AVJ
Челябинск
07.11.2007 в 06:49:37
Заменил все трубы после стояка на полипропиленовые. Условия стесненные, основную часть пришлось делать за бачком в туалете, ширина пространства между стенами менее чем полметра, поэтому пришлось выкручиваться, подскажите если что то не так. Отвод горячей воды и свободный отвод на коллекторе - к будущему водонагревателю, кран после счетчика на холодной - пожарный (пока не купил сам шланг).
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2007 в 09:13:11
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28168&d=1194407091 как краны менять будете? нужны разьемные соединения.
AVJ
Челябинск
07.11.2007 в 09:26:40
Вентили с вкрученным отрезком трубы сантехники приварили к стояку, тут ничего не сделать, а шаровые дальше идут с американкой, иначе я не смог бы их навернуть, стена близко.
Виктор Л74
Магнитогорск
07.11.2007 в 09:36:38
слышал что на фум-ленту водопровод делать нельзя.
AVJ
Челябинск
07.11.2007 в 09:41:44
90% соединений с Tangit Unilock, его не хватило и остатки мотал фум-лентой, на старом водопроводе несколько соединений стояло на нем 3 года, ничего не текло, временно замотал чем было, потом перемотаю унилоком. Кстати жэковские сантехники сами почему то советовали наоборот фум ленту.
RE:MONTER
Мариуполь
07.11.2007 в 10:56:05
2AVJ на 3-м фото гибкая подводка вверху повреждена или это так кажется? Я бы на Вашем месте избавился от ГП и резиновых шлангов. Хотя если у соседей снизу ремонт недорогой, нет банков и офисов, то можно оставить...
AVJ
Челябинск
07.11.2007 в 12:25:30
2RE:MONTER Резиновый шланг протянут под полом до стиральной машины, я не смогу его заменить. Вода подается только при стирке, когда все дома, если что - надеюсь вовремя заметим шум. А вот ГП до бачка заменить не плохо было бы, оплетка помятая. Медных подводок у нас мне не попадалось, стоит менять на уголок из PPRC с такими муфтами ? И еще, стоит кухонный смеситель ORAS с вкрученными подводками, продавцы говорили, что эту подводку менять нельзя, резьба не стандартная, левая и вообще производитель не рекомендует ее выкручивать, можно только наращивать. Как с этим быть?
tvmaster
07.11.2007 в 15:49:06
Фум ленты надо просто больше мотать и она часто режеться/заминается на металических трубах. Поэтому нить или обычная пакля с пастой практичнее и гарантированно надежно. А ПП Вы похоже в стену не утапливали, так по верху и будет стоять? Вроде, нету железной планки на смеситель? Это плохо, там нагрузка, со временем может разрушиться. Поставьте побольше креплений на ПП трубу, особенно там где висит железо. Ну сварено вроде нормально, где шов увидел. :) Для смесителя на раковину с жесткой подводкой. Я вообще везде ставил обычные водорозетки 1/2, а дальше уже без разницы. На раковину кран с цангой 10, удлиннял такой-же трубкой (продаже есть хромированная), могу вечером фотку выложить.
Мистер_Пэ
07.11.2007 в 17:09:34
tvmaster написал : Для смесителя на раковину с жесткой подводкой. Я вообще везде ставил обычные водорозетки 1/2, а дальше уже без разницы. На раковину кран с цангой 10, удлиннял такой-же трубкой (продаже есть хромированная), могу вечером фотку выложить.
в моей теме все это уже есть http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40324 :) Нет только цанги - вместо нее обжимные фитинги с неразрывным кольцом, затяжка 1/2 оборота, а потом если не хватит (капает) - еще 1/4 можно докрутить.
Вентили со стояков - ну по общему разумению, надо бы убрать для красоты :), но вобщем не мешают. У меня на ГВ стоял похожий - сначала навернули, потом заварили. Дык я его по диаметру обпилил и сломал, скрутил остаток в виде гайки и навернул шаровый.
AVJ
Челябинск
07.11.2007 в 18:12:24
2tvmaster Около ванны трубы утапливаются и идут к смесителю, потом замурую, а на умывальник стоят просто водорозетки, потом на этом всем будет короб из ГКЛ обложенный плиткой, а перед ним умывальник на ножках, поскольку канализацию все равно не заштробить всю, то и для pprc решил стенку лишний раз не ковырять, и так кусок выпал. Нагрузки на розетки не будет. А по подводке - я думал она готовая должна быть, поищу отдельно трубку и фитинги, но навряд ли есть фитинги под левую резьбу смесителя. Может не такое уж это барахло - подводка у Ораса, все таки не Китай?
2Мистер_Пэ Да, вентили вид портят, прямо хоть покрасить :)
Мистер_Пэ
07.11.2007 в 19:23:34
AVJ написал : Да, вентили вид портят, прямо хоть покрасить
Тот, который снимал я - стоял там с самой постройки дома, года с 59го... В нем сильно много дерьма всякого было, и когда я его поменял на шаровый - вода побежала ощутимо резвее при том же давлении. Так что могут не только вид портить, но должно пройти много времени.
tvmaster
08.11.2007 в 00:14:24
AVJ написал : Нагрузки на розетки не будет.
Поясню. Я имел ввиду нагрузка на ПП трубу смесителя для ванной. В раковинные вы закрутили фитинг и всё, там нагрузки нет. А смеситель же будут дергать в процессе эксплуатации, значит будет разнопеременная нагрузка и обычные водорозетки (без металической планки) со временем будут гулять в стене, даже закреплённые шурупами и замазанные сверху раствором. Поэтому, там планку обязательно надо ставить. Там у вас как сделано, водорозетки или просто угольники с резьбой?
AVJ написал : ...но навряд ли есть фитинги под левую резьбу смесителя. Может не такое уж это барахло - подводка у Ораса, все таки не Китай?
Да, фирменную трубку в смесители лучше не вывинчивать и вообще не трогать. Удлинните, как нибудь штатные трубки. Угольников 1/2 с цангой 10 полно разных. Только продумайте, как всё это развинчивать, если понадобиться потом сменить смеситель, ну лет там через 10, к примеру. Успехов.
AVJ
Челябинск
08.11.2007 в 06:20:32
2tvmaster
Под розетки отверстия высверлены коронкой 68мм, розетки с креплениями на 2 шурупа. Я думал, что залить нормальным раствором пространство вокруг розеток будет достаточно. Смеситель там временно, максимум месяца на 3, потом повешу душевую панель. А на что похожа планка, крепления водорозеток не помешали бы ее установить?
Их длины (35см) как раз хватило до отводов.
RE:MONTER
Мариуполь
08.11.2007 в 10:05:14
2AVJ
  1. шланг от машины можно заменить на металлопластик. Под полом протянуть - проблема небольшая. Шланг ведь наверняка не фирменный, правда? Больше пяти лет работы я бы такому не доверил.
  2. на бачок - обычная комбинированная ПП муфта с накидной гайкой.
  3. Вентили до шаровых действительно хорошо зарастают.
  4. После шаровых - это грубые фильтры? Расположение, мягко говоря, неудобное.
BECHA
08.11.2007 в 12:32:07
2AVJ а соединения в туалете горизонтального слива со стояком не покажете?
