Alexiy
Alexiy
08.06.2013 в 09:22:13
an.kh. написал : Вы уже несколько раз примерно такое пишете. Неужели УЗО это такое ненадежное устройство?
Нет ничего абсолютно надёжного... А тут, можно сказать, вопрос жизни и смерти! :) Формально УЗО - это дополнительная мера безопасности. Основная - это защитное заземление. Если диффзащита используется как единственная мера защиты, то следует позаботиться о повышении его потенциальной надёжности - купить что-то не из бюджетной серии, а, взять, например что-то среднего уровня (диффавтомат или УЗО): http://www.etm.ru/cat/nn/5723561/ http://www.etm.ru/cat/nn/9747046/
http://www.etm.ru/cat/nn/661987/ http://www.etm.ru/cat/nn/9533580/
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2013 в 19:55:56
andrewkhv написал : AlexeyL, не говорите ерунды! эти глупости читать просто смешно.
Не смешно. Видать жара в некоторых регионах отрицательно воздействует на процессы...
an.kh. написал : Есть на виду пластина, которой крепится ненесущая перегородка между ванной и туалетом к несущей стене.
Панельный дом? Да не пользуйте альтернативно мозг форумных юзверей, приварите флажок на закладную и трехпроводка у вас в кармане.
Алекс 61
Алекс 61
14.06.2013 в 21:07:03
Коллеги, д.в.с. Досталось в "наследство" отдельно стоящее строение с кабельным вводом 5*10. Надо собрать ВРУ. Требуется ли повторное заземление? С уважением.
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 21:47:55
Алекс 61 написал : Требуется ли повторное заземление?
Да, в любом случае повторное заземление на вводе в дом необходимо
Bor
Bor
Солнечногорск
24.06.2013 в 10:40:46
Спрошу здесь, дабы не плодить новых тем. Какого диаметра (сечения) должен быть видимый заземляющий спуск по опоре ВЛИ-0,4 кВ? Просто я построил 2 линии в Тверской области. Заземляющие спуски естественно сделаны стальной катанкой d 6 мм. Главный инженер местного РЭСа заявил мне что мол 6-ка не катит, нужна 10-ка, или минимум 8-ка. Я ему говорю что 10-ка идёт на 6, 10 кВ, а на 0,4 всю жизнь спуски делались 6-кой. Он мне отвечает: мол нет, и там и там 10-ка. Я в Подмосковье уже не мало линий построил 0,4 кВ и всегда всё принималось с 6-кой. Никих вопросов по этому поводу никогда не возникало. Вот подскажите прав ли главный инженер? И в каком пункте ПУЭ это указано (я искал - не нашёл)? Заранее спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.06.2013 в 10:50:56
Bor написал : И в каком пункте ПУЭ это указано
2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
Bor
Bor
Солнечногорск
24.06.2013 в 11:25:53
andrewkhv, спасибо! Нашёл.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
24.06.2013 в 18:05:29
Разрешите тоже примажусь к теме. Есть панельный дом, 2-й этаж и 4-хпроводный стояк. Этажных щитов нет, отводы в квартиры сделаны с помощью орехов. В каждом орехе скрутка, то есть непрерывности провода по стояку нет. Есть следующие вопросы:
  1. требуется ли установка вводного автомата до счетчика? После счетчика будет стоять общий автомат (либо не будет, если его обязательно требуется ставить до счетчика), УЗМ-51М и УЗО;
  2. стоит ли заземлить ванную на арматуру в бетоне? Водопровод и канализация пластиком. Делать в виде ДСУП, подключая туда еще клеммы заземлений из розеток, как я понимаю нельзя в условиях отсутствия заземления.
  3. в подвале дома есть треугольник из штырей вбитых в землю, с подходящим к нему металлической полосой. Если правильно понимаю, это повторное заземление дома. Но нет гарантий что оно еще соединено с нейтралью в моем электро-стояке. Могу ли я проложить до треугольника независимый провод (и какого сечения) и на него подключить шину PE квартирного щитка? С нейтралью естественно не пересекаться. По моим мыслям в худшем случае получу схему TT. Больше криминала в такой схеме не вижу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2013 в 21:14:39
Rabbit-NN написал : Есть панельный дом, 2-й этаж и 4-хпроводный стояк. Этажных щитов нет, отводы в квартиры сделаны с помощью орехов.
