ionchik
ionchik
28.06.2013 в 10:08:55
waster написал : ибо прикручивать-то и не к чему?
только не вздумайте сваркой что-либо приварить к ней!:clapping
waster
waster
Петрозаводск
28.06.2013 в 10:10:16
Я имел в виду, что в самом помещении ванной не было ничего для СУП, что для меня было полной неожиданностью, т.е. не к чему прикручиваться проводом от стальной ванной.
ionchik
ionchik
28.06.2013 в 10:23:21
waster написал : т.е. не к чему прикручиваться проводом
на старой хате(дом 76г панелька) была полоска приварена к гвс и хвс, потом транзитом шла на ванную!
waster
waster
Петрозаводск
28.06.2013 в 10:31:02
ionchik написал : была полоска приварена к гвс и хвс
И такого замечено не было, правда разводка в ванной на ХВС была поменяна изначально на пластик. Теперь везде паяная медь. Была какая-то перемычка из проволочного прутка между стояками ХВС и ГВС, подозревая, что просто для скрепления, но от нее ничего и не шло дальше.
Alexiy
Alexiy
28.06.2013 в 10:31:13
AlexeyL написал : Похожие клинья удерживают и ножки ванны - можно попробовать выбить один, и зажать провод туда.
калхоз... можно с таким же успехом провод скотчем к боку ванны прилепить... очень ненадёжно!
ionchik написал : только не вздумайте сваркой что-либо приварить к ней!
а это, скорее всего и не получится - обычный серый чугун варить довольно сложно даже специальным электродом... хотя это и было бы лучшим по надёжности соединением, но при сварке серый чугун превращается в белый, возникают огромные напряжения в металле и крупные кристаллы углерода... а ещё эмаль от локального перегрева может отвалиться! Короче, скорее всего ничего путного из сварки не получится. К ноге клином медный провод тоже по-человечески прикрепить не удастся... а присоединить необходимо... что делать - думайте сами по ситуации.
В ванной в ДСУП объединяете:
  1. на тёплый пол под плитку кладётся сетка и заземляется
  2. корпус ванны присоединяете
  3. трубы по возможности присоединяете (если сами трубы пластиковые, то либо металлические стояки, либо металлические вставки/вентили/фильтры, установленные на вводе в квартиру)
  4. защитный контакт розетки, от которой будет запитано оборудование, используемое в ванной
ionchik
ionchik
28.06.2013 в 10:37:14
Alexiy написал : ещё эмаль от локального перегрева может отвалиться!
она будет стрелять, как попкорн на сковородке!;)
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2013 в 10:43:47
Alexiy написал : калхоз... можно с таким же успехом провод скотчем к боку ванны прилепить... очень ненадёжно!
Не колхоз, а штатный стандартный способ крепления проводников к литому чугунию. Когда приварить клемму невозможно. Будете делать старый дом - посмотрите внимательнее.
waster
waster
Петрозаводск
28.06.2013 в 10:53:49
Повторюсь, у меня сейчас будет ставиться новая стальная ванная. Об устройстве ДСУП тоже вряд ли идет речь, поскольку состояние СУП у дома 83г. неизвестно и вряд ли в адекватном состоянии.
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2013 в 11:48:04
waster написал : Повторюсь, у меня сейчас будет ставиться новая стальная ванная. Об устройстве ДСУП тоже вряд ли идет речь, поскольку состояние СУП у дома 83г. неизвестно и вряд ли в адекватном состоянии.
Учтите, что бить и убивать током Вас будет именно из-за отсутствия местной ДСУП в лично Вашей ванной комнате. Причём напряжение может приехать и от соседа, и никакие ваши УЗО не отреагируют. Отсутствие общедомовой СУП создаёт другую проблему, пожарную: возможно перетекание большого, десятки ампер, тока уравнивания через вашу ДСУП.
Хороших способов решения нет.
Два плохих, но работающих описаны на форуме. Либо локальное соединение всех сторонних проводящих частей и внутриквартирного PE без подключения к PE в стояке (аналог схемы TT), либо трёхполюсный автомат на вводе, полностью отключающий квартиру при превышении тока уравнивания между PE и ДСУП.
waster
waster
Петрозаводск
28.06.2013 в 11:54:57
AlexeyL написал : Хороших способов решения нет.
По идее, сантехкабина на какой-то слабенькой арматуре, попробовать добраться до нее, хотя тоже что-то не уверен, что она в землю уходит?
И в факе вычитал:
Kamikaze написал : ыть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале? В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.
Стояк ХВС недавно меняли всем поэтажно на медь. Или не стоит?
waster
waster
Петрозаводск
28.06.2013 в 12:16:52
И еще, в УК сказали, что как раз эта перемычка, которая была раньше между трубами и обеспечивала заземление стояков, и в этом случае ванну заземлять не требовалось, оригинально, Теперь этой перемычки естессно нет, поскольку стояк ХВС поменян той же УК. Ее восстановить возможно?
