xbox
xbox
30.05.2013 в 18:40:25
AlexeyL написал : Другого мы не найдём. В том-то и фокус, что ПУЭ считает многоквартирный дом единой электроустановкой, а квартиру - её частью.
Поискал в ПУЭ про многоквартирные дома. Там такого вообще нет слова "многоквартирные".
Зато есть в ПУЭ слова "жилые дома" и "индивидуальные жилые дома". Так вот я думаю, что в конкретном процитированном абзаце слово "индивидуальный" стоит не просто так. Зачем бы его ставить, если его можно было бы исключить? Это же свод правил, а не художественный расказ. В других абзацах ведь слово "индивидуальный" не указывают.
Слово индивидуальный встречается в ПУЭ всего несколько раз. Вот цитаты
а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется....
Чувствуете в каком контексте чаще это слово используется в ПУЭ? Приусадебные участки, садовые дома и аналоги...
И для квартиры и индивидуального жилого дома в ПУЭ в одном предложении используются отдельные определения. Значит это не одно и то же. У Вас квартира ведь? А значит у Вас не индивидуальный жилой дом.
Если рассматривать юридически, то Ваш процитированный абзац к Вашей ситуации не подходит. А остальное, это домыслы, цель которых подогнать то, что написано, под то, что хочется, чтобы было написано.
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 18:48:20
SVKan написал : Ели порыться в ПУЭ еще то найдется фраза, что "установка коммутационных аппаратов в цепи РЕ не допускается".
Дык. Только вот тот провод, который приходит с меткой PE со стояка в российском многоэтажном доме, слишком часто не соответствует требованиям ПУЭ по безопасности. Например, в этом проводе стояка возможен рабочий ток. А при электромонтажных работах в квартире и разорванной (для ремонта) ДСУП я не рискну браться руками за этот провод, будь он трижды жёлто-зелёный.
Но не использовать этот провод - тоже глупо. Поэтому ищем разумный компромисс. Отключение ненадёжного PE с обязательным одновременным отключением рабочих проводников и сохранением неразрывной ДСУП внутри квартиры кажется именно разумным компромиссом.
Adios_
Adios_
30.05.2013 в 18:50:28
ПPOPAБ написал : Предпочитаете чтобы ток протекал через ваше тело?
Да и пусть себе идет, лишь бы вас не трогал.
Правильно выполненная дополнительная система уравнивания потенциалов призвана принимать опасность на себя...
Вот многие пишут про правильно выполненную ДСУП и запрет ее реализовывать при отсутствии основной СУП. А если в описанной мной ситуации нет основной СУП - ДСУП ведь в любом случае сделает доброе дело или нет?
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2013 в 18:52:16
xbox написал : это домыслы, цель которых подогнать то, что написано, под то, что хочется, чтобы было написано.
Цель в том, чтобы добиться электробезопасности в реальных условиях. А не в тех вымышленных, которые предполагались авторами ПУЭ.
Ещё раз: я правильно понимаю, что с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
30.05.2013 в 20:08:09
AlexeyL написал : Например, в этом проводе стояка возможен рабочий ток.
Разные интернет конторы и антенщики для своих шкафов и усилителей не парятся - фазу с ореха и рабочий ноль цепляют на корпус. Пообрывал бы руки....
Alexiy
Alexiy
30.05.2013 в 22:56:51
AlexeyL написал : с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
Да, в терминах ПУЭ это называется "электроустановка здания" и рассматривается как комплекс распределительных и групповых сетей, а также потребителей электроэнергии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2013 в 11:13:56
AlexeyL написал : Ну, во-первых, при некоторых условиях определённо можно:
ПУЭ-7, 1.7.145. ..... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
т.е. РЕ- не коммутируется. Единственное исключение- штепсельные разъемы.
AlexeyL написал : А такое неизбежно в реконструируемых старых домах, по уже упомянутой причине.
Никогда не видел УЗО на питании стояка. Ни в старых, не в новых, ни в реконструируемых многоквартирных жилых домах. сдается мне- вы фантазируете...
AlexeyL написал : Согласованно реконструировать квартиры и заставить владельцев квартир поставить в квартирные щитки дифзащиту нельзя юридически. Независимые собственники, однако.
Легко и просто, пользуясь существующей нормативной базой. Очень даже зависимые...
AlexeyL написал : И если мы будем строго следовать ПУЭ - будем тупо гореть, и не только.
Это от чего-же гореть? От керосинок и лучин? ;)
AlexeyL написал : Отключение ненадёжного PE с обязательным одновременным отключением рабочих проводников и сохранением неразрывной ДСУП внутри квартиры кажется именно разумным компромиссом.
С чего бы ему вдруг стать ненадежным? Соблюдайте правила и не ищите себе неприятностей на пятую точку...
Adios_ написал : А если в описанной мной ситуации нет основной СУП - ДСУП ведь в любом случае сделает доброе дело или нет?
Или нет... Или может стать причиной тяжелых последствий.
AlexeyL написал : Цель в том, чтобы добиться электробезопасности в реальных условиях. А не в тех вымышленных, которые предполагались авторами ПУЭ.
Правила диктуют как должно быть. Просто выполните требования а не подгоняйте их под реалии.
AlexeyL написал : Ещё раз: я правильно понимаю, что с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
Секции/подъезды/корпуса могут быть независимы в инженерном плане.
Alexiy
Alexiy
31.05.2013 в 11:19:24
ПPOPAБ написал : Секции/подъезды/корпуса могут быть независимы в инженерном плане.
с точки зрения системы заземления и уравнивания потенциалов не могут. Теоретически могут, конечно, но это скорее утопия - реализовать и поддерживать в проектном состоянии независимые заземлители (особенно для соседних подъездов одного здания) в городе адски сложно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 11:23:37
ага
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.05.2013 в 11:29:14
andrewkhv написал : ага 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Это немного не то. Это для случая подключения здания по схеме двухточки с перемычкой. Для одноточки - ГЗШ только возле её.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.05.2013 в 12:15:43
Kamikaze написал : Кстати, сейчас немногие помнят, откуда вообще взялись пресловутые 4 Ома
И сейчас есть в гост р 50571.3 413.1.3.7 В случаях замыкания фазного проводника на землю, например в воздушных линиях электропередачи, для того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним открытых проводящих частей не превышал установленного значения 50 В должно выполняться следующее соотношение:Rb/Re
