an.kh.
an.kh.
Харьков
07.06.2013 в 14:56:23
Alexiy, огромное спасибо! Все сделаю именно так. В ванной нет электричества вообще, кроме освещения. Все трубы - пластик. Значит: бойлер (туалет) - чугунная ванна (там кажется была клемма, не подлезу - под болт крепления ножки) - стриралка (кухня). В кухне есть также холодильник и плита с 3х контактными розетками. Стоит и их сюда же подключать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.06.2013 в 15:00:11
an.kh. написал : В кухне есть также холодильник и плита с 3х контактными розетками. Стоит и их сюда же подключать?
Это еще зачем? PS: дом с электроплитами?
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 15:07:42
an.kh. написал : стриралка (кухня). В кухне есть также холодильник и плита с 3х контактными розетками. Стоит и их сюда же подключать?
нет. Не желательно.
Alexiy написал : В ДСУП объединены только доступные прикосновению открытые проводящие элементы внутри ванной (включая наружные корпуса электроприборов).
Кухня - это другое помещение и, формально - без повышенной опасности поражения током.
an.kh.
an.kh.
Харьков
07.06.2013 в 15:12:43
Alexiy написал : Кухня - это другое помещение и, формально - без повышенной опасности поражения током.
:) А в ванной у меня ничего и нет. Есть в туалете и на кухне. Остается бойлер в туалете (там стояки) и чугунная ванна в ванной. А если и туалет отбросить, то вообще ванна одна получается.
А дом с газом. Зачем там вилки с заземлением - не знаю. Если бы было не нужно - их бы однозначно не ставили.
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 15:25:52
an.kh. написал : А в ванной у меня ничего и нет.
на нет и суда нет - нечего подключать. Опасность представляют проводники, доступные одновременному прикосновению
an.kh. написал : бойлер в туалете (там стояки)
стояки - полипропилен?
an.kh.
an.kh.
Харьков
07.06.2013 в 15:38:23
Alexiy написал : стояки - полипропилен?
Нет, стальные. Разводка по квартире - полипропилен. Со слов предыдущих хозяев их меняли с 4 по 9 этажи одноврененно (я на шестом). Вероятность что с тех пор ничего не поменялось высока. Но что ниже, и тем более в подвале - не знаю. Бойлер висит высоко, под потолком. Одновременно коснуться его и стояка можно только специально. Или при сильном потопе. Во время мытья (бойлера от пыли) можно и выключить.
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 15:52:08
an.kh. написал : стальные
это я спрашиваю вот к чему - в бойлере на воду может произойти утечка и тогда нагреваемая вода окажется под напряжением. Поэтому будет правильно присоединить бойлер к обоим стоякам. Вообще почитайте:
an.kh.
an.kh.
Харьков
07.06.2013 в 16:05:21
Alexiy написал : Вообще почитайте:
"В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков." Ясно. Именно это Вы и советуете. Но в случае утечки на воду должно же сработать УЗО.
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 16:12:14
an.kh. написал : в случае утечки на воду должно же сработать УЗО.
если УЗО исправно, то непременно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
07.06.2013 в 16:21:57
Alexiy написал : если УЗО исправно, то непременно.
Вы уже несколько раз примерно такое пишете. Неужели УЗО это такое ненадежное устройство?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.06.2013 в 16:48:32
скажем так: надежность ниже, чем у автомата. не зря же пишут на корпусе "Test mounthly", т.е. проверяйте его исправность кнопкой тест каждый месяц.
