Alexiy
Alexiy
27.05.2013 в 12:56:10
xbox написал : Достаточно ли такого соединения или нужно обе трубы заземлять?
заземлять обе обязательно на случай частичной разборки водопровода
27.05.2013 в 16:08:05
xbox, Найдите тему про хомуты для заземления труб - не все хомуты одинаково полезны :)
Adios_
Adios_
30.05.2013 в 15:47:16
Добрый день.
Планирую делать ДСУП в квартире, но мучают некоторые сомнения, не станет ли хуже от этого.
Допустим, кто-то ворует электричество и использует водопроводный стояк в качестве нуля. В этом случае, я так понимаю, возможны следующие варианты: 1) Если кто-то, живущий на нижних этажах заменил кусок стояка на полипропилен, например, то весь ток потечет через мой провод уравнивания потенциалов. 2) Если стояк не имеет диэлектрических вставок, то через мой провод пойдет часть тока. Не опасна ли такая ситуация?
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 17:19:29
Adios_ написал : ... 2) Если стояк не имеет диэлектрических вставок, то через мой провод пойдет часть тока. Не опасна ли такая ситуация?
3) Если на стояках нет общего УЗО, и кто-то перепутал или соединил "для надёжности" PE и N на входе в квартиру, то ток потечёт через Ваш провод уравнивания потенциалов.
Adios_ написал : Не опасна ли такая ситуация?
Все три варианта чреваты пожаром, если сечение ДСУП недостаточное.
Варианты защиты:
  1. Сечение ДСУП равно сечению стояка. И пусть течёт.
  2. Трёхполюсный автомат на вводе контролирует и разрывает L, N и PE, и сечение ДСУП равно сечению ввода в квартиру. У меня сделано именно так, и клещи показывают иногда 4-5 ампер в ДСУП. Обсуждение было в этой теме в начале года.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.05.2013 в 17:30:32
AlexeyL написал : Трёхполюсный автомат на вводе контролирует и разрывает L, N и PE,
:eek:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2013 в 17:38:54
Adios_ написал : 1) Если кто-то, живущий на нижних этажах заменил кусок стояка на полипропилен, например, то весь ток потечет через мой провод уравнивания потенциалов.
Предпочитаете чтобы ток протекал через ваше тело?
Adios_ написал : 2) Если стояк не имеет диэлектрических вставок, то через мой провод пойдет часть тока.
Да и пусть себе идет, лишь бы вас не трогал.
Правильно выполненная дополнительная система уравнивания потенциалов призвана принимать опасность на себя...
AlexeyL написал : Если на стояках нет общего УЗО,
А такое вообще бывает?
AlexeyL написал :
Ого... Согласно какому нормативному документу рожден сей перл инженерной мысли?
AlexeyL написал :
  1. Трёхполюсный автомат на вводе контролирует и разрывает L, N и PE,
Дорогой анонимус, этого нельзя делать ни при каких условиях!
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 17:48:22
ПPOPAБ написал : Ого... Согласно какому нормативному документу рожден сей перл инженерной мысли?
Ну, во-первых, при некоторых условиях определённо можно:
ПУЭ-7, 1.7.145.
..... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Во-вторых. И ПУЭ, и здравый технический смысл предполагают, что электрохозяйство многоэтажного дома должно эксплуатироваться как единая электроустановка. Реальность совсем другая: домовая сеть эксплуатируется и реконструируется отдельно, квартиры отдельно, каждая квартира сама по себе. Отсюда и бессмысленный с точки зрения ПУЭ вопрос про самостоятельное сооружение ДСУП в отдельно взятой квартире.
xbox
xbox
30.05.2013 в 18:03:16
AlexeyL написал : Ну, во-первых, при некоторых условиях определённо можно:
ПУЭ-7, 1.7.145. ..... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Я не специалист в электротехнике. Прокомментирую только приведенную цитату из ПУЭ. "Индивидуальный жилой дом", как написано в ПУЭ, и многоквартирный дом, в котором Вы проживаете, - это разные вещи. Поэтому этот абзац к Вам не подходит. Может быть есть еще что-то в ПУЭ. Поищите другой абзац, который к Вашей ситуации подойдет.
Зацепился глаз за это определение, потому что недавно совсем в другой области, при создании ТСЖ, читал жилищную законодательную базу, и там очень важно было разграничение многоквартирного дома от других домов (например, от индивидуального жилого дома). ;)
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 18:06:15
ПPOPAБ написал : А такое вообще бывает?
А такое неизбежно в реконструируемых старых домах, по уже упомянутой причине. Ставить дифзащиту на стояк при отсутствии дифзащиты в квартирах нельзя: будет выбивать постоянно, и причину будет не поймать. Согласованно реконструировать квартиры и заставить владельцев квартир поставить в квартирные щитки дифзащиту нельзя юридически. Независимые собственники, однако.
SVKan
SVKan
30.05.2013 в 18:09:48
Глаз должен был цепляться за другое:
AlexeyL написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Ели порыться в ПУЭ еще то найдется фраза, что "установка коммутационных аппаратов в цепи РЕ не допускается".
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 18:11:20
xbox написал : "Индивидуальный жилой дом", как написано в ПУЭ, и многоквартирный дом, в котором Вы проживаете, - это разные вещи. Поэтому этот абзац к Вам не подходит. Может быть есть еще что-то в ПУЭ. Поищите другой абзац, который к Вашей ситуации подойдет.
Другого мы не найдём. В том-то и фокус, что ПУЭ считает многоквартирный дом единой электроустановкой, а квартиру - её частью. И технически это правильно. Но юридическая реальность не даёт механизма, позволяющего согласованно эксплуатировать многоэтажный дом как единое целое. И если мы будем строго следовать ПУЭ - будем тупо гореть, и не только.