Экзотика однако...
Rabbit-NN написал :
Нет, не требуется. Более того- таковой должен быть размещен в несуществующем этажном щите, за пределами квартиры.
Rabbit-NN написал :
  1. стоит ли заземлить ванную на арматуру в бетоне?
Следует выполнить уравнивание потенциалов.
Rabbit-NN написал : Делать в виде ДСУП, подключая туда еще клеммы заземлений из розеток, как я понимаю нельзя в условиях отсутствия заземления.
Несколько более объемный вопрос. В панельке- решаем относительно легко.
Rabbit-NN написал :
  1. в подвале дома есть треугольник из штырей вбитых в землю, с подходящим к нему металлической полосой.Если правильно понимаю, это повторное заземление дома. Но нет гарантий что оно еще соединено с нейтралью в моем электро-стояке.
Сон наркомана... ПГС- тихо улыбается.
Rabbit-NN написал : Могу ли я проложить до треугольника независимый провод (и какого сечения) и на него подключить шину PE квартирного щитка?
Вам запретить бесполезные мероприятия никто не сможет.
Rabbit-NN написал : По моим мыслям в худшем случае получу схему TT.
Это не возможно принципиально в многоквартирном доме.
Rabbit-NN написал : Больше криминала в такой схеме не вижу.
Нет криминала, так-же как и рационального смысла.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
26.06.2013 в 00:56:04
Я извиняюсь, но не могу до конца для себя сформулировать ваши слова. Даже интонацию понять не могу, толи где-то издеваетесь, толи серьезно.
Может для кого и экзотика, а у меня в жизни уже вторая панелька с таким вот стояком. Даже общеподъездного рубильника нет. В подвале стояк заканчивается адским трешем в виде монтажного щитка прибитого к потолку из которого как кишки торчат ничем не изолированные скрутки. Сомневаться в возможности отгорания или отрывания чего-нибудь не приходится. Как-нибудь постараюсь сфотографировать этот шедевр
  1. понял, спасибо. Сомнения были в выживаемости счетчика при обрыве нуля. 2а. уравнивание потенциалов между чем и чем? единственные токопроводные конструкции это пол, стены и ванная. Поэтому и вопрос, объединять ли проводом ванную и арматуру пола или это параноя и излишество 2b. правильно я понимаю, что решается реализацией ДСУП в которую, если сказать по-дилетантски, сведутся провода от ванной, арматуры бетонных конструкций (напр.стены) и заземляющего контакта розетки, установленной в ванной? 3а. что такое ПГС? из вариантов приходящих в голову: песчано-гравийная смесь, послегарантийный сервис, прибор громкоговорящей связи, писец городам и селам или просто ***** собачье :) Вот зачем вы так с обывателями. Понятно что для кого-то мои вопросы могут казаться глупыми. Но полагаться только на собственные размышления и тщательно прочитанную это тему и ПУЭ в таких вопросах считаю опасным. Поэтому и обращаюсь за помощью, кажется для этого форум и создан.
    3b. если занятие бесполезное, то я и сам делать не буду. Тогда как организовать правильное заземление в моем случае? Или ждать светлого времени реорганизации стояка на пятипроводку и установкой этажных щитов, что никогда не случится.
    3c. не возможно и категорически запрещено - это разные вещи. Без головы возможно сделать все, только не нужно. Что неправильного и нерационального в решении протянуть 10 метров провода от шины PE квартирного щитка до гарантированной земли, на которую вероятнее всего происходит и зануление дома. В моем понимании как раз получим схему TN-S-C. Есть более правильный способ или мой вариант недопустим по каким-либо требованиям безопасности?
ionchik
ionchik
26.06.2013 в 01:09:37
Rabbit-NN написал : Я извиняюсь, но не могу до конца для себя сформулировать ваши слова.
да ПPOPAБ он такой, скажет как отрежит!
Rabbit-NN написал : что такое ПГС?
думается мне, что после галлюциногенный синдром:)
Rabbit-NN написал : Что неправильного и нерационального в решении протянуть 10 метров провода от шины PE квартирного щитка до гарантированной земли
вы готовы к тому, что если при обрыве нуля, весь ток стояка пойдёт через ваш "РЕ" со всеми вытекающими для него, и для вас?!
