08.11.2007 в 15:09:55
AVJ написал : Смеситель там временно
Тогда можно не беспокоиться, за пол года, год не разболтается. Металическая планка - это обычная пластина (2 мм железо) с размеченными отверстиями под водорозетки на расстоянии 150 мм, они заводского изготовления продаются. Идея в том, что розетки жестко крепяться болтами к пластине, сразу получаем соосность и расстояние между центрами стандартное, как у смесителя. Ну а пластину уже можно на дюбеля, шурупами к стене. Конструкция получается жесткая и прочная.
09.11.2007 в 10:08:00
2RE:MONTER
2BECHA Имеется ввиду выпуск унитаза? От старой канализации оставлен тройник, вытаскивать его из стояка не рискнул, внутри прочистил только. Унитаз подарили на день рождения :), не сам выбирал, выпуск оказался прямой, пришлось ставить гофру.
09.11.2007 в 13:06:37
Еще, подскажите, как правильно подключить к канализации промывку фильтров и защитный клапан водонагревателя, есть ли для ПП канализации какая нибудь деталь в 50мм трубу для подключения шлангов под штуцеры? В голову приходит кустарный вариант - высверлить в простой заглушке 3 отверстия и засунуть в нее шланги.
09.11.2007 в 13:24:47
такие вещи через разрыв струи положено подключать. через сифон и спец воронку. оно Вам надо? если только бойлер....
