написал : читаем 1.7.36 и далее...
читаю , не увидел где это разрешается ,
вот
1.7.110. Не допускается использоватьв качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих иливзрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центральногоотопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения такихтрубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов всоответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение нераспространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильно агрессивных средах должны быть определены расчетом.
это можно трактовать как запрет ?
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 19:29:43
правда
1.7.121. В качестве РЕ-проводниковв электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: .. 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи,площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых исторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если ониотвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывностиэлектрической цепи. Сторонниепроводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, еслиони, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1)непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
но где гарантия выполнения п 1.7.122. "1)непрерывность электрической цепи" ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2013 в 19:38:06
Metall написал : в качестве заземлителей
Metall написал : это можно трактовать как запрет ?
А при чем заземлители? Речь ведь о проводниках СУП шла.
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 19:46:08
ПPOPAБ написал : А при чем заземлители? Речь ведь о проводниках СУП шла.
да согласен
в посте выше речь о PE проводниках . проводники для организации ДСУП классифицируют как РЕ ?
и опять же
Metall написал : но где гарантия выполнения п 1.7.122. "1)непрерывность электрической цепи" ?
я не строитель , и везде ли сваривается арматура не знаю.
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 19:52:56
и самое интересное ,
арматуру в любом месте могут спокойно срезать "мешает"
зы интересно что будет когда герой решит принять ванную во время грозы , к примеру в момент когда он залазит в ванную - одна нога в ванной вторая на полу (или другие аналогичные ситуации - герой сидит в ванной и касается смесителя/полотенчика) и в этот момент молния попадает в здание . какие варианты развития событий ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2013 в 20:07:01
Metall, речь не идет о заземлении. Речь об уравнивании потенциалов между доступными одновременному прикосновению проводящими частями. Это в любом виде богоугодное дело, если только не принимает уродливые формы "уравнивания" стиралки на трубу и т.д.
Metall написал : интересно что будет когда герой решит принять ванную во время грозы , к примеру в момент когда он залазит в ванную - одна нога в ванной вторая на полу (или другие аналогичные ситуации - герой сидит в ванной и касается смесителя/полотенчика) и в этот момент молния попадает в здание . какие варианты развития событий ?
Если упомянутые проводящие части не соединены между собой - могут быть самые печальные. Если же ванна, трубы-краны и арматура соединены между собой - герой в безопасности, подобно птичке, беззаботно сидящей на проводе под напряжением.
Metall написал : арматуру в любом месте могут спокойно срезать "мешает"
Все до единой арматурины во всех ЖБ панелях одного из нижних этажей? Да и не имеет это особого значения. Для безопасности в ванной нужно соединить лишь то, что доступно в ЭТОЙ ванной.* Птичке на проводе не нужно, чтобы этот провод был непременно заземлен.
* В ПУЭ-7 вслед за "появлением" розеток в ванной появился и запрет на местную СУП.
Metall написал : проводники для организации ДСУП классифицируют как РЕ ?
Да, проводники, которыми соединяются между собой сторонние проводящие части (трубы, ванна, смеситель, арматура) - проводники уравнивания потенциалов - разновидность РЕ-проводников.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2013 в 20:11:23
Metall написал : я не строитель , и везде ли сваривается арматура не знаю.
Если здание панельное- вариант вполне годный. Но арматура сантехкабин часто не соединена с арматурой здания. В любом случае проверка металлосвязи обязательна.
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 20:22:29
Kamikaze написал : Все до единой арматурины во всех ЖБ панелях одного из нижних этажей?
нет , именно тот прут к которому будет подсоединена ванная . это возможно при ремонте . вдруг заказчик ванную побольше захочет , она не влезет и придется стену делать "тоньше" , до арматуры например .. и ее срежут. это к примеру.. или еще проще - будут разводить сантехнику , и утапливать в стены - в горизонтальные и вертикальные штробы . .. короче суть в том что во время ремонта арматуру этой панели(стены) могут спокойно "подрезать" , и вполне вероятно что можно попасть на тот пруток к которому подключена ванная
по мойму вероятность есть
Kamikaze написал : Если упомянутые проводящие части не соединены между собой - могут быть самые печальные. Если же ванна, трубы-краны и арматура соединены между собой - герой в безопасности, подобно птичке, беззаботно сидящей на проводе под напряжением.
так дело же не в этом , а как раз в том что только ванная будет подключена к арматуре ... вот в чем гвоздь . а трубы полотенчик розетки я так понял идут или в щит на РЕ шину , или в КУП. то есть возможна ли в этом случае разность потенциалов , ведь по сути ванная объединяется в ДСУП с другими мет. предметами - трубами , полотенчиком , розетками в подвале . там где арматура соединена с ГЗШ .(я прав ?)
тогда в случае описанном выше от удара молнии можно ли получить разность потенциалов ванной (арматуры) и РЕ в щите (следовательно розеток/полотенчика , труб) в этот момент времени ?
ksiman
ksiman
16.03.2013 в 20:58:12
Вот для того, чтобы не возникала разность потенциалов - весь металл в ванной соединяют к ОДНОЙ шине в КУП. Арматуру санкабинки действительно часто не приваривают к основной арматуре здания. Но если основная арматура подключена к защитному заземлению - вряд ли кому нибудь болгаркой удасться нарушить металлосвязь. Слишком много там сварных соединений...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2013 в 21:13:46
Metall написал : зы интересно что будет когда герой решит принять ванную во время грозы , к примеру в момент когда он залазит в ванную - одна нога в ванной вторая на полу (или другие аналогичные ситуации - герой сидит в ванной и касается смесителя/полотенчика) и в этот момент молния попадает в здание . какие варианты развития событий ?
О-о-о! Вас интересуют яйца в отваренные в крутую?? Или запеченные в золе по типу картошки в мундире???
